( Peugeot 106 ) Nie odpala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
halski2000
Posiadane auto: Peugeot 106 sketch 1.5 D 1997r.
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 12:23
Nie odpala
Witam mam taki problem, że silnik nie chce odpalic wszystko ładnie kręci ale niechce zaskoczyc. Sprawdzałem paliwo dochodzi do pompy, ale już z niej nie wychodzi. Na krótko niechce odpalic (nie podaje paliwa). Zachowuje się jakby cos z imobilajzerem, ale czy we wszystkich 106 z 97 diesel był imo? Przekaznik rowniż pyka przy przekreceniu kluczuka.
Co to może byc ktoś miał podobną sytuacje? Acha jeszcze dodam że na początku myslałem że paliwo się skonczyło bo krzywo stanołem ale dolałem 5 l i nic, a to zwykły diesel i pompką pompowałem wiec powinein odpalic. Przyjechałem noramlanie bez zadnych dziwnych sytuacji, zaprkowałem, a po 2 goidzinach jak przyszedłem niechciał juz gadac, nie odpalił nawet na sekunde.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 21:50
Re: ( Peugeot 106 ) Nie odpala
W pompie masz mały elektrozaworek z jednym kabelkiem. Sprawdź zasilanie na nim lub odłacz istniejący przewód i podłącz na krótko i wtedy odpal. Czy masz w samochodzie zainstalowany alarm może tam jest problem?
A czy w tych autach z tego rocznika był montowany immobilajzer to niestety nie wiem. Rozebierz kluczyk i sprawdź czy masz w nim płytkę z elektroniką jeżeli tak jest to masz immo-tak sądzę.
Regulamin forum dyskusyjnego
halski2000
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 16:35
Wczoraj przy piwku rozmontowałem z kumplem elektrozawór. Faktycznie nie działa przy podłączeniu na krótko. Tylko teraz mam pytanie bo jest on połączony z przekaźnikiem firmy Lukas i jakoś wczoraj po nocy nie mogliśmy go odpiąc tzn. elektrozaworu od przekaźnika czy to jest jako całośc? Pozdrawiam
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 21:28
Aż tak dokładnie nie pamiętam czy jest to całość czy osobna sprawa. Może ktoś z innych forumowiczy odpowie na pytanie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Partner
50 900
67 836 km
208
48 900
8 004 km
508 SW
59 900
139 323 km
208
41 500
7 936 km
3008
134 900
464 km
