( Peugeot 607 ) Błąd ESP/ASR !
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Borys232
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koronowo
Posiadane auto: Peugeot 607 3.0 V6, 2001
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 20:12
Błąd ESP/ASR !
Witam, tak jak w temacie, wyświetla mi się taki błąd: ESP/ASR (mogłem zrobić literówkę).
Problem dotyczy Peugeota 607 3.0 V6, 2001r.
Byłem podpiąć się pod komputer w 2 "warsztatach"
W pierwszym Pan powiedział mi, że jest to czujnik położenia kąta kierownicy. Trzeba wymienić, koszt nowego 1500zł....
W drugim Pan powiedział, że to kompletna bzdura, że te czujniki jak już to należy skalibrować, a z moim jest wszystko ok.
A błąd który mi się wyświetla jest z tego powodu, iż program diagnostyczny ma problem z połączeniem się z komputerem BSI. Tzn. ogólnie jest jakiś problem z połączeniem z BSI.
Czy miał ktoś podobny problem? Jeżeli tak to jak go rozwiązał? Smile
Z góry dzięki za odpowiedzi.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 21:40
Re: ( Peugeot 607 ) Błąd ESP/ASR !
witam - Kolego jeden i drugi moze miec racje . Oby nie był to czujnik krancowy kąta skretu kierownicy - uzywka około 500 zl ., ale ten problem nalezy dokladnie zdiagnozowac u praktycznego elektronicka . Lew 607 ma slabość w tym obszarze .
Borys232
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 22:47
Dzięki za odpowiedź.
Niestety nie wiem gdzie mógłbym się udać w celu konkretnego i trafnego zdiagnozowania mojego problemu... Confused
kris570812
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa GÓRNICZA
Posiadane auto: Peugeot 607 2,2 HDI 2003
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 14:07
Witam , czy poradziles sobie juz z tym problemem ?
kris570812
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 14:08
remas125
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: peugeot 607 3.0v6 lift 2006 .peugeot 607 2.2 2006 lift bmw 7 volvo s60,s80 itd
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 13:54
miałem to samo wystarczyło po przeczyszczac wszystkie czujniki abs w kołach i było juz potem ok.
lewy011
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darłowo
Posiadane auto: Peugeot 508 1.6THP 2011r
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 18:09
mialem tez z tym problem ale w poliftingowym.Blad czujnika skretu.Wystarczy ktos kumaty ze schematem.Mi sprawdzil poprostu napiecie na kablu przed bsi i za bsi.Okazalo sie,ze prąd dochodzi do bsi,ale nie wychodzi,wiec bsi do zrobienia.Wystarczy schemat i po kolei sprawdzac dokad prad dochodzi,np zaczynasz od bsi i idziesz w gore kazda złączke,az dojdziesz do czujnika i bedziesz wiedzial gdzie prąd sie konczy i co za to odpowiada
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot208
28 900
143 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot2008
52 900
81 000 km
