( Peugeot 407 ) Kontrolka od wypalania FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
pit111
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: fiat ducato 2.8 r.02/ Mazda 6 2.0D r.08/Peugeot 207 1.4 r.07
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 19:07
Witam, wiem że było coś o tym pisane ale znajomy mechanik powiedział mi że podczas wypalania FAP na wyświetlaczu powinien pojawić się jakiś komunikat co o tym myslicie czy jedyna kontrolką jaka może coś pokazać to ta którą planuje zamontować na lusterku i czy to podgrzewanie lusterka w trakcie wypalania jes potwierdzone w 100%. Peugeot 407 2.0 HDI r.2004
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 19:50
Re: ( Peugeot 407 ) Kontrolka od wypalania FAP
Komunikat się wyświetli w przypadku wystąpienia jedynie usterki. Z listerkiem akurat prawda.
Prosze pytać na pw.
pit111
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 19:56
Czyli jedynym sposobem żeby w momencie wypalania nie gasić auta jest ta dioda na lusterku?
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 22:16
Dokładnie tak jak mówisz, ale też nie do końca, bo nie zawsze przy wypalaniu załącza się grzanie lusterek, ale i tak taka dioda to dobry pomysł/lepsze to niż nic.
Swoją drogą to mechanik się chyba myli z tym komunikatem, bo peugeot i citroen to bliźniaki konstrukcyjne i nie chcę mi się wierzyć, że w jednej marce aut już wiele lat temu pomyśleli o takim komunikacie/kontrolce czymkolwiek, a w citroenie nic, a nic na ten temat czego efektem są owe diody (Polak potrafi), a dopiero teraz nowe citroeny są w taką kontrolkę podobno wyposażone, ale kiedyś już jeden kolega tu na forum pisał o tym, że ma ową kontrolkę, czy tam komunikat się pokazuję, więc może niektóre peugeoty coś tam mają...
Podobny post nt. owego komunikatu:
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=797415&highlight=#
Cyfrowy 5
pit111
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 22:51
Czyli jeżeli nie zawsze załącza się podgrzewanie lusterka to średnio się to sprawdza a może jest jakiś inny 100% sposób żeby poznać kiedy się to wypala lub żeby podłączyć taką kontrolkę pod coś innego. Dziwne że konstruktorzy wymyślili takie coś a nie wymyślili kontrolki od tego, widać że w konstrukcji 407 nie brali udziału Polacy. Polak wszystko wymysli
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 00:54
2. Regeneracja filtra cząstek stałych
2.1. Regeneracja naturalna
Gdy temperatura spalin samodzielnie osiąga wartość regeneracji (duże obciążenie silnika) Cząstki spalają się w sposób naturalny w filtrze cząstek. W celu uruchomienia regeneracji nie trzeba wykonywać żadnej czynności z zewnątrz.
2.2. Regeneracja sztuczna (wspomaganie regeneracji)
Wspomagane regeneracji jest całością poleceń (obciążanie) obsługiwanych przez kalkulator wtrysku, mających na celu zwiększenie temperatury spalin aż do progu regeneracji.
Obciążanie polega na zwiększaniu poboru energii elektrycznej w pojeździe w odpowiedzi na jego zapotrzebowanie funkcjonalne Przykład : Filtr cząstek stałych (FAP)(filtr cząstek stałych).
Zwiększanie momentu oporowego alternatora powoduje wzrost momentu obrotowego silnika spalinowego, jak również wzrost temperatury silnika spalinowego.
Obciążanie umożliwia szybszy wzrost temperatury silnika spalinowego tak, aby poprawić regenerację filtra cząstek stałych w pojazdach z silnikiem diesla.
BSI otrzymuje żądanie obciążania od kalkulatora sterującego silnikiem, poprzez sieć CAN.
BSI wymusza włączanie odbiorników energii elektrycznej zgodnie z kolejnością podaną w tabeli.
Poziom obciążenia Funkcje
0 Bez obciążenia (działanie normalne)
1 Włączenie ogrzewanej tylnej szyby
2 Włączenie wentylatora chłodnicy na niskich obrotach
3 Włączenie wentylatora chłodnicy na średnich obrotach
4 Włączenie świec żarowych
UWAGA : Podczas obciążania kierowca nie otrzymuje żadnych informacji dotyczącej włączania odbiorników energii.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 00:56
Tak więc najprostszym sposobem jest założenie tej diody.
Ja natomiast takiej diody nie mam ale wiem po warkocie silnika kiedy regeneracja następuje
Czarny 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 HDI-2007
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 14:43
Witam, mam zainstalowaną taką diodę przy lusterku dobra rzecz, ale jeżeli używamy podczas jazdy ogrzewania szyby i lusterek to dioda świeci i przed wyłączeniem silnika proponuję najpierw wyłączyć ogrzewanie aby upewnić się że nie wypala się FAP. Diodę też umieścić tak aby nie raziła podczas jazdy nocą. Pozdrawiam
tommy55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: 407SW sport pack 2,0 HDI 2005r.
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 23:11
Dzięki!
Kolego ATBCK, dzięki za szczegółowe opisanie działania procesu wypalania.
Wg kolejności załączania obciążeń, faktycznie led`a trzeba podłączyć pod matę grzejną lustra. Zastanawiam się jednak nad podłączeniem led`a we wnętrzu Puga, tak aby była widoczna zwłaszcza latem w pełnym słońcu. Chyba najlepiej w okolicach wskaźników. W związku z tym pytanie do kolegów fachowców bo Puga mam 3 mce i nie chcę go niepotrzebnie zdemolować: jakie kolory przewodów prowadzą zasilanie do lustra lewego i czy są dostępne po "zdemolowaniu" plastiku przy tzw. czwartym pedale???
Z góry dzięki...
RZM
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacki
Posiadane auto: Skoda Oktawia II
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 21:38
Witam. A ja mam pytanie do Czarny 307 możesz zdradzić jaka ta dioda ma być ,dokładnie jakie ma mic parametry ,na pewno 12 V ale na jakie obciążenie .
Z góry dziękuję.
tommy55
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 23:23
Kupujesz dowolną LED na 12 V i łączysz równolegle do zasilania maty lustra.
Prąd nie jest tu istotny. Sama LED pobiera w standardowej jasności ok. 20 mA.
Możesz założyć LED o niższym napięciu ( przeważnie jest to około 2 V w zależności od koloru- dokładnie już nie pamiętam ) i szeregowo do niej włączyć rezystor około 550-650 ohm, małej mocy. Jeszcze co do LED 12 V: jeżeli jest na 12 V a napięcie w samochodowej instalacji elektrycznej z alternatorem podczas jego pracy podchodzi czasem do 14,5 V, to sugeruję tu wpiąć szeregowo rezystor ( wartość trzeba przeliczyć znając pobór prądu przez daną LED ) lub mały stabilizator napięcia na 12 V. LED y nie są tak odporne na przekroczenie napięcia zasilania, jak standardowe żarówki. Cena kpl. ww podzespołów elektronicznych nie powinna przekroczyć 10-15 zł.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot407
23 900
136 000 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
