( Peugeot Boxer ) Cieły silnik ciężko odpala.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
raven-kt
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubsko
Posiadane auto: Boxer 3.0 HDI
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 10:56
Witam. Silnik Hdi 3.0 180km. Silnik gdy jest zimny pali ok ale gdy się rozgrzeje już jest mały problem auto ciężko pali. Auto jest jeszcze na gwarancji ale serwis nic nie zrobił bo jak mówią komputer nie wykrył błędu wiec go nie ma. Dziwne ale prawdziwe. Cze ktoś miał już kiedyś taki problem. Dodam tylko ze czasami auto zgłasza problem ze świecami żarowymi
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 13:51
Re: ( Peugeot Boxer ) Cieły silnik ciężko odpala.
witam ... Osobiscie sprawdził bym modół swiec żarowych
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 19:51
Objawy wskazują na zawieszony zawór nadciśnieniowy na filtrze paliwa ,słaby akumlator lub należy przeprogramować dawkę startową przy cieplym silniku. Wstępnie odącz czujnik temperatury powietrza zasysanego i próba .
grzegorzszcz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Źory
Posiadane auto: peugeot boxer
Wysłany: Sob 08 Sie 2015, 23:57
Nie odpala jak ckeply
Kolego udalo Ci sie ustalic i usunac usterke?
raven-kt
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 18:13
Juz tym busikiem nie latam ale podobno została wymieniona jakaś wiązka kabli. To jest jakaś przypadłość tych aut , jeżdżę już drugim takim modelem i zaczyna się to samo. Dodam ze auto tamto było na gwarancji i wszystko zostało załatwione za free
WojciechJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): kbh
Posiadane auto: Boxer L3H2, 3.0 2012
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 15:18
Witam wszystkich. Mialem podobny problem, serwis nie mogl dojsc o co chodzi bo komputer nie pokazywal bledu. W miedzyczasie zostal wymieniony rozrusznik a potem akumulator. Problem zniknal. Natomiast niedawno pojawil sie nastepny, mianowicie wlaczal sie wentylator i wtedy zaswiecala sie kontrolka check engine. Problem powodowaly swiece zarowe, ktore byly wymieniane wczesnie i wlozone nie takie jak trzeba. W sumie zostaly wymienione swiece, modul wentylatora i modyl swiec. Problem rozwiazany. Teraz mam problem z wylaczaniem sie jednego cylindra w jezdzie po miescie albo po czestym wylaczaniu i uruchamianiu cieplego silnika. Nie ma bledow.
WojciechJ
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 15:19
WojciechJ napisał:
Witam wszystkich. Mialem podobny problem, serwis nie mogl dojsc o co chodzi bo komputer nie pokazywal bledu. W miedzyczasie zostal wymieniony rozrusznik a potem akumulator. Problem zniknal. Natomiast niedawno pojawil sie nastepny, mianowicie wlaczal sie wentylator i wtedy zaswiecala sie kontrolka check engine. Problem powodowaly swiece zarowe, ktore byly wymieniane wczesniej i wlozone nie takie jak trzeba. W sumie zostaly wymienione swiece, modul wentylatora i modul swiec. Problem rozwiazany. Teraz mam problem z wylaczaniem sie jednego cylindra w jezdzie po miescie albo po czestym wylaczaniu i uruchamianiu cieplego silnika. Nie ma bledow.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
