( Peugeot 308 ) Uzupełnianie płynu do filtra FAP.
lechu0311
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: peugeot 308 sw 2.0 hdi 2009
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 12:04
Proszę mi wyjaśnić o co chodzi z płynem, który podobno jest wstrzykiwany do paliwa przy tankowani. Płyn jest potrzebny przy wypalaniu filtra FAP. Podobno zbiornik tego płynu jest umiejscowiony gdzieś przy tłumiku końcowym. Wszystko to "podobno" a chciałbym wiedzieć na pewno. Dotyczy Peugeot 308 SW 2,0 hdi 2009. [/b]
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 12:05
Re: ( Peugeot 308 ) Uzupełnianie płynu do filtra FAP.
wszystko się zgadza
lechu0311
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 12:11
Co Kolego się zgadza? Podobno jak płyn się skończy to w serwisie wymieniają cały zbiorniczek za 600 zł, a słyszałem że można kupić płyn za 200 zł i dolać samemu. Proszę o wyjaśnienie sprawy. Pozdrawiam.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 15:49
nie wymieniają zbiorniczka jak jest sprawna pompka
kamil662
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 2.0 HDI 136KM 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 18:32
Witaj. Proponuję wpisać w wyszukiwarce forumowej twój problem, ponieważ z tego co pamiętam jest on opisany w poprzednich tematach.
waldigsi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI podkręcony do 140 KM
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 22:43
malgrek napisał:
wszystko się zgadza
dokladnie tak
W autach wyposżonych w Fap "mokry" czyli taki jak w tym aucie jest taki płyn , to zawiesina tlenku ceru , który obniża temperature spalania wegla gromadzonego w filtrze czastek stalych (FAP). Zwykle jego pojemnośc wystarcza na 80-120 tys km w zalezności od sposobu ekspluoatacji pojazdu. jesli potrzeba uzupełnić go do pełna do koszt ok 500 zł za płyn +robocizna. Brak tego płynu jest sygnalizowany za wyświetlaczu odpowiednim komunikatem. W starszej generacji aut koncernu PSA był ten płyn dolewany do ziornika dodatkowego o pojemosci ok 4-5 L , w nowszej generacji układy jest wymienny plastikowy worek z tym płynem o pojemnosci ok 2.4 L lub caly zbiornik z pompką , ceny sa podobne . koszt 200 zl to koszt 1 litra plynu do starego ukladu gdy ktos chciał tylko zrobić dolewkę , w Twoim reczej nie jest taki stoswany, pewnie jest worek lub sztywny zbiornik z płynem.
Wystawiono 2 piw(a)
lechu0311
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 13:54
Dziękuję bardzo za pomoc. Postaram się jeszcze poszperać. Laughing
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot308
53 000
138 000 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
