Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): działdowo Posiadane auto: PEUGEOT 307 sw 2.0 hdi 110 km 2003r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 21:01
Ciężko odpala po nocy i biały dym
Witam wszystkich mam pytanie i problem może koś mi coś podpowie. Posiadam peugeot 307 sw 2.0 hdi 110 km 2003r i mam problem z odpaleniem rano, kręci normalnie i po chwili łapie i gaśnie. łapie i gaśnie aż po chwili odpala i w chwili odpalenia wydobywa się biały dym z pod maski i lewego koła przedniego ten dym jest tylko w chwili jak silnik odpali jagby zalany był. Mechanik mi powiedział ze wtryski, oddałem do regeneracji i jest tak samo przy odpalaniu, plus jeden to silnik lepiej chodzi i mniej spala, świece żarowe są sprawdzone i są dobre. Mam pytanie czy to może być uszczelka pod głowicą, zawory, chłodnica intercoolera , olej w turbinie, zle podłączony jakiś wąż ?????? nie wiem od czego mam zacząć i czy to dobre podejrzenia , inni mechanicy mi tak radzili Co wy na to? Pozdrawiam i Dziękuje za jakąkolwiek wskazówkie
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 21:41
Re: ( Peugeot 307 ) Ciężko odpala po nocy i biały dym
Dzięki kolego coś nowego, mam nadzieje ze to ten zawór. Mam pytani jeśli ja mam fap odłączony od tego zaworu bo tak twierdzi mechanik bo jest zdjęty wężyk, to po podpięciu pod komputer pokarze mi jakiś błąd egr? Jutro jade na komputer i niech szukają ostatnio jak byłem to wtryski ich zdaniem zalewały i oddałem do regeneracji i dalej jest jak było a kosz 1200 zł
witam.
niesłuchaj nikogo!! pierwsze co powinienes zrobic to porzadna diagnostyka komputerowa. u mnie problem jest podobny. w lato pali ciezko a w zime nie chce w ogole. zameczylem akumulator przez to. wszyscy mechanicy ze wtryski, ze rozrusznik, ze swiece.. pol silnika wymienic!! nic nie robilem tylko sie z tym meczylem. ostatnio podpialem pod komputer z ogarnietym operatorem. auto stalo caly dzien na mrozie -7 a komputer twierdzil ze temp plynu chlodzacego wynosi 24 stopnie - co jest neimozliwe. dodam ze kontrolka swiec zarowych po nocy na mrozie zapala sie i gasnie tak szybko jakby silnik byl juz cieply. ukladajac wszystko w calosc wychodzi na to ze czujnik temp cieczy chlodzacej podajacy sygnal do sterownika silnika jest uszkodzony i podaje wartosc 24stopnie (ewentualnie wiecej bo w gore temp rosnie prawidlowo). stad swiece nie grzeja z rana i rozruch odbywa sie bez ich udzialu. jeszcze nie rozwiazalem problemu bo w sklepie goscie nie potrafia znalezc odpowiedniego czujnika. powinny byc 2 - jeden podaje info do zegarow a drugi daje sygnal do sterownika. tego drugiego niestety twierdza ze nie ma.. jak rzowiaze problem a w ciagu tygodnia mam zamiar sie tym zajac to dam znac jak poszlo.
a wracajac do meritum to przede wszystkim porzadna diagnostyka a dopiero potem myslenie co trzeba wymienic
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 23:41
witam koledzy w tej chwili auto chodzi [cenzura]ście pali ok dymu nie ma nic nie robiłem byłem u mechanika i miał mi ten zawór egr zobaczyć ale nie miał czasu a co do temperatury też sprawdzałem to samo co piszesz i podaje dobrze ja już mam dość szukania i nerwów poczekam jak będą mrozy to może znów będę szukał przyczyny Pozdrawiam
p.s ZAMEK czytałem gdzieś na forum o takim problemie jak ty masz i prawdopodobnie żeby się upewnić czy te ciężkie odpalanie jest właśnie od tego czujnika wystarczy podgrzać lewe lusterko suszarką do włosów jak nie chce odpalić u mnie nie było różnicy jak ciężko palił tak i po tym też ciężko palił pozdrawiam
w innym temacie poruszyłem podobny wątek, też się bujam od kilku lat z silnikiem który nie pali na mrozach, też okrutnie kopci na biało z tym że zwyczajnie z wydechu... ale objawy odpalania identyczne, diagnoza jak widzę też podobna... wtryski. U mnie również okazało się że to nie wtryski... a szczegółowa diagnostyka nic konstruktywnego nie wykazała. Jak coś ciekawego się u mnie wyklaruje to też napiszę.
Czy też masz układ zasilania siemens?? o ile w ogóle w tych silnikach mogą być inne, pytam bo podobno wtryski siemens nie są regenerowalne a bosch tak. No i generalnie te systemy trochę się różnią.
powodzenia!! _________________ pozdrawiam
rotor
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 07 Maj 2013, 20:44
Witam ja mam osprzęt Boscha . Teraz mi ciśnienie się zbiera w zbiorniku płynu chłodzenia i chyba to uszczelka pod głowicą może to była przyczyna z tym ciężkim odpalaniem zimą jak wymienię to napisze co i jak pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
