Dołączył: 06 Sie 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 10:08
Skrzypienie z tylnego zawieszenia
Witam. Od jakiegoś czasu dochodzi skrzypienie z mojego Peugeota 407 szczególnie gdy jadę wolno po nierównej drodze. Wczoraj otworzyłem bagażnik i zacząłem naciskać na tył samochodu no i jest to skrzypienie. Pewnie bez wizyty u mechanika się nie obędzie ale czy mieliście podobny problem i czy przypuszczacie co to może być?
Re: ( Peugeot 407 ) Skrzypienie z tylnego zawieszenia
miałem podobny przypadek, winowajcą okazała się złamana sprężyna. Skrzypiały jej 2 części ocierające się o siebie w izolacji. Złamanie zasłaniało koło.
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 207 Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 14 Lip 2014, 18:23
Witam. Skrzypienie powodują gumy stabilizatora. Wymieniałem jakiś miesiąc temu. Oryginał kosztuje 75,- sztuka. Kupiłem na allegro podróbki za komplet dałem 30,- o ile dobrze pamiętam. Co do stukania jak kolega sugerował to też przerabiałem. Stuka linka ręcznego i trzeba przyczepić opaską zaciskową. Zrobiłem i mam a raczej miałem ciszę i spokój bo teraz znów coś stuka ale nikt nie wie co, czekam aż się rozleci i wtedy wymienię. Pozdrawiam
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 13:04
Stuki były spowodowane luzami na amortyzatorach tylnym mimo tego że na stacji amortyzatory wykazywały 72% sprawności.Jednak przy wolnej jeździe na minimalnych nierównościach były wyraźne stuki. A przy wysokich temp i doładowanym bagażniku był słyszalny wyraźny zgrzyt przy nierównościach jakby metal o metal darł. Wymiana amorów póki co pomogła. Brak stuków i innych podobnych odgłosów.
Co do wymiany gum stabilizatora, mam na mysli te gumy przy samej belce a nie drazki. To aby je wymienic nalezy podniesc cala os tylnia aby nie bylo zadnych naprezen przy rozkrecaniu stabilizatora? Czy metoda lewarek na jedno kolo i wymiana jednej strony a puzniej drugiej da rade tutaj?
Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Peugeot 407 ST Comfort, 1.6 Hdi 110 KM 2004 r.
Wysłany: Pią 26 Cze 2015, 23:05
spokojnie da radę robić to na lewarkach. Musisz tam rozkręcić ten zacisk któy trzyma gumy - dwa duże torxy i u góry odkręcić śrubę rozmiar 12 (klucz 19) trzymającą ten zacisk.
Moja rada to posmarować tą gumę smarem przed założeniem na belkę, bo za dwa dni będziesz znowu rozbierał - tak będzie skrzypieć wtopione w nią płótno o belkę.
Powodzenia.
Smarowanie gumy smarem niestety działa tylko parę dni po tym znowu zaczyna piszczeń. Ja u siebie wymieniłem gumy drążka na nowe lemfordera, ale mimo że jest to towar z górnej półki, po 1,5 roku też zaczęły piszczeć. Testowałem smarowanie gum smarem silikonowym (rady takiej udzielał Adam Klimek w programie Kup i zrób) niestety po posmarowaniu piszczenie nasiliło się 1000-krotnie. W końcu zdemontowałem je, umyłem sprayem do połączeń elektrycznych gumy i drążek i na razie jest ok. Nie wiem jak długo. Jak przetestuje to dam znać.
Sprawdzony sposób na pozbycie się skrzypienia gum drążka stabilizatora z tyłu to przed montażem gum owinąć raz drążek w miejscu gdzie siedzi guma kawałkiem dętki. Skrzypienie znika na dobre.
