( Peugeot 407 ) Pytanie o silnik w 407
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
litwus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Peugeot 407 2.2 B+G 2004r
Piwa: 0/13
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 12:15
witam
w zeszłą sobotę stałem się szczęśliwym posiadaczem Peugeota 407 SV Executive z 2004r.
i tu mam pytanie ponieważ nie wiem czy jest tam silnik 16 v czy zwykłą 8v ?
w internecie piszą rożnie, a jak chce coś wymienić u mechaników to tez o to pytają i nie wiem co im powiedzieć...
mechanikowi co ma dziś zmienić rozrząd powiedziałem ze to jest 16v i boje sie ze jesli nie to zalozy zle czesci...
silnik to 2.2 benzyna 116 kW
z góry dzięki za info
pozdrawiam
grzenio407
Posiadane auto: peugeot 407 2.2 benzya+gaz
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 16:48
Re: ( Peugeot 407 ) Pytanie o silnik w 407
to jest silonik 16 zaworowy innego nie ma w tym samochodzie i w 2.2 masz juz wariator wiec uwazaj jaki olej lejesz.
grzenio407
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 16:49
niewiem czy oddalbym taki samochod do takich mechanikow jak oni niewiedza ile ma zaworow ciekawe czy wiedza ze na wale korbowym niema klina Very Happy
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 19:21
tzn jak z olejem ? jak kupilem byl zalany lotos pol syntetyk ale na szczescie jest na nin przejechane jakes 200km
jutro wymienie na total 10w 40
taki olej chyba bedzie dobry ?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 20:05
W numerze VIN masz symbol silnika, wiec dowiesz się wszystkiego.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 21:21
Mówmy bardziej praktycznie. Nie należy do tego typu silnika (EW12J4) czyli benzyniaka 2,2 litra stosować oleju 10W40. Koncern Total do tego silnika zaleca olej Total Quartz 9000 5W40. Oznacza to też w praktyce, że do tego silnika można stosować olej o lepkości 5W40 (ale bez dodatkowego oznaczenia C3) każdego renomowanego producenta w tym i polskiego Orlenu czy Lotosu. Oleje 5W40 są to najczęściej oleje wykonane w technologii syntetycznej mimo, że na opakowaniach często jest napis fully synthetic.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 21:54
witam .. kolego ,, beers '' w tym temacie nie ma rownych - jak pisze taki to taki - Pewnie mozesz zalac i lotosem
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 19:24
ok dzięki za rade.
ale skoro poprzedni właściciel zalał go lotosem pol-syntetycznym i ja teraz zaleje go syntetycznym olejem totala to nie będzie ze względu na przejscie z gorszej klasy oleju tj. polsyntetyka na syntetyka żadnych problemow?
bo słyszałem ze nie powinno sie tak wymieniac oleju z gorszej klasy na lepsza..
pozdrawiam
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 22:54
Nie wiesz dlaczego poprzedni użytkownik zalał silnik olejem 10W40 ? Być może moglo to wyniknąć z dużego przebiegu silnika i tzw. "brania" oleju. Jeśli znasz rzeczywisty przebieg samochodu to mogłoby wyjaśnić. Niektóre serwisy Peugeota zalecają zaś olej 10W40 dla wyciszenia początkowej głosnej pracy zaworów po uruchomieniu silnika. Stosowanie oleju 10W40 w tym silniku może być bowiem stosowane w drugiej kolejności. Co do ewentualnego wypłukania przez świeży olej 5W40 powstałych wcześniej różnych nagarów lub zanieczyszczeń po oleju 10W40 to jeśli silnik nie bierze oleju to nie ma żadnego problemu z przejściem na 5W40 ale to można będzie rzeczywiście sprawdzić na przysłowiowej własnej skórze czyli Peugeocie 407.
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 10:16
auto ma przejechane 160 tys.
z tego co rozmawiałem z poprzednim właścicielem to mówił ze przed zmiana oleju na lotosa (wymieniał olej ponoć w wielki czwartek) 407 była zalana Totalem 5w40.
jak pytałem dlaczego zmienił olej na lotosa 10w40 to powiedział ze był po prostu tańszy.
Takze niewiem co robic jak to jest prawda co mówił to na tym lotosie jest przejechane nie więcej niż 500km także może przejście na 5w40 nie zrobi większych problemow?
P.S jeden znajomy mowil mi ze jesli zmienie olej z 10w40 na 5w40 to moze mi przez to rozszczelnic silnik. czy jest to mozliwe?
pozdrawiam
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 14:18
To co napisałeś wyjaśnia sprawę. Silnik był zalewany olejem 5W40 przez cały czas użytkowania. Zalanie olejem 10W40 było całkowicie incydentalne i przebieg nieznaczny na tym oleju (pewnie jeszcze jest złocistej, żółtej barwy). Więc spokojnie można spuscić ten olej i zalać olejem o lepkości 5W40 np Total Quartz 9000 5W40 ale dla pewności należy też odżałować te 30 zł i wymienić filtr oleju.
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 15:58
jest dokładnie tak jak mówisz...
olej ma barwę jak by był nowy a filtr oczywiście tez zmienię...
dzięki za rade, jutro zaleje autko totalem 5w40 Smile
a jak sie sprawa ma z tym co mi znajomy mówił o tym ze silnik może się rozszczelnić po wymianie z 10w40 na 5w40 ?
wiem ze moze zadaje glupie pytania ale nieznam sie za bardzo i niechce auto pochrzanic Smile takze prosze o wyrozumialosc Razz
pozdrawiam
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 22:31
Mówiąc najkrócej mówienie potoczne o tzw. rozszczelnieniu silnika może mieć miejsce wtedy, gdy silnik o bardzo dużym przebiegu zaczyna "brać" olej (zbyt duża szczelina między pierścieniami na tłokach, a wewnetrzną gładzią cylindra). Wtedy najczęściej pierwszym sposobem aby temu przeciwdziałać jest zalewanie silnika nieco gęstszym olejem z reguły półsyntetykiem np 10W40. Olej ten w wysokich temperaturach i ciśnieniach wytwarza osady tzw. nagar szczególnie na pierścieniach tłokowych i zmniejsza szczelinę między pierścieniem a gładzią cylindra, a więc niejako uszczelnia silnik, poprawia tzw. kompresję i tym samym zmniejsza zuzycie oleju. Oczywiście działa to do jakiegoś czasu bo raczej należy remontować silnik a nie liczyć na to, że w dłuższej perspektywie silnik będzie chodził na nagarze. Gdy w takiej sytuacji wleje się olej rzadki np 5W40 potrafi on rozpuścić powstałe nagary "uszczelniacze" i nagle silnik zaczyna "brać" olej. Zasada jest więc prosta: jak najdłużej używać możliwie rzadkiego oleju np 5W40, aż do chwili gdy zacznie brać olej. Przejść wtedy na gęstszy olej np 10W40 aby powstałe osady tzw. nagary niejako uszczelniły silnik. Ale trzeba wtedy myśleć albo o remoncie silnika albo o sprzedaży samochodu.
marcino84
Posiadane auto: Peugeot 407 2.2 benz
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 12:06
kolego Litwus szybkie pytanie z innej beczki
Skoro masz executive tzn ,że masz tel
Udało Ci się poustawiać komendy głosowe?
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 23 Maj 2013, 14:30
witaj,
niestety w mojej wersji niema telefonu Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot107
10 900
258 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
PeugeotPartner
46 900
106 000 km
Peugeot5008
32 700
236 000 km
Peugeot308
14 900
192 850 km
