( Peugeot 307 ) problem na niskich obrotach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
murkos
Posiadane auto: peugeot 307 hdi
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 08:19
Witam wszystkich mam problem,moze ktoś już mial coś takiego.Na niskich obrotach zdarza się,ale to nie zawsze chociaż dosyć często skaczą obroty w dół.Czasami tak nisko że porafi silnik zgasnąć,zdarzyło się też tak w czasie jazdy autem zgasł gdy mialem wcisniete sprzęgło.Elektryk samochodowy po badaniu stwierdził ze to ,cisnieniomierz powietrza chodz nie byl pewien ,ale między czasie okazało też sie ze odłączona jest od niego wtyczka.Nastepnego dnia komputer nic nie wykazywał,myślałem ze spokuj bedzie,ale jednak nie jak by troszke mniej ale dalej są te problemy.Czasami słychać z pod klapy odgłosy tak jak by coś tykalo pojedyńczo. Może ktoś już spodkał sie z takim czymś i podpowie co zrobić,zanim odwiedze drogi serwis.Jest to peugeot 307 hdi disel............................pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez murkos dnia Pon 14 Lip 2008, 16:06, w całości zmieniany 2 razy
murkos
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 08:20
Re: ( Peugeot 307 ) problem na niskich obrotach
Smile
Ostatnio zmieniony przez murkos dnia Pon 14 Lip 2008, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 22:28
To pojedyncze tykanie,jak to nazwałeś,to może puszczać jeden z pompowtrysków. Sprawdź czy wokół któregoś pompowtrysku jest mokro. Czy elektryk podłączł Ci komputer czy chodziło Ci o komputer pokładowy auta?
murkos
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 16:32
elektryk padłączył komputer
murkos
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 19:31
sprawdzalem i nie jest mokro
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 22:23
Ciężko mi bedzie coś poradzić tak na odległość. Chyba jednak bez wizyty w serwisie się nie obędzie. Tylko nie daj się zrobić w maliny podjedź narpierw na diagnostykę usterki i niech Ci to wycenią a potem dowiedz się ile będzie kosztowała naprawa + części. Bo może się okazać że usuniesz userkę sam.
murkos
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 06:43
wizyta w serwisie zaliczona niestety nic nie stwierdzili jedyne co zrobili to teletransmisje oprogramowania Very Happy zobaczymy czy cos to da
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 08:58
Proszę daj znać czy teletransmisja coś pomoła bo u mnie też chcieli zrobić ale ja się nie zgodziłem choć problem był inny ale też chodziło o przeprogramowanie komputera pokładowego. Z góry dziękuje.
murkos
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 17:49
hm czy ja wiem czasami mi warknie jesli cos to dalo to napewno nie w 100 % natomiast serwis napisal w oswiadczeniu ze jesli nie pomorze to do dalszej weryfikacji ale ja nie wierze juz im bo osobiscie widzialem jak sie zabierali do mojego auta bede dalej szukal pomocy
murkos
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 17:54
musze dodac ze zaobserwowałem ze on zachowuje sie inaczej czyli obroty nie ida w dol tylko w gore i spadaja ponizej normy i wyrownoja sie
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 02 Sie 2008, 11:06
To dobrze że odmówiłem bo kolega stwierdził że jest to przeprogramowanie komputera z dobrego oprogramowania na dobre i to nic nie da. Widzę że w Twoim przypadku jest tak samo a więc musimy szukać pomocy gdzie indziej jak coś znajdę pierwszy to się odezwe. Pozdrawiam.
darek414
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDi 110 FAP
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 18:51
kolego miałem to samo , w ASO wykryli wachania ciśnienia coś pokombinowali i autko przestało gasnąć ale nadal były hamowania silnika i zrywy a autko straciło moc na 2 i 3 biegu zwłaszcza pod górkę zacząłem szukać i znalazłem problem u mnie pomogła wymiana wężyka podciśnienia ( sama końcówka )- ten co dochodzi do "grzybka" przy przepustnicy powietrza , końcówka była stara i miękka co powodowało że nie było podciśnienia,komputer nie pokazywał błędów doszli do tego po parametrach .
murkos
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 16:01
u mnie raczej nie ma tak ze traci moc tylko na niskich obrotach tak sie dzieje i to tylko czasami kolego a mogl bys mniej wiecej wytlumaczyc gdzie jest ta koncowka ktora dochodzi do grzybka nie moglem tego znalezdz u siebie jest to gdzies schowane sprawdze w jakim stanie to jest
kamil.d
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 00:18
A silnik krokowy był sprawdzany??
murkos
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 16:48
nie byl sprawdzany a powinien byc??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
PeugeotRIFTER
62 900
114 000 km
