( Peugeot 407 ) Problem z ESP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Gregor___
Skąd jesteś (miejscowość / region): Plymouth
Posiadane auto: Peugeot 407 X-Line, 2.0 HDi 2005 | Peugeot Partner 1.9D 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 19:03
Problem z ESP
Od jaakiegos czasu sporadycznie zaczol wyswietlac sie komunikat o ESP (tylko ESP bez ABS) pierwszy raz bylo to dawno temu ale puzniej nic sie nie dzialo od jakis 2 tygodni proble pojawia sie coraz czesciej, czesto juz przy samym uruchomieniu auta.
Po podlaczeniu pod PP2000 wyskoczyy 2 bledy
-Pierwszy w kalkulatorze silnika: Blad staly. Stycznik Hamulca. Blad stycznika hamulca glownego. Kod P1536
-Drugi w kalkulatorze ESP/ABS: Staly Blad. Blad informacji o styczniku glownego hamulca. nie okreslone. Kod C1384
Wnioskujac z obu bledow chodzi o nijaki stycznik hamulca. Czy jest on umiejscowiony pod pedalem hamulca i ewentualna wymiana wiaze sie z jego zastapieniem czy problem moze byc bardziej zlozony?
Z gory dzieki za wszelkie informacje!
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 21:17
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z ESP
Wymień stycznik stop nad pedałem hamulca.Możesz zrobić to sam .
Cena stycznika 35-50 zł
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 00:45
A poza tym to ASO zaleca wymianę stycznika razem z dodatkową wiązką a to juz koszt około 300zł
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: PEUGEOT 407SW 2.0 HDI \'07
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 18:16
Albo po prostu wyjmij go, przeczysc styki, podciagnij sprezynke i zaloz zpowrotem.
Gregor___
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 18:20
Problem polega na tym ze nad pedalem hamulca nie ma zadnego stycznika. przeszukalem cala dostepna przestrzen w okolicach pedalow i jedynie pedal gazu ma jakakolwiek elektronike czujniki itd... hamulec jest poprostu przekazywany dalej na walek i chowa sie za kolumna cetrana.
Piwa: 79/1
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 19:56
http://images50.fotosik.pl/1979/b6504fdee0e5f2acmc.jpg
To zielone złącze...
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 22:16
jak masz anglika to szukaj stycznika po lewej stronie czyli od strony angielskiego pasażera
taka ciekawostka
alfik4ever
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Peugeot, 307, SW, 2.0HDi, 110KM, 2002
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 17:48
Witam, podbijam temat bo mam podobny problem.
Samochód Peugeot 307 sw, 2.0 HDI.
Program PP2000 pokazuje błąd w dziale kalkulator ABS lub ESP: Stały błąd. Błąd informacji o styczniki głównego hamulca.
Rozebrałem styczniki przy pedale hamulca, mam tam dwa jeden ze stykiem NO drugi ze stykiem NC. Poczyściłem, przemierzyłem i działają prawidłowo.
alfik4ever
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 16:28
Co polecacie dalej robić, gdzie szukać problemu?
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 19:11
Trzeba teraz skasować " błąd stały ".
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 10:40
Czy wymiana stycznika stopu nastręcza jakiś problemów? Czy da się to zrobić z pozycji leżącej pod pedałami? Oglądałem to właśnie z tej perspektywy, muszę kupić i wymienić. Jakieś niespodzianki? Czy szybko i bezproblemowo?
Dobra, już wszystko wiem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
