( Peugeot 607 ) Błąd "Awaria katalizatora" 3.0 benzyna, check
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
elcapitan7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paczków
Posiadane auto: Peugeot 607 3.0 V6 LPG
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 13:07
Jakieś 2 tygodnie temu zapalił mi się błąd "awaria katalizatora" + check, auto jeździ normalnie, tak mi sie wydaje, rozpędza się do dowolnej prędkości. Postanowiłem przegonić moje 607 i przez jakieś może 4 km miałem ok 170km/h przy wysokich obrotach na manualu, błąd znikł. Jednak wczoraj znowu podobna sytuacja, nie mam niestety gdzie przegonić autka a i tak wolałbym zrobić coś aby ten błąd więcej się nie pojawiał. Dodam, że mam LPG BRC Sequent. Czytałem, że problem pojawia się w dieslach i dotyczy filtra FAP, ale w benzynie nie widziałem.
kret10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Mercedes E w213 2017
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 14:02
Re: ( Peugeot 607 ) Błąd "Awaria katalizatora" 3.0 benzyna, check
Jeżeli masz lpg to sprawa raczej jasna - szoruj do gazownika niech poprawia. Za bogata lub zbyt uboga mieszanka w pewnych warunkach i stąd błąd. Przy dobrze wystrojonym LPG takie rzeczy nie mają prawa mieć miejsca.
Istnieje jeszcze możliwość że padła ci któraś sonda lambda (jest 4 szt), ale to mało prawdopodobne.
elcapitan7
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 13:54
jeśli pojeździłbym na benzynie troche to komunikat powinien zgasnąć? dodam, że komunikat zapalił mi się dwukrotnie na mieście, na trasie nie ma problemu. Auto kupiłem już z gazem, więc zostaje wizyta w jakimś porządnym warsztacie tylko czy gazownicy będą potrafili dobrze ustawić mieszankę, wątpię.
kret10
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 15:26
Tak, jak pojeździsz trochę km wyłącznie na benzynie to komunikat powinien zgasnąć.
elcapitan7
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 17:53
W takim razie pobujam się na benzynie trochę, dam znać jaki efekt, jednak myślę, że dopiero w przyszłym tygodniu ponieważ obecnie nie korzystam z auta
kret10
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 20:23
Żeby zapalił się ten check mieszanka musi w pewnych momentach sporo odbiegać od normy - czasem ustawiam auta które mają po kilkanaście procent różnicy i to jeszcze nie zapala awarii katalizatora. Prawdopodobnie masz zbyt ubogą mieszankę, a jazda z takimi ustawieniami grozi awarią głowicy (wypalanie gniazd zaworów). Prawidłowe ustawienie na LPG to idealne pokrycie krzywej PB lub nawet lepiej lekko bogato - tak +2-5%.
Ile ci to auto pali gazu ? - mam taki sam lub podobny motor tylko w 407SW (były 3.0 207KM i 211KM po 2005r ze zmodyfikowaną głowicą do zmiennych faz rozrządu)
elcapitan7
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 14:29
Pali na trasie ok 13,5l a po mieście 18,5l, oczywiście jest to automat, nie czuć spadków mocy ani jakiegoś duszenia, wg. mnie pracuje bardzo dobrze na gazie
kret10
Wysłany: Pią 07 Cze 2013, 22:51
Trochę sporo wciąga tego lpg Smile - tak czy siak podjedź do gazownika niech poustawia co trzeba i żadnych "checków" nie powinno być.
elcapitan7
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 17:16
Dzisiaj odpaliłem auto po kilku dniach ( odkąd zaświecił się check ), błędu nie pokazało, wszystko jest dobrze, sądzę więc, że dobrze radzicie żeby odwiedzić dobrego gazownika
elcapitan7
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 10:52
Na weekend zrobiłe 607 jakieś 600 km w tym że w sumie sama trasa. Spalanie wyszło 13l przy prędkościach ok 140km/h (autostrada). Błędu nie pokazało. Jak znajdę chwilę podjadę do gazownika, nbiech sprawdzi dawkowanie gazu.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot308 SW
53 500
174 000 km
