( Peugeot 306 ) Odpowietrzanie hamulców
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
tomek13121969
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 23:16
Mam problem z odpowietrzeniem tylnego prawego koła. Koło to hamuje bardzo słabo. Przy wciśniętym pedale hamulca, po odkręceniu odpowietrznika prawego koła i spuszczeniu płynu, gdy zakręcę odpowietrznik, nie można napompować układu hydraulicznego (pedał jest ciągle miękki). Natomiast gdy odkręcę odpowietrznik, z wężykiem zanurzonym w płynie, bez dotykania pedału zassie płyn. Pedał staje się twardy, ale koło nie hamuje. Proszę o pomoc.
Jest Peugeot 306 1.9 diesel rocznik 1995.
Ostatnio zmieniony przez tomek13121969 dnia Czw 17 Lip 2008, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 21:47
Jeżeli po napompowaniu układu hahulcowego i odkręceniu odpowietrznika przy wciśniętym pedale hamulca leci płyn bez powietrza to nie jest problem z zapowietrzonym kołem tylko jest to wina zacisku lub cylinderka w zależności co masz.
tomek13121969
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 11:22
Re: ( Peugeot 306 ) Odpowietrzanie hamulców
Sęk w tym, że po odkręceniu odpowietrznika i spuszczeniu płynu, nie można ponownie napompować układu. Słyszałem o jakimś korektorze siły hamowania.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
301
31 990
74 418 km
3008
69 900
24 940 km
308
98 900
1 074 km
5008
56 990
96 500 km
3008
100 900
5 538 km
