( Peugeot 307 ) Szarpanie podczas dodawania gazu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wiktor96
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1.6 16v 2004r
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 12:38
Witam -- zakupiłem Peugeota 307 SW 1.6 16v 2004 r -- ok tydzień temu założyłem instalację gazową -- autko od początku (na benzynie) delikatnie szarpało przy dodawaniu gazu na kazdym z biegów -- po założeniu instalacji objawy nasiliły się -- po podłączeniu do komputera był zapisany błąd P0302 - wypadanie zapłonów na 2 cylindrze -- po wykasowaniu błędu już go nie ma po podłączaniu do komputera -- lampka check engine też się nie paliła -- obroty na biegu jałowym są w miarę równe nie ma jakiegoś niepokojącego szarpania. Nadmieniam iż efekt szarpania wyczuwalny jest w większym stopniu na gazie niż benzynie, auto jest tez moim zdaniem trochę "mułowate" po wykręceni świec jakiejś tragedii na nich nie było -- zamówiłem już komplet nowych --może tych żywot dobiegł już końca -- proszę o jakąkolwiek pomoc w diagnozie -- może ktoś miał podobny problem -- co może być przyczyną szarpania ?
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: 307 XS 1,6 16V b/g
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 16:43
Re: ( Peugeot 307 ) Szarpanie podczas dodawania gazu
Witaj
Mam coś podobnego szarpie io kicha na małej prędkości obrotowej silnika. powyżej 2000 jest w miare ok. Świece mam ok sprawdzałem. Komputer pokazał wyadanie zapłonów więc wymieniłem cewke żapłonową. Pomogło na 2 dni i znowu szarpanie i dławienie wróciło. Podejzewam że wysypała się mapa od gazu. Jak powoli dodaję gazu to się nie dławi i normalnie przyśpiesza. Wybieram się do gazowników na kontrole.
Daj znać jeśli znajdziesz przyczyne, może mi to pomoże. Pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 21:44
Jaki olej lejecie?
Kolejna sprawa to czy przepustnica jest czysta?
Prosze pytać na pw.
7650
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 21:53
Przepustnica jest czysta w moim przypadku. Filtr powietrza też wymieniony Olej to mobil 1 półsyntetyk
wiktor96
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 13:08
Dzisiaj zakupiłem świece ngk LFR6B takie jak są założone aktualnie -- jutro jak pogoda pozwoli to założę i zobaczymy czy skończy się na tym -- w co wątpię
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 19:10
Akurat do tych silników powinien być wlany 0W-30 bo przycinały się hydrauliczne popychacze zaworów.
Kolejna sprawa przy szarpaniu to ciśnienie paliwa w listwie wtryskowej i skład
spalin. Macie możliwość odczytać kody usterek gdzieś w pobliskim warsztacie?
Prosze pytać na pw.
wiktor96
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 15:39
Dzisiaj wymieniłem świece -- i chyba nastąpiła poprawa -- -- jutro jadę w trasę to zobaczymy jak auto będzie się sprawowało -= czy nie będzie szarpaniny - w poniedziałek umówiona wizyta u gazownika niech zobaczy czy wszystko jest ok.
wiktor96
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 10:33
Witam -- pojawiam się po raz kolejny w nawiązaniu do powyższego tematu -- jak już pisałem wcześniej szarpanie ustało ---- tylko pozornie -- wczoraj po wyjechaniu na trasę i przejechaniu 150 km stwierdziłem iż nic się nie zmieniło po wymianie świec -- szarpanie nadal występuje -- powiem więcej ( może to ze względu na wilgotną pogodę wczorajszego dnia ) szarpanie się chyba nasiliło zaczęło również się dziać tak nawet na biegu jałowym - krótkie szarpnięcia co chwilę -- zaczyna mnie już drażnić powyższy problem --- chyba muszę zamówić nową cewkę zapłonową bo chyba zaczyna mieć przebicia -- mam nadzieje że na tym się już skończy ( cewka sagema - 9636337880 , 2526182 )
wiktor96
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 20:06
Witam ---- cewka zapłonowa wymieniona -- i jak szarpało tak szarpie -- już nie mam siły i pojęcia co to może być na komputerze w programie pcm scan żadnych błędów nie pokazuje -- pomocy
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 22:46
Mam tak samo i też nie wiem o co chodzi, czekam aż się coś konkretnie wysypie bo mechanik nie ma pojęcia chociaż zasugerował zakup oryginalnej cewki. Ciekaw jestem co to może być podejrzewam jakąś [cenzura]łe ale spokojnie czekam. Jak byś odnalazł przyczynę daj znać jak ja coś znajdę to się odezwę.
żauważyłem że na zimnym silniku nie kicha i nie szarpie także moze to coś ze składem mieszanki ale to tylko domysły
wiktor96
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 07:39
u mnie podczas przeglądu technicznego jak podłączyli analizator spalin to człowiek stwierdził iz jest uboga mieszanka -- ale czy to ma wpływ na szarpanie to nie wiem -- czytając w internecie to może być jeszcze 100 innych przyczyn -- jak cos bede wiedział dam znac
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 08:12
U mnie mechanik:
sprawdził filtr, świece, wyczyścił przepustnice, grzebał w różnych miejscach.
Jak podmienił cewwke to było ok a moją starą wysłał do reklamacji. Uznano reklamacje zamienił cewke i przez 2 dni było ok a później szarpanie wróciło. Nie pojechałem do niego tylko czekam aż nałapie błędów i znowu cewka do reklamacji. mechanior mówi że to ewidentnie cewka ale ja jakoś nie mam przekonania. Nawet jak na zamiennik to 2 dni to chyba trochę zakrótko. Jeżdze tak i spokojnie czekam chociaż wczoraj przy wyprzedzaniu zaczął kichać i omało sie nie nadziałem. czasami jest to niebezpieczne także zastanawiam się nad jakąś inną cewką. Odezwę się jak znajdę przyczynę.
wiktor96
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 20:09
w nawiązaniu do tematu --czy problem szarpania może miec związek z przepustnicą -- wyczytałem że przepustnice w tym silniku trzeba od czasu do czasu przeczyszczać bo się zapychają -- dodatkowo zauważyłem że nasilają się pojedyńcze drgania co chwile na biegu jałowym
wiktor96
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 14:18
Witam--- w nawiązaniu do tematu --- dzisiaj wykręciłem przepustnicę, następnie ją wyczyściłem środkiem do czyszczenia gaźników -- założyłem i brak jakiejkolwiek różnicy -- objawy jakiebyły takie są -- adaptacja polegała na tym że przez 3 minuty samochód był na włączonym zapłonie , następnie 3 min na wyłączonym , potem został odpalony . Wyczytałem że przepustnica ta adoptuje sięw tych silnikach sama automatycznie, amoże trzeba jakimś programem ją adoptować -- czy ktoś ma wiedzę na ten temat i już to robił ?
wiktor96
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 14:15
Witam -- mam pytanie gdzie znajduje sie zawor EGR w tym modelu 1.6 16v 109 km 2004r -- nie mogę go znalezc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
