( Peugeot 407 ) Jak dostać się do klapek mieszalnika ??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
grzeslodz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI Sport 2005
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 12:09
Wiem, że problem z nadmuchem z lewej i z prawej strony ( różne temperatury) był już omawiany, ale nigdzie nie znalazłem informacji gdzie szukać klap mieszalnika powietrza.
U mnie klima działa ale tylko na lewą stronę ( ciepło/zimno), ale prawa strona dmucha tylko średnio ciepłym powietrzem.
Czy jest możliwość aby samemu sprawdzić czy jest to wina tych drogich w naprawie klap, a jeśli tak to jak można zablokować prawą stronę żeby dmuchała tylko zimnym - latem troszku ciepło może być przy ciepłym nadmuchu.
Proszę o info jak się do nich dostać i jak to zrobić.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 18:56
Re: ( Peugeot 407 ) Jak dostać się do klapek mieszalnika ??
witam - jak sie do nich dostaniesz to je zablokowac np na 1/4 i masz spoko na stale . Ale własnie jak sie dostac .. Jak ci się uda wymontowac kratki nawiewu może siegniesz ..
grzeslodz
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 19:39
Posiedzialem dzisiaj w aucie i pobawilem się klimatronikiem i tak się zastanawiam czy czasem to niereagowanie na zmianę temperatury z prawej strony nie jest spowodowane słabo nabitą klimą.
Wszystkie nawiewy działają prawidłowo z lewej jak i z prawej strony - wyraźnie słychać jak przełączają nawiewy i po obydwu stronach działa wszystko OK. Jak zmieniam temp. to też słychać pracę jakiś silniczków a więc mechaniczne chyba wszystko działa. Więc może to nie te klapy tylko za mało czynnika chłodzącego.
Wiem że mocno kombinuje, ale jak to mówią tonący...........
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 00:45
no mocno kombinujesz,
silniczki słychac bo działają tylko klapa stoi w miejscu...
cieptas
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi 2005
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 18:55
dokładnie, przez program pp2000 mozna sprawdzic działanie silniczków pojedynczo i wtedy słychac czy klapy pracuja.
Ja tak sprawdziłem (kabelek posiadam swoj) i miałem urwany prawy mieszalnik, dzis odebrałem auto z Aso koszt wymiany to 1400 zł (plus wymiana filtra kabiowego i ozonowanie (bo jest promocja 40 zł))
Znajomy mechanik chciał to zrobić za 600 zł ale dlamnie to za powazna operacja wyciaganie deski dla mechanika gażowego ( ze wzgledu chociaż na panujący bałagan u wiekszoci takich mechaników)
draq123
Posiadane auto: Peugeot 407 coupe 2.2 2008
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 19:56
miałem problem z nawiewem przy włączonej klimie i wyłączonej też. Problem polegał na tym, że lewa strona chłodziła, a prawa nie i tylko grzała.
powodem była awaria klapek mieszalnika.
Wybrałem drogę przez ASO ponieważ nigdzie nie chcieli mi zagwarantować, że sobie z tym poradzą, a niestety operacja wymagała rozebrania deski...........
W ASO poradzili sobie z tym bezbłędnie i teraz wszystko działa poprawnie......
UWAGA!! - opcja naprawy takiej awarii w ASO jest duzo drozsza niestety od innych zakładów ze względu na dużą ilość roboczogodzin które są drogie w każdym ASO.....
pozdrawiam
pozdrawiam,
draq123
michaldz
Posiadane auto: 407 coupe
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 13:20
Odgrzewam temat bo może komuś się to przyda, ostatnio przerabiałem tą usterkę. Zamiast rozbierać całą deskę można wyciąć fragment nagrzewnicy, naprawić klapkę i wszystko pokleić.
Całą naprawę opisałem tutaj
Pozdrawiam[/url]
pioterek407SW
Posiadane auto: peugeot407SW
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 21:28
pytanie do "michaldz": czy wycinanie elementu dot. klap mieszalnika wykonuje się tylko od strony kierowcy czy też i od strony pasażera?
spik (wp kontakt)
Pawloo78
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: 407 SW 2.0 hdi
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 21:55
witam
w opisie kolegi"michaldz" jest napisane też że po obu stronach można, ja robiłem własnie strone pasażera dwa tygodnie temu i poszło idealnie , 3 godzinki pracy na wszystko, jest chyba łatwiej jak od kierowcy
pozdro
pioterek407SW
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 20:32
Pawloo78 dzięki za info. Więc pewnie będę brał się za robotę od strony pasażera, jak mówiłeś raczej łatwiej z tej strony będzie, kierownica nie będzie dobijać... . A sama robota podobnie jak na zdjęciach?
spik (wp kontakt)
Pawloo78
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2015, 00:19
ps. do kolegi, oczywiście wycinanie od strony pasażera obudowy powoduje że dostajesz się tylko do klapy prawej, jesli natomiast masz też problem z lewą klapą to niestety do niej musisz dostać się od strony kierowcy.
wszystko tak jak na fotkach, a no i dobrze jest sobie druknąć fotki wyciecia żeby sie odwzorować bo ja wyciełem ciut za mały otwór i troszke musiałem się namęczyć z klapą, no i też musiałem rozebrać serwomotorek i ustawić go ręcznie bo się rozkalibrował
rafik39
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Peugeot 407 1,8 2007
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 13:35
Klapy
Witam, skorzystałem z instrukcji naprawy klapy po stronie kierowcy (anglik), Najpierw po wyjęciu klapy i ustawieniu połamanych elementów pospawałem plastiki zwykłą lutownicą a brakujące elementy zastąpiłem kawałkami takiego samego plastiku. Następnie wykorzystałem klej BOND-dwuskładnikowy epoksydowy który całkowicie twardnieje po 4 godzinach. Czekam teraz na wyschnięcie i będę składał wszystko. Instrukcja naprawy jest bardzo pomocna i polecam ją każdemu kto chce zaoszczędzić kasy na ASO.
pozdrawiam Rafik
pioterek407SW
Wysłany: Pon 06 Lip 2015, 21:09
dzięki Pawloo78. U mnie był problem z klimą właśnie z prawej strony. Tylko musiałem wyciąć trochę większy otwór niż był na zdjęciach, żeby wyjąć klapę mieszalnika. Uszkodzona klapa sklejona-spawana u gościa od klejenia plastików, potem dobry klej dwuskładnikowy, zaklejenie wyciętego otworu i temat załatwiony. Polecam dobry sposób na wycięcie plastików, to zwykła lutownica z lekko sklepanym grotem. Podany opis i zdjęcia na forum-extra pomoc. Dzięki wielkie!!!
spik (wp kontakt)
Wojtek0107
Skąd jesteś (miejscowość / region): Terespol Lubelskie
Posiadane auto: Reno Scenik 1,9dci 2002r minivan
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 11:59
też mam podobny problem
też mam taki problem jednak u mnie klapy działają a jedna strona miesza powietrze (od kierowcy) przy załączonej klimie ciepło wieje na nogi .
Klapy na 100% sprawne właśnie je sprawdzałem
Po podłączeniu do kompa , pokazuje uszkodzony sensor temperatury i wilgoci w kabinie ,ale jak mi sie wydaje to chyba on nie ma nic wspólnego do ustawień manualnych klimy i działa tylko na automacie no może się mylę.
czy jest coś jeszcze co mogło by wpływać na te mieszanie powietrza ?czytalem coś na temat samych rozkalibrowania klap czy taka przyczyna też wchodzi w grę??
Pozdrawiam i czekam na jakąś odpowiedz
Ja
pioterek407SW
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 16:11
Wojtek 0107 z tego co sobie przypominam to są dwa rodzaje klap mieszalnika. Jedne są od ustawienia temperatury A drugie od kierowania powietrzem np. na szyby, na nogi itp. Może uszkodzone właśnie te drugie i nie do końca dobrze steruja powietrzem. A w jaki sposób je sprawdzales?
spik (wp kontakt)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
