Dołączył: 05 Mar 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): OPEL Posiadane auto: INSIGNIA
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 19:05
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej.
Witam,kupiłem OPLA INSIGNIE 118 kW - 160KM z 2008 r. z >Witam,kupiłem OPLA INSIGNIE 118 kW - 160KM z 2008 r. z automatyczna skrzynią biegów. Nie znam historii samochodu wiec wymieniam olej w silniku,wszystkie filtry. Moje pytanie dotyczy wymiany oleju w skrzyni biegów nalezy wymienic czy nie! Jeśli tak to co ile oraz jaki olej zastosować. Czy wymienia się jakiś filtr. Prosze o opinie porady i pomoc! Pozdrawiam!< skrzynią biegów. Nie znam historii samochodu wiec wymieniam olej w silniku,wszystkie filtry. Moje pytanie dotyczy wymiany oleju w skrzyni biegów nalezy wymienic czy nie! Jeśli tak to co ile oraz jaki olej zastosować. Czy wymienia się jakiś filtr. Prosze o opinie porady i pomoc! Pozdrawiam!
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 19:45
Re: ( Peugeot 308 ) Wymiana oleju w skrzyni automatycznej.
witam::
- nie wiesz ile ma przebiegu, wiec 100 % wymiany oleje, płyny filtry
- automat - tylko wymiana dynamiczna / zadne statyczne dolewki /
- płyn w aut.TAK wymienia sie - co serwis ASO, bedzi ci co innego mówił .
- jaki ? taki jaki zaleca producent - ale nie daj sie nabrac na ceny .. obecnie jest duzo płynow do automatu w bbbrdzo dostepnej cenie.
- jak filtr płynu w automacie jest w srodku, to go pozostaw i nie rozwalaj skrzyni.
- warsztat ?? omjaj ASO - poszukaj w temacie praktycznego mchaniora z oprogramowaniem do skrzyni .
Pocztaj na forum w temacie ... Beers ?? ma duza wiedze w tym temacie
Ostatnio zmieniony przez piekny-gienus dnia Sro 06 Mar 2013, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 00:46
Automat u Opla Insigni to japoński Aisin AF40. Konieczny jest do niego olej o specyfkacji JWS 3309 lub AW1. Pełna wymiana to 7 litrów oleju (taka jest pojemność skrzyni) ale przy wymianie dynamicznej będzie potrzeba jakieś 12-13 litrów. Wymiana częsciowa to 3 litry oleju. Konieczność wymiany oleju w tej skrzyni po przebiegu 80 tys km lub po 6 latach eksploatacji. Gdyby nie można było zastosować wymiany całkowitej to 2-3 krotna wymiana częsciowa (tzw. metoda statyczna) bardzo przyzwoicie oczyści dotychczasowy olej w skrzyni. Poza tym warto może na ten temat poszukać czegoś na forum użytkowników Opla bo z pewnością mają większe doświadczenia w tym względzie. Przy wymianie oleju w automacie można skorzystać zarówno z ASO lub serwisu skrzyń automatycznych. Z reguły ich wiedza na ten temat jest większa niż w ASO.
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 20:11
Czy możliwe iż olej w skrzyni nie był wymieniany aż do 157 000 km. Uważam tak ponieważ gdy temp jest minusowa to musze czekać z 5 min aby ruszyć. Gdy jest około -20 stopni celcjusza około 15 minut. Sądze ze przyczyną tego może być jakiś filtr oleju, który powoduje gdy jest rozgrzany i rzadki łatwiejszy przepływ. W przypadku temp minusowej objawia się to tym iż musze dodać bardzo dużo gazu a auto prawie nie rusza z miejsca. Jak uważacie co może być tego przyczyną.
Dzięki za pomoc
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 11:55
Co do wymiany oleju, czy też niewymieniania go w automacie, przy przebiegu nawet 157 tys km należy to sprawdzić albo w książce gwarancyjnej, gdzie powinno to być odnotowane albo też w instrukcji obsługi samochodu. Niestety trzeba jednak też powiedzieć, że producenci samochodów i to jest nagminne przemilczają w wydawanych instrukcjach obsługi sprawę wymiany oleju ATF. Podają to natomiast producenci skrzyń biegów jak i też niektóre tzw. wyszukiwarki olejów prowadzone przez renomowanych producentów olejów i innych płynów eksplotacyjnych do samochodów. Nie znam Opla i nie wiem jaką on stosuje praktykę. Może warto zadzwonić do ASO Opla i zapytać co do wymiany oleju w automacie. Tak czy owak warto jest sprawdzić stan oleju w skrzyni automatycznej. Jesli chodzi o konieczność bardzo długiego rozgrzewania silnika na mrozie aby samochód "zechciał" ruszyć i jechać to wszelkiego rodzaju diagnozy na odległość to tylko gdybanie. Tak nie powinno być i trzeba z tym problemem udać się do ASO lub do serwisu automatów aby przeprowadzili elektroniczną diagnozę skrzyni. To dopiero da jakiś rzeczywisty pogląd na to niedomoganie. Być może wystarczy tylko zmiana oleju w skrzyni i sprawdzenie, oczyszczenie bloku elektrozaworów. Ale to też tylko przypuszczenia. Sugeruję też w dalszym ciagu zajrzeć na forum Opla w internecie, może ktoś miał podobny problem i jak się z nim uporał, albo na forum wymiany poglądów na temat eksploatacji skrzyń automatycznych np www.autojozefow.pl/forum/. Jest to bardzo rzeczowe i kompetentne forum wymiany poglądów i problemów z eksplotacji automatycznych skrzyń biegów prowadzone przez b. dobry serwis automatów.
