( Peugeot 207 ) pasy bezpieczeństwa się nie zwijają
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
ciscoc
Skąd jesteś (miejscowość / region): waw
Posiadane auto: citroen xsara
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 20:37
Witam, czy ktoś z użytkowników Peugeota 207 spotkał spotkał się już z niezwijającymi się pasami bezpieczeństwa?
Chciałbym abyście podzielili się swoimi uwagami w tym temacie, jak naprawić pasy aby się zwijały?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 21:01
Re: ( Peugeot 207 ) pasy bezpieczeństwa się nie zwijają
Auto masz od nowego czy kupiłeś używane od kogoś obcego-komis handlarz etc?
Czy masz problem z pasem kierowcy czy pasażerów również?
Jak mi odpowiesz na w/w pytania napiszę co dalej.
Regulamin forum dyskusyjnego
ciscoc
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 22:33
Witam, auto kupiłem od prywatnej osoby.
Problem mam z pasami od strony kierowcy + pasażera z przodu + pasażera z tyłu od kierowcy.
Jest to dosyć uciążliwe ponieważ trzeba uważać aby nie przeciąć pasów drzwiami albo leżą sobie bezwładnie na siedzeniu.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 23:15
W większości przypadków pasy nie zwijają się z powodu ich wystrzału. Prawdopodobnie zostały zreanimowane. Musisz dostać się do nich i sprawdzić czy napinacze pirotechniczne są całe czy było coś w nich grzebanie oraz w takim przypadku często wstawia się oporniki aby przekłamać sensor poduszek i pasów.
ciscoc
Wysłany: Sro 03 Lip 2013, 20:33
Witam, a w jaki sposób mogło dojść do wystrzału?
Samo z siebie się zużyły, czy jednak auto mogło być powypadkowe.
Maiłbym jeszcze prośbę jak zabrać się krok po kroku do naprawy pasów czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo, ponieważ obawiam się czy majsterkując przy pasach nie spowoduję wystrzału poduszki powietrznej?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 05 Lip 2013, 14:03
Tak jak pisałem bez obejrzenia zwijacza pasów możemy tylko domniemać czy był dzwon czy nie. Naprawa na nic się zda bo miałem dokładnie to samo. Polerowalem plastikowe elementy, prałem pasy kilka razy a jak się nie zwijały to się nie zwijały, były po prostu rozciagniete i pofalowane i tu był cały problem. Wymieniłem na używki ale bez wystrzału i jest super.
Oczywiście nic nie sugeruje że kupiłeś auto po strzale. Musisz odłączyć akumulator odczekać 2-3 minuty zdemontować plastiki i zobaczyć czy jest ok. Możesz również rozwinąć cały pas i ułożyć go równo i zaobserwować czy jest prosty.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 08:40
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308
72 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
