( Peugeot 806 ) sprzeglo wymiana linki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
kaczo
Posiadane auto: peugeot 806
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 20:02
witam ma pytanie bo ten moj mechanik to zaczyna powoli wymieniac wszystko w moim aucie .nie dawno w 806 -ce wymienilem kompletne sprzeglo i linke odbierajac od mechanika strasznie ciezko chodzi pedal sprzegla i dosyc czesto nie odbbija po wcisnieciu nie chce wracac trzeba go doga podciagac .panowie pomocy moze ktos wie o co tu chodzi
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 21:35
Re: ( Peugeot 806 ) sprzeglo wymiana linki
Jak Ci się tak zawiesi, to nie odciągać pedału, tylko do komory silnika i za linkę. Wtedy zobaczysz, czy to linka się zaciera, czy co innego, albo odkręć linkę na łapie sprzęgła i spróbuj ją przesuwać. Ma chodzić lekko.
StrawJam
Posiadane auto: Citroen C5 2002 3.0 V6
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 12:08
Dokładnie, źle wyregulowane sprzęgło.
Miejmy nadzieję tylko, że mechanik nie zamontował Ci jakiegoś bubla, bo raz kolega założył sprzęgło jakiegoś nieokreślonego pochodzenia i miał problem z pracą pedału sprzęgła.
kaczo
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:54
witam linke sprawdzalem dzis jest zalozona poprawnie chodzi luzno ,natomiast zauwazylemze ramie ktore wychodzi ze skrzyni chodzi strasznie ciezko zdjolem linke i probowalem recznie wciskac to ramie za cholere ruszylem jakies 2 cm i wiecej nie da rady cos mi sie wydaje ze w srodku jest tam lozysko ktore powinno sie przesuwac wmiar lekkoa tak nie jest nie wiem sam nie znam sie na tym .moze ktos pomoze ???????
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:01
To ramię, to nie chodzi tak bardzo lekko, bo łożysko musi "ugnieść" sprężyny "słoneczka"
Zresztą na pedale masz jeszcze dźwignię, na której zyskujesz na sile. Wyciśnięcie powinno odbywać się z pewnym oporem na pedale, natomiast powrót - pedał powinien bez problemu odskakiwać. Przypuszczam, że sprawdziłeś jak chodzi sam pedał, po zdjęciu linki (powinien lekko) . Jeżeli w dalszym ciągu jest jak było, to niestety do mechanika, niech poprawia, bo po wykluczeniu pedału i linki jest coś nie tak w środku.
kaczo
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 12:40
witam temat rozwiazany oddalem auto do mechanika i po godzinie naprawione stwierdzil ze dzwignia byla zapieczona.no teraz jest roznica duza sprzeglo chodzi leciutko .dziek wszystkim za pomoc pozdrawiam
kaczo
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 12:42
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot2008
74 400 km
Peugeot206
8 800
129 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot508 SW
23 900
287 335 km
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
