( Peugeot Boxer ) Problem z autem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
savikk22
Posiadane auto: Peugeot Boxer maxi
Wysłany: Sob 26 Lip 2008, 00:10
Problem z autem
Od razu przejdę do sedna dzisiaj przejechawszy 150 km nie przeciągając auta jazda 100km/h po dojeździe do celu gdy nacisnołem hamulec coś stuknęło i przestała działać chyba pompa wspomagania hamulca gdyż pedał zrobił się nagle potwornie twardy ale oprócz tego po przejechaniu (prawie bez hamulców) ok 7km wywaliło mi wodę z chłodnicy czy ktoś wie może czy to jest ze sobą powiązane ( węże nie przeciekają ale są gorące, woda w zbiorniczku się nie rusza i jest letnia a wskazówka temp idzie w górę prawie przed czerwone pole) nie wiem dla czego
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 26 Lip 2008, 21:21
Problem z autem
Woda do hamulców nie ma nic wspólnego. Problem z hamulcami to prawdopodobnie padło Ci serwo albo pompa. Co do wody to sprawdź czy przy temperaturze 90-95 stopni włącza się wentylator,jeżeli tak to wymień termostat.
savikk22
Wysłany: Nie 27 Lip 2008, 20:27
Re: ( Peugeot Boxer ) Problem z autem
Właściwie to nie jestem pewien dlatego ze nie kreci mi się pasek po stronie kierowcy a to napędza jakieś inne urządzenia i nie wiem czy nie przypadkiem pompy wodnej i pompy wspomagania hamulców ale może
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 22:59
Problem z autem
To sprawdź dlaczego nie kręci się ten pasek i w razie czego wymień go, możliwe że napędza on pompe wspomagania i wody. Przepraszam nie spojrzałem wcześniej jakie masz auto i z tego powodu te niejasności.
savikk22
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 23:53
Dzięki bardzo dzisiaj oddałem go do mechanika okazało się że pękł mi wałek rozrządu no i było wszystko jasne dzieki za zainteresowanie tylko ciekawi mnie jaki wsadzic nowy czy uzywany on jest z 95 ale miałem z niego stary silnik bo podobno( tak mi mówił wcześniejszy właściciel) że był poskładany z dwuch zrobił jeden no i mam ten stary wałek
POZDRAWIAM
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 19:55
Problem z autem
Proponowałbym nowy bo z wałkiem rozrządu nie ma żartów a na używce już się przejechałeś wiem że to są koszta ale napewno mniejsze niż kapitalny remont głowicy a może nawet silnika.
savikk22
Wysłany: Pon 04 Sie 2008, 23:27
dzięki bardzo kupiłem nowy nawet w miare tanio mi sie udało go dostać, ale miałem problem z kółkiem zembatym co wchodzi na wałek rozrządu jest tam klin którego żaden serwis peugeota nie chciał wymienić choć w komputerze ta część była wymienna i koszt klina to 8 zł a kółka ponad 400 na szczęście udało mi sie go wyciągnąć
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 23:00
Problem z autem
To dobrze że się zdecydowłeś na kupno nowego wałka. Daj znać jak chodzi autko po naprawie.
savikk22
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 10:35
Witam miałem dać znać jak auto chodzi.
No to muszę powiedzieć że po 300 km bo tyle zarobiłem mniej więcej zaobserwowałem następujące objawy :
1.silnik pracuje dużo ciszej tak że w kabinie prawie go nie słychać dużo lepiej niż wcześniej
2.autko ma większe spalanie tak mi sie na razie wydaje wyjdzie jak pojade w dłuższą trasę bo te 300 to na mieście zrobiłem
Dzięki bardzo i pozdrawiam
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 13:04
Problem z autem
Dzięki za odpowiedź. Jak sam wiesz spalanie na mieście jest zawsze duże ale na trasie zobaczysz jak wyjdzie. Jak będzie nadal duże to daj sprawdzić i ponownie ustawić zawory. Jeśli i to nie pomoże to możliwe że będzie któryś z zaworów wypalony(nieszczelny) a sprawdzisz to przez pomiar ciśnienia na tłokach. Pozdrawiam.
savikk22
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 22:49
witam niestety nie wiadomo czemu ten nowy wałek po przejechaniu 400 km znowu pękł tylko tym razem pomiędzy 3 a 4 zaworem czy tłokiem już nie pamiętam jak mi tłumaczył ciekaw jestem dlaczego Crying or Very sad koszta niestety
i nie wiem znowu kupie wałek i znowu pęknie to sie zdenerwuje dopiero
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 20 Sie 2008, 21:17
To masz naprawdę wyjątkowego pecha niestety na tym etapie już nic Ci nie pomoge.
savikk22
Wysłany: Czw 21 Sie 2008, 09:47
No wiem niestety ,ale bardzo dzięki za pomoc
POZDRAWIAM
edward3
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: Boxer 330c
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 19:34
Re: Problem z autem
wiam mam pytanie kupiłem boxera330c i nie wiem gzie jest filtr kabinowy i nie moge znalesc klaksonu prosze o odpowiedz dziekuje
savikk22
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 10:19
Filtr
Witam filtr znajduje się stojąc przed autem po lewej stronie pod osłoną wycieraczek trzeba zdemontować ten plastik i będziesz go widział a co do klaksonu to nie wiem gdzie jest syrena nigdy nie szukałem ale zerknę i jak coś to napisze
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot5008
20 990
200 000 km
