( Peugeot 307 ) nierówne obroty silnika 1.6 hdi 90km, biały dym po odpaleniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
aron1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biala
Posiadane auto: peugeot 307 kombi 1.6 hdi 90km 2006r
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 13:45
Witam wszystkich!
Mam 307 1.6 hdi 90km z 2006r który po odpaleniu przez około 30 sek nierówno pracuje jakby nie na wszystkie cylindry i puszcza chmure biało szarego dymu , jest to jednorazowe i uspokaja się po około 30 sek. i wszystko jest ok. Jak się rozgrzeje ładnie pracuje moc i przyspieszenie ok spalanie w normie około 5l/100 , nic z płynów ustrojowych nie ubywa .
Gdy temperatura otoczenia jest od 0 w góre problem występuje a co dziwne najlepiej odpala( bez dymu i przy minimalnym wyczuwalnym wachlowaniu obrotów) w zimie przy temperaturach ujemnych, jak jest -20 wtedy jest super bez ww objawów Shocked
Dodam jeszcze że przy dużych mrozach po jeździe jak postoi jakiś czas i silnik nie zdąży jeszcze wystygnąć , tylko jest letni to też ma takie objawy tzn. dym i wachlowanie obrotami. Świece żarowe działają (-20 , 5 sek. podgrzewania i pali na dotyk).Po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów.
Moje pytanie czy ktoś z Was spotkał się kiedykolwiek z takimi objawami?
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Pozdrawiam!
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 15:02
Re: ( Peugeot 307 ) nierówne obroty silnika 1.6 hdi 90km, biały dym po odpaleniu
http://forum307.pl/nierowna-praca-na-zimnym-silnikuklekotbialy-dym-z-tlumnika-vt786.htm
aron1973
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 10:39
Dzięki wielkie za podpowiedź. Zabieram się za sprawdzanie , tylko musze poszukać konkretnego mechnika któremu będzie się chciało podumać trochę Idea a nie tylko robić wymiany które nie przynoszą pożądanych efektów. Najgorzej usłyszeć od gościa skrobiącego się po głowie że to chyba nie było to... Rolling Eyes a kasa poszła w ... pozdrowionka!
deon16
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Peugeot 307 SW
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 11:41
Witam, mozesz podac co bylo w podanym powyzej artykul, jako ze ta stronka nie istnieje juz?
Mam podobny problem w moim 307 SW 1.6 HDI. Bialy dym dopoki nie rozgrzeje autka do pewnych obrotow albo temperatury silnika. A jak sie rozgrzeje problem znika. Chociaz nie wiem czy mi czasem olej z turbo nie cieknie.
Ale trace 0,5l na 10 tys km, wiec to nie jest jakas wielka ilosc.
Pzd
deon16
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 12:54
Pzd i z gory dziekuje za odpowiedz
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 09:45
Ja mam ten sam problem juz od dluzszego czasu i nadal zaden mechanik nie znalazl na to sposobu. Czy ktos z was juz sie z tym uporal i znalazl jakies rozwiazanie?
deon16
Wysłany: Czw 31 Gru 2015, 11:54
jamiro napisał:
Witam,ja tez juz wlasnie 3 mechanikow pytalem o ten problem i na razie nie widac rozwiazania. Wiekszosc twierdzi ze tak moze byc i to normalne. Ponadto gdy od wczoraj temperatura spadla ponizej 0 od razu problem zniknal jak kolega opisywal powyzej. Komputer pokazuje mi blad na swiecach i opornica wentylatora chlodnicy do wymiany. Dzisiaj mial mi mechanik jedno i drugie zrobic. Jesli zrobi bo termin kiepski to sie podziele spostrzezeniami za kilka dni w zaleznosci od efektu.
Facet z Peugeot mowil mi tez ze moze trzeba bedziecie przeczyscic uklad intercoolera, a jesli nie to spojrzec we wtryski. Coz zobaczymy.
jamiro
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 13:27
Hejka.
Chcialbym odswiezyc nieco temat, poniewaz nadal borykam sie z problemem falowania obrotow na zimnym silniku. Wlasciwie to kazdy mechanik rozklada rece, ale ostatnio sprobowalem rano przed odpaleniem podpompowac paliwo gruszka. Slychac bylo jak zasysa paliwo i tylko po odpaleniu raz szarplo jak wchodzil na obroty i potem pracowal w miare rowno, ale po ruszeniu i przejechaniu 300m troszke go szarpalo jakby jeszcze gdzies przytykalo doplyw paliwa. Wobec tego wydaje mi sie, ze problem moze byc z nieszczelnoscia przewodow poliwowych. Czy moze ktos mi pomoc w jaki sposob moge zindentyfikowac gdzie i jak ? Co moge zrobiic zeby problem wyeliminowac?
deon16
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 13:23
jamiro napisał:
Hejka.
Witam ja na razie jestem w punkcie wyjscia. Czasem mam na zimnym silniku bialy dym jakby pachnie olejem. Rusze rozgrzeje i problem znika. Po sprawdzeniu kompem moje 2 diagnozy swiece i opornica wentylatora chlodnicy.
Opornice sprawdzal potem 1 mechanik w Polsce, jeden w UK oboje nie zmienili bo powiedzieli ze jest OK.
Swiec nie zdazylem zrobic w Polsce, wiec zrobie nastepnym razem bo w UK 3-4 razy drozej, a poza tym jeden z mechanikow w Polsce nie zdazylby zwzywszy ze trzeba zdjac cale podszybie.
Znalazlem jeszcze jeden ciekawy artykul o tym dymie na angielskim forum ale wkleje jutro dokladne informacje bo nie mam na tym komputrze.
deon16
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 15:49
jamiro napisał:
Hejka.
Witaj znalazlem jeszcze taki artykul na forum w UK, ale do konca nie jest pewien czy to moze byc problem:
http://www.justanswer.co.uk/peugeot/7t81s-06-307-1-6-hdi-90bhp-sw-se-heater-plug.html
W trzecim paragrafie facet pisze ze problemy moga byc ' valve stem seals' ktore przepuszczaja olej kiedy silnik jest wylaczony. Olej sie zbiera przez noc np przez gorna koncowke od cylidrow. Jesli dobrze rozumiem chodzi o jakies uszczelnika na zaworach. One kosztuja grosze, ale jesli sie nie myle trzeba by bylo z pol silnika rozebrac zeby sie do nich dostac. Mam nadzieje ze ktos bardziej obeznany sie odezwie, bo chcialbym tez w koncu ten problem rozwiazac na dobre. Pzd.
jamiro
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 23:13
Dzisiaj nakrecilem filmik
https://youtu.be/Ubkecc21Y3k
jak silnik zachowuje sie po 8 godz postoju w temp 3 stopni. Tak jak widac odpala, ale slychac takie powolne wkrecanie sie na obroty. Chodzi w miare rowno, ale widac, ze z czasem wchodzi chyba w jakies rozne etapy pracy, poniewaz po jakims czasie zaczyna lekko cos piszczec, a potem przestaje po czym zaczyna sie falowanie obrotow (od 3:15min), w momencie kiedy zaczyna sie falowanie obrotow, zaczyna sie rowniez intensywne dymienie co rowniez widac w filmiku. Ja juz troche wysiadac przy probie zdiagnozowania usterki. Jakies sugestie?
deon16
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 20:25
Witaj. Ja rowniez ciagle mam ten sam problem chociaz u mnie nie ma zadnego falowania obrotow. Ostatnio przeszedlem roczny przeglad i sam zwrocilem mechanikom na to uwage na tescie spalin, ale auto przeszlo go bez problemu. Niestety ten dym przy odpalaniu mnie wnerwia powoli bo idzie pod auto i te spaliny sa zasysane do srodka wiec musze wlaczac od razu zamkniety doplyw powietrza. W ciagu miesiaca bede robil wymiane filtrow i oleju itd, zobaczymy czy to cos zmieni.Pzd.
emswisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): R-sko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 15:44
I jak udało się rozwiązać problem?
deon16
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 17:24
Przykro mi ale na razie nie. Po przegladzie, wymiana filtrow i oleju problem zniknal na jakies 1-2tys km, ale stopniowo wrocil, wiec mysle ze gdzies mi bardzo delikatnie oleje ucieka.
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 15:49
Jedną rzecz jeszcze zaobserwowałem a mianowicie gdy temperatura jest tak maks 5'C rano podczas odpalania to silnik chodzi równiutko i nim nie trzęsie.
Teraz się zastanawiam czemu gdy jest chłodniej efekt nierównej pracy nie występuje.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
