( Peugeot 407 ) Błąd P0170 !
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Krypta13
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 Benzyna 2004
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 11:54
Błąd P0170 !
Witam wszystkich,
Od pewnego czasu pojawia mi się błąd P0170. Kilka razy był już kasowany, ale zawsze powraca (taka "Niekończąca się opowieść") Very Happy A teraz konkrety, auto to Peugeot 407 2.0 benzyna z 2004 roku z założonym gazem ale błąd był wcześniej więc to nie wina gazu. Objawy:
- wyskakujący P0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki spalin
- szarpie na wolnych obrotach przy zimnym silniku
- przy ciepłym silniku wyczuwa się minimalnie nierówną pracę silnika
- troszkę się dławi przy ruszaniu
- wydaje mi się że pali troszkę więcej niż powinien
Z samochodem byłem na diagnostyce u elektro-mechanika i on stwierdził, że wszystko jest ok:
- sondy działają
- egr sprawny
- nieszczelności nie stwierdził
- jedynie co to po odkręceniu świec te malutkie ceramiczne cycki na dole świecy w dwóch były jasno brązowe a w dwóch prawie białe. Stwierdził że świece są nowe i ładne i jedynie co to proponuje sprawdzić cewkę.
Widziałem już takie tematy na forum, ale ani jeden nie został wyjaśniony, więc może tym razem się uda.
Gdyby ktoś był z Poznania lub okolic to chętnie zaprosiłbym go na podmiankę części w celu sprawdzenia.
Paweł
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 19:01
Re: ( Peugeot 407 ) Błąd P0170 !
Zanieczyszczona sonda przez niedokładne spalanie gazu . Parametry być może własciwe przy pomiarach statycznych .Zwróć uwagę na szybkość nagrzewania się silnika do wlasciwej temperatury pracy .
Krypta13
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 19:47
hmmmm, ten błąd był już wcześniej więc gaz nie może go powodować no i w diagnostyce sonda pracuje pięknie. Czy mógłbyś wytłumaczyć swoją diagnozę?
Paweł
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 21:03
witam - kolego Ja bym zaczał od diagnostyki układu zasilania gazem .
margo29
Skąd jesteś (miejscowość / region): zdunska wola
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 b+g 2005
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 12:12
Witam, mam identyczny problem. Na zimnym szarpie, swąd spalin , check- bład mieszanki. Wymieniliśmy przepływomierz, świece, zawór egr. Nie mamy już sił!!! Też tak zastanawiamy się czy to aby nie cewka jest winna?! Proszę o jakąś podpowiedz.
Juhas86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Peugeot 407 SW, 1.8 16V / LPG, 2007
Wysłany: Nie 27 Wrz 2015, 23:40
Błąd P0170
Witam, wystepuje u mnie dokładnie taki sam problem jak u Krypta13. Proszę o jakieś podpowiedzi, co jest przyczyną tych problemów, gdzie szukać? Świece i cewka wymienione, poprawy brak...
konami3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: 407 SW PB+LPG 2007
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 13:30
Czym kolega diagnozował usterkę ?, proponuje podłączyć peugeot planet lub minimum MaxiECU MPM COM inne tanie fejsy podają ogólne numery usterki.Jeżeli występuje nierówna praca silnika to powinny być błędy wypadania zapłonu niekoniecznie z winy świecy czy cewki ,może być winny któryś wtryskiwacz i mieszanka jest nieodpowiednia szczególnie że przy instalacjii LPG auto uruchamia się na początku na benzynie i dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury u mnie 35 stopni przełącza się na gaz.Instalacja gazowa pobiera sygnał sterowania wtryskiwacza do sterowania wtrysków gazowych odpowiednio do adoptując do instalacjii LPG i jeżeli są zakłócenia na wtryskach benzyny to i LPG będzie kulało.
Juhas86
Wysłany: Pon 28 Wrz 2015, 17:52
Błąd P0170
Witam, samochód był diagnozowany w ASO, gdzie stwierdzono kilka błędów: P0170 - gdzie panowie z ASO stwierdzili, że błąd ten często wystepuje po wymianie rozrządu co sugeruje jego sprawdzenie (sprewdziłem, wszystko jest ok) ;
P0172 - regulacja wzbogacenia mieszanki...
P1644 - Stycznik ogranicznika prędkości;
P1607 - Ograniczenie prędkości samochodu...
Na pytanie co jest przyczyną drgania na zimnym silniku diagnosta stwierdzil, że w moim przypadku nieoryginalne świece zapłonowe, ewentualnie cewka. Podczas badania miałem zwykłe świece NGK, zmieniłem je na świece irydowe. Wymieniłem też zamiennik cewki który posiadałem na oryginalną używkę oraz pedał gazu również na używany oryginał...
Wcześniej przed wizytą w ASO znajomy mechanik zdiagnozował uszkodzenie pierwszego wtrysku więc wymieniłem go na nowy oryginł.
Wspomnę też, iż po dokonaniu wymian zwłaszcza tych ostatnich auto stało się stało się bardziej dynamiczne.
Dodam też, iż auto na lpg pracuje identycznie jak na ciepłym silniku na benzynie.
Obecnie borykam się już tylko, albo i aż z błędem P0170, ale niestety nie mam już żadnych pomysłów Sad
bnq2
Posiadane auto: 407
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 15:20
Witam i przepraszam za odkopanie. Czy ktoś poradził sobie z tym problemem ? mam to samo, a co gorsze w automacie. był robiony rozrząd jakieś dwa miesiące temu, ale nie pamiętam odkąd występuje awaria. auto bez gazu, wiec nie jest to jego wina jak koledzy sugerują, a objawy dokładnie jak u przedmówców. Auto zamulone szczególnie przy ruszaniu i pali jak smok.
pontiak3
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 23:30
Czy ktoś poradził sobie z mitycznym P0170 ? Smile Na francuskim forum wyczytałem że to 100% MAP sensor, czy ktos to sprawdzał ?
viapoint
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmmaz
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 23:38
a sprawdzaliście czujnik położenia przepustnicy?
rogas237
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białobrzegi
Posiadane auto: Peugeot 407 1.8 125km
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 13:12
Witam. Również mam problem z błędem p0170 w Peugeot 407 2006r 1.8 125km z lpg fabrycznym z Holandii przez kilka lat nie było problemu ale od 2 lat bład jest zazwyczaj w zimie wymieniłem świece przepustnice używaną listew wtryskową benzynową i nadal to samo. byłem na analizie spalin i spaliny bardzo wariują nie pamiętam parametrów ale znajomy diagnosta mówi ze jest niepoprawnie. sondy pracują tak jak powinny lecz nosze się z zamiarem kupić nową sondę uniwersalną dobrej firmy i podmienić tylną a jak nie pomoże to przednią błąd po skasowaniu zawsze zapala sie na zimnym silniku na benzynie i na biegu jałowym
cetu
Posiadane auto: peugeot 407 SW 2.0 benzyna gaz 2005
Wysłany: Sro 04 Mar 2020, 20:43
Re: Błąd P0170 !
Krypta13 napisał:
Witam wszystkich,
- sondy działają
- egr sprawny
Paweł
Czy ktoś poradził sobie z tym problemem?
RAZKOP
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz
Posiadane auto: Peugeot 40SW 2.0 16v Berlingo II 1,6 HDI
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 10:08
Mam ten sam problem, został mi do sprawdzenia map sensor i raczej na niego stawiem (zabrudzony), ewntualnie pompa paliwa - ciśnienie.
cetu
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 08:31
I jak, poradziłeś sobie z problemem?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
