( Peugeot 407 ) Wysokie spalanie 407 ??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
litwus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Peugeot 407 2.2 B+G 2004r
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 10:31
witam
chcialem zapytac czy pokazywane spalanie przez komputer tzn 15l/100 jest normalne w motorze 2.2?
wydaje mi sie ono przynajmniej o 2-3 litry za duze mimo ze narazie pokonuje tylko male odcinki.
z gory dzieki za odpowiedz:)
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 21:47
Re: ( Peugeot 407 ) Wysokie spalanie 407 ??
Spalanie zależy przede wszystkim od sposobu jazdy. Jeśli chce się wykorzystać sporo mocy na krotkich odcinkach to i zużycie paliwa może być spore. Jednak dla ustalenia rzeczywistego zuzycia paliwa przez nowego własciciela samochodu to 1/ należy wyzerować dotychczas zarejestrowane zużycia 2/ po wyzerowaniu wskazań dotychczasowego zużycia można sprawdzić jak dokładne są wskazania komputera pokładowego 3/ metoda jest b. prosta, należy zatankować do pełna i przejechać równe np 200 lub 300 albo 400 km, później dotankować znowu do pełna i liczbę określajacą ilość zatankowanych litrów palaiwa podzielić przez 2 lub 3 albo 4 w zależności ile setek kilometrów przejechano od jednego pełnego zatankowania do drugiego 4/ porównać tak obliczone zuzycie paliwa na 100 km z zużyciem wskazywanym przez komputer pokładowy
grzenio407
Posiadane auto: peugeot 407 2.2 benzya+gaz
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 22:14
chyba masz ciezka noge bo mam taki sam silnik i pali mi 11 ale gazu a przy spokojnej jezdzie nawet 10
Very Happy
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 11:17
własnie o to chodzi ze ciezkiej nogi niemam Very Happy
a to ile spalił rzeczywiście gazu dowiem sie dopiero po pierwszym tankowaniu bo od założenia instalacji jeszcze nie tankowałem heh
a te prawie 15l/100 pokazuje ze niby tyle benzyny to jak to jest wartość prawdziwa to gazu połknie z 16 heh...
a odcinki jakie robie to okolo 3km przeważnie czasem więcej
trzeba poczekać do tankowania i sie okaże Smile
grzenio a powiedz jeszcze jesli wiesz ile pali Ci w trasie na autostradzie jak tak ze 150 ciśniesz?
dzieki za info
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 14:22
witam
i przyszedł dzień tankowania gazu, na 42 litrach przejechałem jedynie 300 km co daje 14l gazu na 100km...
jest to taki sam wynik jaki pokazywał komputer (o dziwo).
myślę ze trzeba udac sie do jakiegos warsztatu z komputerem i posprawdzac czujniki bo podobny problem miałem w lagunie tzn duże spalanie i wystarczyło wymienić czujnik temp silnika...
a wy koledzy macie może jakieś sugestie ?
pozdrawiam
mariano81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św.
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 B+G, 2006r
Piwa: 20/2
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 19:37
Moja dwulitrowa benzyna pali 9,5 l gazu przy około 60% jazdy w trasie, przy miastowej jeździe pewnie wyszłoby ponad 10. Czy 14 to dużo? Ciężko powiedzieć, jaką instalację gazową posiadasz? Przy niskiej temperaturze przełączenia (mały udział benzyny w spalaniu) i takich odcinkach może być to realne spalanie. Za radą kolegi powyżej, zatankuj do pełna, przejedź jednym ciągiem 100 km lub coś koło tego, dotankuj i policz. Potem szukaj dalej problemów.
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 11:51
instalacja którą posiadam to podobno najnowsza generacja sekwencja STAG-a.
a co do temp przełączenia tak jak mówisz to faktycznie moze byc niska bo przelacza mi duzo szybciej niz przelaczalo w poprzednim aucie w ktorym mialem podobna instalacje.
Dla pewności pojadę do warsztatu i się upewnię co z tymi czujnikami i dam znać co się dowiedziałem Smile
litwus
Piwa: 0/13
Wysłany: Sro 24 Kwi 2013, 16:17
po wizycie w warsztacie okazalo sie ze niby wszystko ok, sondy pracuja, czujnik polazuje dobra temp.
wyskoczyl tylko blad P0170 ktory skasowali i stwiedzili ze wszystko jest w porzadku.
Czytalem tu na forum o tym bledzie ale niema konkretnej odpowiedzi.
Moze ktos z was wie koledzy co to moze byc i czy moze ten blad miec jakis zwiazek z duzym spalaniem?
pozdrwiam
rychu84
Posiadane auto: Peugeot 407 1.8 125 KM
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 08:10
Moj 1.8 125 KM pali:
Na A4:
120 km/h - 7,5 l
130 km/h - 8 l
150 km/h - 9 l
Wrocław:
w [cenzura] korkach:
10 - 11 l /100km
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 21:02
Mój 2.2 Pali:
Miasto 14 gazu
Trasa 10 gazu
marcino84
Posiadane auto: Peugeot 407 2.2 benz
Wysłany: Pią 30 Sie 2013, 14:06
u mnie:
miasto 12l gazu
trasa: Autostrada 160km/h 11,6lpg
cedarm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice śląskie
Posiadane auto: Peugeot 508 ST 1.6 thp 156 km 2011r.
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 14:44
u mnie w 2.0 benzyna pokazywało wcześniej średnio 11,4 l/100km, teraz po wymianie popychaczy hydraulicznych zaworów modułu bsm oraz wymieniony rozrząd pokazuje 14 l/100 km !! o co chodzi? czy komputer może nagle zle pokazywać spalanie, czy faktycznie zaczął tyle palić? mam od tankowania przejechane 20 km, jeszcze 80 i trzeba sprawdzic ile spalił po dotankowaniu... Confused
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
