( Peugeot 207 ) Komunikat depolution system faulty
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
kopciowice
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm Sląski
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 102 KM
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 11:00
Mam Peugeota 207 z silnikiem benzynowym 1,4 16V 88KM pojawił mi się komunikat depolution system faulty i żółta kontrolka silnika byłem u elektryka podpinał pod komputer stwierdził że sonda lambda ta druga za katalizatorem wymieniłem nie pomogło czy może być tego inna przyczyna bo zauważyłem też że wskazówka obrotów lekko faluje proszę o podpowiedz lub namiary na dobrego elektryka w obrębie Tychów lub Oświęcimia .
Wisznu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wielkopolska
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 23:17
Re: ( Peugeot 207 ) Komunikat depolution system faulty
Twój komunikat mówi o nieprawidłowości w obrębie spalin.
Czyli najważniejsza rzecz jaka nas interesuje to czy masz dokładny opis błędu, ponieważ to, że błąd był od sądy to nie znaczy, iż jest ona uszkodzona.
Zmierzyła ona, iż jest coś nie tak ze spalinami a wy ją wyrwaliście z auta...
To tak jakbyście skarcili przechodnia za to, iż powiedział, że malarz źle maluje ścianę.
Czyli reasumują błąd może być w paliwie ( za dużo, za mało), w powietrzu ( za dużo, za mało ). Teraz jeśli jedno z nich będzie w nieodpowiedniej ilości to będziesz miał złą jakość spalin, o tym Cię poinformowała sonda.
Teraz już hipotetycznie (ponieważ nie mam błędów), zastanówmy się dlaczego jest na przykład za dużo paliwa w wydechu, przyczyna może być taka, iż masz wypadanie zapłonów i najnormalniej w świecie nie wypala, jeśli nie wypala to masz dziwne spaliny i o tym informuje Cię Twoja biedna sonda Wink
Powodzenia w naprawie.
Wisznu
kopciowice
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 15:26
Elektryk sprawdzał tą sondę za katalizatorem podobno powinna pokazywać jakieś wartości od 0,1 do 0,9 a moja pokazuje około 1,5 dlatego stwierdził że jest do wymiany tylko nie wiem czy jakość spalin też ma na to wpływ czy może jest tego inna przyczyna .Zauważyłem też że wskazówka obrotomierza lekko faluje
Wisznu
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 17:26
Zerknij na kostkę i powiedz ile masz przewodów do sondy.
Jak 4 - sonda od 0,1 do 0,9
jak 5 - sonda szeroko pasmowa, która idzie do 5V
Sprawdza się je komputerem, na nagrzanym silniku to po primo oraz druga sonda rusza dopiero po chwili Smile
Przyjacielu... większość to są źle diagnozowane sondy a nie uszkodzona sonda.
kopciowice
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 19:01
Mam cztery przewody sprawdzana była na ciepłym silniku .
Wisznu
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 18:58
Czym sprawdzał i czy po wymianie sondy nadal takie same pomiary ?
Trzymaliście na 2500 do 3000 obrotów przez parę minut i ciągle stała 1,5V?
kopciowice
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 20:36
Sprawdzał na komputerze podpinając się pod gniazdo diagnostyczne a po wymianie nie byłem bo nie byłem pewny jego diagnozy. Wcześniej był taki moment że ta kontrolka zgasła na kilka dni myślałem że po problemie ale wszystko wróciło . Gdzieś wyczytałem że po kilku odpaleniach sama kontrolka zgaśnie. Pamiętam też że gazował samochód ale nie wiem na jakich obrotach.
Wisznu
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 13:59
Z tego co mówisz wyniki, iż dobrze diagnozował.
Ja na Twoim miejscu w takim wypadku sprawdziłbym stan układu wydechowego.
Nie napisałeś nadal jakie masz błędy i nie wiem czy masz bogato czy ubogo, dlatego sprawdź czy nie masz w wydechu jakichś dziur, przedmuchów oraz sprawdź stan katalizatora, gdyż on może być zatkany i sonda co jakiś czas wywala błąd.
Diagnozowanie kata zajmuje trochę czasu dlatego kontrolka wraca po paru dniach.
kopciowice
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 18:23
Sprawdzę wydech i mam jeszcze pytanie czy katalizator mogę jakoś przedmuchać czy to coś pomoże.
Wisznu
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 09:19
Przedmuchanie kata to tak samo jak zaklejenie ranki plasterkiem i polanie spirytuskiem.
Pewnie nic nie da.
MaciejSiedlecki
Posiadane auto: Peugeot 207 1.6 THP 2007
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 11:40
Kupiłem auto używane peugeota 207 1.6 THP 110 KW
po kilku dniach wyskoczył ten sam błąd co kolegi wyżej.
pojechałem do mechanika w Gdyni ( euroserwis ) który wykasował następujące błędy:
2191
2178
1395
0172
Powiedział że to może być wina paliwa, mam przejechać się i gdyby problem wystąpił ponownie, wrócić.
Zalewałem 98 verve ( wiem że bez sensu ale spróbować można ), zrobiłem trasę 2500 km i błędu wprawdzie nie ma ale auto chodzi nierówno na wolnych obrotach i moim zdaniem nie miało tyle mocy ile powinno posiadać ( 150 km ).
Pojechałem na hamownie w celu chipowania. Na pierwszym pomiarze wskazywało moc około 120 km ( czyli całe 30 mniej niż fabrycznie być powinno ) w dodatku panowie powiedzieli że auta nie będą dalej chipować ( zostali na nie całych 140 koniach ), zatrzymali się na zapłonach gdyż już tam występuje załamanie mocy, nierówny wykres i stwierdzili że może to być problem z wypadaniem zapłonu.
następnego dnia wymieniłem świece, ale to nic nie dało.
Ponownie pojechałem do ( Euroserwisu ) który zdiagnozował ponownie zbyt dużą dawkę paliwa i zbyt niską. Gość rozłożył rękę i powiedział że się poddaje i nie wie co z tym fantem zrobić.
Szukam rozwiązania tego problemu ... gdyby ktoś mi w tym pomógł ( lub zna kogoś kto mi pomoże) bedę przeszczęśliwy
Wisznu
Wysłany: Czw 11 Wrz 2014, 21:28
Nie znam dobrej firmy tuningowej, która stwierdza, iż auta nie ma serii i nadal podejmuje się tuningu.
W sumie to nie napisałeś tuningu lecz chipowania a takie chipy to w sumie wgrywają ludzie bez pojęcia, jakieś gotowce i może będzie działać....
Jeśli chcesz się bawić w naprawę tego auta to zacznij chociaż od sprawdzenia co dane błędy oznaczają w danym aucie lub podjedź na taki sprzęt, który od razu powie co mówią błędy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Partner
21 700
210 000 km
308 SW
59 900
44 079 km
308 SW
85 900
3 075 km
3008
57 879 km
508 SW
52 900
45 448 km
dolnośląskie
