( Peugeot 607 ) Automatyczna klapa bagażnika - zacina się
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Nadwozie.
Hrabia86
Posiadane auto: 607 2.2 HDI 2004
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 17:23
Jak w temacie.
Przy otwieraniu ładnie idzie do góry.... czasami, ale rzadko "zatrzyma" się 5 cm przed całkowitym otwarciem.
Po naciśnięciu pilota lub na klapie 0 otwiera się całkiem
Nawracający problem jest taki, że, po przyciśnięciu guzika zamykania na klapie, klapa "zamyka się" i zatrzymuje w połowie, trzeba nacisnąć raz jeszcze i wtedy opada.
Czyżby siłownik do wymiany ?
jak do niego się dostać?
Może go jakoś przesmarować ?
dastaszyn
Posiadane auto: Peugeot 607 2,2 16V 158KM 2001r
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 03:23
Re: ( Peugeot 607 ) Automatyczna klapa bagażnika - zacina się
Ja nie mam klapy która sama się zamyka, ale jak kupiłem auto a było to latem otwierała się automatycznie. Później przestała. Pomyślałem że teleskopy do wymiany. Ale gdy przyszła wiosna i ciepły dzień klapa znów się otworzyła. Więc w temacie otwierania mogę powiedzieć że jak cieplo działa lepiej jak zimno to jej się nie chce. Very Happy
remas125
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: peugeot 607 3.0v6 lift 2006 .peugeot 607 2.2 2006 lift bmw 7 volvo s60,s80 itd
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 22:20
prawdopodbie zacina ci sie linka na kolku od silnika ja wymienilem linke i problem ustapil a i do tego starannie wszystko wyczyscilem
cysorz
Posiadane auto: Citroen C5 2,0 pb automat 2008 rok sedan
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 14:19
Zacinająca się klapa bagażnika
Witam !
kupiłem parę dni temu lwa 607 3,0 v6 z tą przypadłością ( była obniżka z tego tytułu ) mam pytanie czy ktoś ma manual od tego silnika i linki ??? lub poleci serwis w okolicy Bydgoszczy który to ogarnie ???
Ja ma troszeczkę inaczej .Żeby otworzyć klapę muszę jednocześnie nacisnąć klapę do dołu i jednocześnie nacisnąć "0" i wtedy w większosci przypadków otwiera się na raz i ok .Ale zamknięcie odbywa się na raty naciskam przycisk na klapie i próbuje się zamykać i staje po 10cm i znowu naciskamy i znowu o 10 cm dalej i tak 4-5 razy i w końcu się zamyka .Zna ktoś sposób ??? lub mechanika który to ogarnie ( pomijam serwis ASO ) Jestem z Bydgoszczy .
pozdrawiam Robert .pliiiiis .
Sanczo Cios poniżej pansa...
cysorz
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 21:38
Opanowałem pierwszą dolegliwość - nie trzeba dociskać klapy - zaczep zamka przesunął się w dół ( ajkiś głupek wymyślił śruby do których nie dostępu - trzeba rozebrać pół tyłu) .Ale pomysłowy Dobromir za pomocą młotka i samozaciskającego klucza udało się zaczep podnieść do poziomu że po naciśnięciu "0" lub przycisku na pilocie klapa się otwiera ( czasami do końca ) ale nadal jest problem z zamykaniem na 3 do 5 rat zamyka się klapa .help me ...
ARTEMIAN
Skąd jesteś (miejscowość / region): opoczno łódzkie
Posiadane auto: peugeot 607 LagunaII
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 23:12
U mnie nie działa na otwieranie zerem z kluczyka ok podobno gdzieś to jest programowane-niestety mam język angielski ?
dzwiedz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: FORD FOCUS 1.6 TDCI 115KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 11:14
W komputerze pokładowym jest taka opcja:
"Stałe zaryglowanie bagażnika:
Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia tej funkcji, poprzez menu Personalisation- Confi guration (Personalizacja-Ustawienia) na ekranie wielofunkcyjnym.
Jeżeli funkcja jest włączona, otworzenie bagażnika jest możliwe wyłącznie poprzez wciśniecie przycisku A na pilocie zdalnego sterowania."
Krzysiek 267
Posiadane auto: Peugeot 607 2.7 hdi 2005
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 22:32
Może i się podłączenia do tematu
W moim pugu 607 zostało odcięte na chwile zasilanie z akumulatora i klapa bagażnika zdechła nie podnosi się ani nie zamyka musze robić to ręcznie czy ktoś miał taki przypadek?
Krzysztof
karolxxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski
Posiadane auto: peugeot 607 2.9 2004
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 22:12
Witam , miałem problem z automatyczna klapą od 2 lat, w internecie żadnych wiadomości .Auto prowadziłem od mechanika do mechanika, jedni chcieli wymieniać silnik klapy inni mówili że przez program da się zrobić ale nikt takiego nie miał. Do rzeczy.Na lewym ramieniu klapy bagażnika jest wiązka kabli ukryta pod plastikową osłoną, są tam kable od otwierania/zamykania klapy i oświetlenia na klapie.trzeba się położyć w bagażniku na plecach i rozplątać czarną izolację na samym końcu ramienia klapy , jest to miejsce w którym kable już się chowają.Z każdym ruchem klapy kable się zginają i po 15 latach mają prawo się złamać.U mnie złamało się 8, trzymała je tylko izolacja. Każdy kto wie jak używać izolacji na pewno sobie poradzi.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Nadwozie.
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
