( Peugeot 307 ) peugeot 307 skrzynia biegów
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale
rarychu
Posiadane auto: PEUGEOT 307
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 21:41
Witam. Może ktoś wie o co chodzi: przy wyłączonym silniku nie mam problemów z włączaniem biegów. Ale jak tylko włączę silnik mam ogromne kłopoty z włączaniem biegów. Szczególnie 1 oraz wsteczny muszę wciskać na " siłę". Może ktoś wie co to może być, bo sam nie wiem o co chodzi.
Nadmieniam, że autko ma już 10 lat
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 00:02
Re: ( Peugeot 307 ) peugeot 307 skrzynia biegów
Nie napisałeś ani pojemności ani rocznika auta a już o nr skrzyni nie wspomnę.
Jeżeli masz skrzynię 20CN20 to masz kłopot ponieważ są stosunkowo awaryjne.
Zacznij od wymiany oleju, jeżeli to nie pomoże to sprawdź również w jakim stanie są linki a jak nadal problem będzie występował to skrzynia na stół i do sprawdzenia przez speca.
Regulamin forum dyskusyjnego
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 10:28
witam. masz zużyte sprzęgło i po prostu nie wysprzęgla do końca i stąd te problemy z biegami
komunikator tlen - status
kamil00512
Posiadane auto: Kia Carnival II 2002 r. 2.9 CRDI
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 20:17
To na pewno nie olej. Nie było by takich objaw tylko na 2 biegach. Linki także nie. Najlepiej ściągnąć skrzynie biegów i zobaczyć w jakim stanie jest docisk sprzęgła i tarcza sprzęgła i łożysko oporowe. Jeżeli tam jest wszystko oki to niestety ale skrzynia na stół i należy ją rozebrać wymienić te ''biegi'' co nie chodzą. Jeżeli nie robiłeś tego nigdy wcześniej to nie radzę, ponieważ trzeba zdemontować zębatki oraz synchronizatory. To raczej robota dla specjalisty. Pozdrawiam i życzę aby to było sprzęgło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Manuale
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot508 RXH
48 000
200 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot2008
48 850
87 900 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
