( Peugeot 407 ) Jak dostać się do klapek mieszalnika ??
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 23:08
Re: ( Peugeot 407 ) Jak dostać się do klapek mieszalnika ??
Które klapy sprawdzałeś kolego Wojtek?
Masz typowe objawy uszkodzenia klap mieszalnika.
Zeby sprawdzic te klapy musisz sciągnac środkowa kratkę nawiewy ( tą z góry) wtedy ukaże ci sie klapa która steruje powietrzem na poszczególne kanały.
Przełacznikiem ustawiasz nadmuch tak żeby ta klapka była ustawiona w pozycji pionowej i dopiero wtedy mozesz dostrzec klapy mieszalnika.
Regulujac temperaturę od minimum do maximum sprawdzasz czy klapy mieszalnika się poruszają .
Koszt wymiany w ASO to 1500 + klapy 360 .
Można to zrobić we własnym zakresie za kwotę nie przekraczającą 20 zeta Very Happy
Gregor.Zico
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1,8 LPG
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 17:38
Pojawił się u mnie w samochodzie problem "niegrzania" z prawego nawiewu (klima dwustrefowa). W związku z tym ściągnąłem górną kratkę nawiewu żeby spojrzeć na te nieszczęsne klapy, Lewa (koloru niebieskiego) działa prawidłowo, prawa (w kolorze białym o ile ma to znacznie - może była wymieniana?) nie rusza się. Nie widać, żeby była złamana lub pęknięta. Czy może to być spowodowane awarią jakiegoś czujnika czy silniczka? Podłączenie pod komputer może wykazać, co to za usterka?
Samochód mam od dwóch tygodni i jak go kupowałem, ogrzewanie działało z obu stron. Wygląda to na niezły niefart Surprised
EDIT:
Ponieważ zbliża się "sezon grzewczy", postanowiłem wreszcie coś zrobić z grzaniem. U kogoś w temacie wyczytałem, że problem może stanowić sam silniczek nawiewu, a konkretnie wyłamane ząbki. No i bingo!! Otworzyłem silniczek a tam na jednym z kołeczków odpowiedzialnych za manewry klapą brak dwóch ząbków. Zamówiłem używkę na Al... Mój miał w oznaczeniu AC, ale ponieważ nie było takich, zamówiłem z końcówką AB --> nie ma to znaczenia, wszystko działa jak trzeba Very Happy I wreszcie mój klimatronik grzeje równo z obu stron Very Happy
Pozdrawiam - Grzesiek
yakubu99
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: peugeot 407 sw 2.0 2005r
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 17:54
Uszkodzone klapy sterujące temperaturą Peugeot 407
witam. mam problem z klapami od strony kierowcy tzn. z prawej strony lec ciagle i zimne powietrze. wiem ze naprawa jest dosc skomplikowana i droga i dlatego moje pytanie jest czy musze to koniecznie naprawiac? jest ryzyko ze cos sie stanie powazniejszego? z gory dzieki za pomoc
skype status
Auto-drag
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 13:48
Witam wszystkich czy ktoś z Poznania bądź okolic jest w stanie naprawić ta usterkę? Nie grzeję mi prawa strona auta ... proszę o kontakt 514-515-014 bądź mailowo.
cristof50
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2,0 HDI 136 KM, Chrysler Voyager 3,3 automat
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 17:12
Znam bardzo dobrego fachowca, ale to Piotrków Trybunalski. Dziasiaj tam robiłem usterkę. Koszt u niego 500 zeta, w serwisie to kosztuje okolo 1400 bo się muszą dostać od góry, czyli ściągać cały kokpit
Pozdro
Krzychu
Ostatnio zmieniony przez cristof50 dnia Czw 23 Sie 2018, 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Sławek K.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maciejowice
Posiadane auto: Peugeot 407 sw, 2,0 hdi, 140 km, 2009 r.
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 21:35
Dziś dopadł mnie też problem z uszkodzonymi klapkami. Działa tylko nawiew na przednią szybę w trybie jej odparowywania i lekko na nogi. Po wyłączeniu kierunku dmuchawy na szybę ruch powietrza z kratek jest prawie niewyczuwalny. Dmuchawa się męczy bo przepływ powietrza jest zablokowany. Nie jest to wina zapchanego filtra kabinowego. Klapki sterujące kierunkiem nawiewu są chyba wyżej tuż pod środkową kratką... Jak ją zdemontować by nie urwać zaczepów i obejrzeć zachowanie mechanizmu? Czy naprawa wymaga zdjęcia całej deski?
kuffs72
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica
Posiadane auto: peugeot 407 sedan
Wysłany: Pon 30 Wrz 2019, 22:12
Witam. Zabrałem się za wymianę mieszaczy w swoim lwiątku. I wszystko było by fajnie gdyby nie drobny szczegół. Na grodzi dzielącej strony jest mała zębatka i za czorta nie mogę jej obrócić w taki sposób żeby ułożenie wciec pasowało do klapki Sad
hadash
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.00HDi 2006
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 00:33
No dobrze Panowie .. i Panie.
Oczywiście i u mnie ogrzewanie działa "nie regularnie" po stronie kierowcy. Zazwyczaj działa ale czasami nie zaskakuje.
Pierwsza rzecz to dostać się do motoreduktora klap mieszalnika żeby zobaczyć co tam słychać i od razu pierwszy problem:
Jak zdemontować plastikowe osłony oraz schowek pod kierownicą aby ułatwić sobie dostęp do miejsca gdzie klapy są sterowane? Przeszukałem wiele postów na ten temat i jakoś nikt się nie zająknął jak by to było oczywiste a ja patrzę u siebie i jakoś nie widzę co odkręcić i nie wiem za co i jak szarpnąć aby zdjąć te plastiki a nic nie połamać.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot207
12 900
211 028 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
