( Peugeot 3008 ) swiatla do jazdy dzienej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
beciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): zary
Posiadane auto: peugeot,3008,1.6,2011
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 19:41
mam pytanie związane ze swiatlami do jazdy dziennej zarowki sa a swiatla niedzialaja jak można je wlaczyc :?:
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 11:05
Re: swiatla do jazdy dzienej
beciu napisał:
mam pytanie związane ze swiatlami do jazdy dziennej zarowki sa a swiatla niedzialaja jak można je wlaczyc Question
Z instrukcji obsługi;
Światła dzienne
System pozwala włączyć (przy niewielkim
zużyciu paliwa) specjalne światła z
przodu, aby być widocznym w dzień.
Jeżeli samochód jest w nie wyposażony
* , światła dzienne włączają się automatycznie,
po włączeniu zapłonu.
Stanowisko kierowcy (ekran wielofunkcyjny,
panel klimatyzacji, ...) nie zostanie
podświetlone, chyba że światła zostaną
włączone ręcznie lub automatycznie.
* Zależnie od kraju przeznaczenia.
Włączenie
Wyłączenie
Programowanie
W krajach, w których jazda
na światłach dziennych nie
jest obowiązkowa, można
je włączyć lub wyłączyć w
menu konfiguracji na ekranie
wielofunkcyjnym.
W krajach, w których jazda na światłach
dziennych jest obowiązkowa, pozostają
one normalnie (fabrycznie) włączone:
- fabrycznie, funkcja jest włączona,
- światła pozycyjne i oświetlenie tablicy
rejestracyjnej zapalają się również
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
beciu
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 13:43
Re: ( Peugeot 3008 ) swiatla do jazdy dzienej
to wiem ale ja w peugeot 3008 mam specjalne zarowki w lampach ale w żaden sposób nie mogę tego uruchomić probowalem ustawien w komputerze i nic zarowka ma oznaczenie hp24w zarowki sa jest opisane ze sa do jazdy dziennej a wogule nie swieca
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 11 Maj 2013, 19:18
Wydaje mi się, że jeśli nie można uruchomić świateł dziennych z poziomu ekranu w samochodzie, to nie pozostaje nic innego jak podjechać do ASO Peugeot. Mozliwości i zakres różnorodnych sprawdzeń, konfiguracji są zdecydowanie większe przy pomocy komputera serwisowego niż z poziomu ekranu przez kierowcę samochodu. Samochód jest nowy (2011 rok jak piszesz), a więc może i jeszcze na gwarancji. Światła dzienne jeśli były zainstalowane powinny włączać się całkowicie automatycznie natychmiast po zapuszczeniu silnika, bez jakiejkolwiek ingerencji kierowcy.
beciu
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 09:11
nato cyyba wyjdzie ze trzeba będzie podjechać bo już wszystkiego wyprobowalem i nic nie da się zrobić skoro cos jest to powinno dzieląc . dzięki za pomoc
beciu
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 13:53
a może ktoś ma peugeota 3008 i czy u niego te zarowki swieca bo wtedy było by wiadomo czy maja swiecic również te zarowki sa w peugeot 5008 z tego co udało mi się ustalic
beciu
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 16:22
ZADZWONILEM DO SERWISU I WYSZLO NA TO ZE MUSZE PODJECHAC I ONI MI TO URUCHOMIOM PRZEZ PODLACZENIE AUTA KOMPUTERA INACZEJ SIE NIEDA
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 20:51
Tak więc jak wspominałem wcześniej. Możliwości ingerencji (ustawień), czy kontroli różnych układów są bez porównania większe przy pomocy komputera serwisowego niż to co jest możliwe z poziomu ekranu wielofunkcyjnego w samochodzie.
xsara25
Posiadane auto: Peugeot 3008 2012
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 18:54
światła dzienne
100% tylko w serwisie. szybko i bez kosztów.
W KAŻDYM ABSURDZIE JEST ODROBINA SENSU - BO CZŁOWIEK TAK CHCE.
xsara25
iceberg28
Posiadane auto: Peugeot, 3008, 2.0 hdi 150KM
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 22:17
witam,
ja mam jeszcze inny (wydawać by sie mogło błahy) problem. Otóż spaliła mi sie żarówka do świateł jazdy dziennej i w żaden sposób nie mogę sie do niej dostać...
czy muszę rozkręcić całą lampę (próbowałem ale sporo kręcenia) czy może trzeba jechać do serwisu Confused
proszę o poradę jeśli ktoś z was wie jak sie do takiej żarówki dostać?
piezasty
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: PEUGEOT 3008 1.6 2012
Wysłany: Sob 25 Mar 2017, 22:22
jesli chodzi o swiatla do jazdy w dzien to jest taka funkcja w komputerze w ustawieniach a co do wymiant zarowki to ta zarowke sam nie wymienisz tylko serwis
1234567890
kornelus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: 3008 1.6HDi (130KM)
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 13:30
W moim są włączone światła dzienne automatyczne sprzężone z czujnikiem światła (potrafią wyłączyć się przy jeździe w słoneczny dzień). Niedługo auto idzie do ASO i tam mają "gratis" ustawić te małe żarówki na zapłon.
konrad86
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 22:07
Żarówki do jazdy dziennej można wymienić samemu. Wystarczy mieć klucz torx. Aby wymienić tę żarówkę należy włożyć rękę pod lampę i wyczuć w którym miejscu jest miejsce na klucz. Następnie przekręcić kluczem w lewo i wyciągnąć żarówkę.
bugal71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki
Posiadane auto: seat altea 1.6 2005
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 21:56
Może ktoś się orientuje jaki jest koszt wymiany takiej żarówki w aso..? Bo samemu to chyba jednak może się nie udać. A zapytam jeszcze o żarówkę kierunkowskazu. Czy jest taka sama sytuacja jak z tą do dziennych?
konrad86
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 22:17
Ta wymiana na prawdę jest dziecinnie łatwa. Koszt żarówki hp24w to ok 50zł nie mam ile aso weźmie za wymianę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 3008 »
Opinie o samochodach Peugeot 3008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
Peugeot508
32 900
289 000 km
PeugeotRIFTER
62 900
123 000 km
