( Peugeot ) prośba o rozszyfrowanie nr VIN Peugeot 106, 97r
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
rubikon2012
Posiadane auto: PEUGEOT 106
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 10:22
Mam prośbę!
Potrzebuję pilnie rozszyfrować nr VIN mojej 106:
VF31CCDZE51860240
Z góry dziękuję! Wink
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 11:00
Re: prośba o rozszyfrowanie nr VIN Peugeot 106, 97r
rubikon2012 napisał:
Mam prośbę!
VF31CCDZE51860240
Charakterystyki pojazdu
Model 106 RESTYL
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07456 88 1 0102
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 106 RESTYL
TYP NADWOZIA HATCHBACK 3DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 1
SILNIK WTRYSK TU9M
KOLOR NADWOZIA KOLOR NIEBIESKI NEVIS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUKNO SUPEŁKOWE AUBIN "DD"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) MA S STANDARD MODYFIKACJA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM DODATKOWY, INNE PEUGEOT
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA UKŁ KIEROWNICZY BEZ WSPOMAGANIA
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 18
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU9M
ZAPŁON ZAPŁON TRANZYSTOROWANY
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
POMPA PALIWOWA POMPA BENZYNY ELEKTRYCZNA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
ELEMENTY MOCUJĄCE PRZEWODÓW PALIWOWYCH MOCOWANIE PRZEWODU PALIWOWEGO
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK EFEKTU HALLA
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 1 PRĘDKOŚĆ 90W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW + NAPEŁNIANIE
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 63
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL 3 OTWORY MOCUJ
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 155X70X13 T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 CALE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 18
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC (OBIEG) HAMULEC ZABEZPIECZENIE STANDARD
HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM STAŁYM
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA MANUAL
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) BEZ ELEMENTU OZDOB SAMOPRZYLEP
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LIST OCHR BOCZNE NEUTR + ELEM KOLOR
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZEROKIE
KOŁPAK (STYL) STYL PROFIL 7 ROZM 13 CALI
KIERUNKOWSKAZY BOCZNE BEZ BOCZNYCH KIERUNKOWSKAZÓW
USZCZELKA ODRZUTNIK WODY Z USZCZELKĄ STRUMIENIA WODY NA DACHU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TYL BEZ PRZERYW BIEGU PRACY
ZDERZAKI ZDERZ BARWIONY KOL EL OZD AŻ DO MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR DALEKIEGO ZASIĘGU BEZ ŚWIATŁA DALEKIEGO ZASIĘGU
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
DACH OTWIERANY DACH OTW STER RĘCZNIE
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA ODCIEŃ ZIELONY
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOKIETNIK BOCZ DŁUGI PRZÓD
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA SKŁADANA ZESPOLONA
ZACZEPY WEWNĘTRZNE BEZ MOCOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
POPIELNICZKA POPIELNICZKA PRZED
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW BEZ OBROTOMIERZA
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED
KONSOLA KONSOLA DŁUGA
STEROWANIE ZDALNE BEZ ZDALNEGO STEROWANIA
ZESPÓŁ NADMUCHU ZESPÓŁ DMUCH MOC WZMOC 180W
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE BEZ OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZ WSTAW Z MONOGRAMEM
UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO REGULACJA PAMIĘCI POJEDYN BLOKADY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) TŁO TARCZY WSKAŹNIKA NIEBIESKIE
OKŁADZINA DRZWI PŁAT Z KOMPLETNYM POSZYCIEM
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) BEZ OBROTOMIERZA
PROWADNICA TAŚMY PASA BEZPIECZEŃSTWA Z ELEM PROWADZĄCYM TAŚMĘ PASA BEZP
GŁOŚNIK MONTAŻ 2 GŁOŚN PRZ DWUMEMBRAN
REGULACJA ZWALNIACZA PASA BEZP. BEZ REGUL PRZELOTKI PASA BEZP
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ WSPORNIKA BOCZNEGO KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ WSPORNIKA BOCZNEGO PASAŻ
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER RĘCZ
ZEGAR ZEGAR ZE WSKAZÓWKAMI
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA REGULACJA RĘCZNA REFLEKTORA
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) D/R PAS Z POKRYWĄ
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 1
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
DYWANIK WYKŁADZINA DYW IGIEŁKOWA F077
STACYJKA STACYJKA ZAKODOWANA
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA KONTROLKA TEMP WODY
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA WSKAŹN PALIWA IGŁOWY
KONTROLKA BŁĘDÓW SYSTEMU ANTYZANIECZYSZCZENIOWEGO. ALARM NIEPRAW DZIAŁ UKŁADU OCZYSZ SPALIN
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY NASADKA GUMOWA + GAŁKA STANDARDOWA
STEROWANIE RYGLOWANIEM BEZ CENTRALNEGO ZAMKA
KIEROWNICA KIER 3 RAMIONA ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR (TYP) AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 200
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 2
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
DOSTOSOWANIE DLA WOJSKA BEZ DOSTOSOWANIA ZBROJENIA
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI GŁÓWNE
CZYNNIK CHŁODNICZY BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Pomogłem?postaw piwko:)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
4) VIN »
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot308 SW
45 000
197 000 km
Peugeot807
27 000
215 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
