( Peugeot 206 ) Świst podczas jazdy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
leto60
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 12:42
Świst podczas jazdy
WITAM. Mam problem w peugeocie 206 1.1, podczas jazdy pojawia się świst z przodu samochodu(słyszalny w środku). Pojawia się cyklicznie i narasta z przebytą drogą. przy prędkościach ok. 90 km/h i większych i tak zarówno przy jeździe na 4 czy 5 biegu jak tez po rozpędzeniu i włączeniu skrzyni na luz (wciśnięcie sprzęgła nie przerywa świstania) Duży wpływ na częstotliwość pojawiania się tego świstu ma pogoda (przy słonecznej pojawia się często, przy pochmurnej i deszczu sporadycznie) oraz stan nawierzchni drogowej (na nierównościach częściej na równej rzadziej). Podejrzenie padło na łożysko pośrednie na półosi prawej, które zostało wymienione ale to nie pomogło. Zostały wymienione również przednie tarcze i klocki hamulcowe z powodu zużycia. Czy ktoś może spotkał się z czymś takim. Proszę o radę co z tym zrobić. Mechanik rozkłada bezradnie ręce i każe poczekać aż się zepsuje.
Marshall
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Peugeot 306 SL
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 10:33
Re: ( Peugeot 206 ) Świst podczas jazdy
To samo mam w mojej 306. To jest świst powietrza przechodzącego przez plastik.
U mnie obudowa lusterka od strony pasażera jest lekko poluzowana. Jeden zaczep się urwał i jest szparka na 3mm powietrze przepływa przez obudowę lusterka i wydaje dźwięk z dziurki w środku samochodu. Przy suchej pogodzie (niekoniecznie słonecznej). Przy wilgotnej a przede wszystkim pochmurnej pogodzie problem nie występuje.
Zaś gdy od strony kierowcy mam opuszczoną szybę a jadę ponad 100km/h też słychać leciutki świst.
Więc wniosek jest jeden. Niedopracowane plastiki.
leto60
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 16:28
Podczas jazdy samochodem z mechanikiem, wykluczył on aby świst spowodowany był przez wpadajace powietrze. Raczej przyczyna tkwi gdzie indziej. Dzisaj odbyłem podróż samochodem, jest po deszczu i problem nie wystąpił.
Marshall
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 16:56
Ja dziś również jechałem, trochę mżyło, jezdnia była wilgotna i przy prędkości ok. 60km/h na równej jezdni świst wystąpił.
Wątpię żeby to było coś innego bo już kiedyś czytałem jedną opinie że kierowce peugeota może denerwować świst plastiku. No cóż dopóki czegoś się nie wymieni na 100% nie będziemy wiedzieć skąd pochodzi ten świst.
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 07:24
kolego przy jakich obrotach silnika pojawia się to ? masz przypadkiem silnik wysokoprężny ?
leto60
Wysłany: Czw 31 Lip 2008, 22:18
Nie jest to silnik wysokoprężny tylko benzyniak. Obrotów silnika przy jakich występuje świst nie znam, bo nie mam obrotomierza.
leto60
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 20:50
Nareszcie uporałem się z problemem w mojej 206. Po wymianie łożyska przedniego koła świst zniknął. Dzięki wszyskim za udzielane rady. Very Happy Very Happy
doniu611
Posiadane auto: 307 2.0hdi 2004
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 15:54
mam problem
MaM 307 2,0 HDI Na jak zapale silnik słychachać Gwizd a jak się wciśnie sprzegło to juz tego nie słychać!! NIewiem w czym jest problem i co trzeba wymienić Zeby nie gwizdało!! Pasek alernatora jeest dobrze naciągnięty.. MOze ktos spodkał się z takim przypadkiem prosze o odpowiedz!!
monter8484
Posiadane auto: passat
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 20:19
Kolo zamachowe tzw dwumasa dosc czesty problem w hdi jak wymieniasz to kpl sprzeglo razem z lozyskiem wyciskowym Pozdrawiam
Monter
gadu-gadu skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
