( Peugeot 406 ) PYTANIE DO DESKI ROZDZIELCZEJ I WYSWIETLACZA OD KLIMY
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
abc1234xx
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 17:52
Witam. Kupilem niedawno 406 z holandii. Jak zaciagne reczny pisze brake fluid level low (plyn hamulcowy w zbiorniczku jest full hamulce zylety fajne reczty mocny) drugie pytanie. jak przekrece kluczyk tam Rolling Eyes gdzie pisze przebieg wyswietla sie taki klucz serwisowy i pisze 28400km co to znaczy>????
pl999
Posiadane auto: 406 ST 2.0
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 12:19
Re: ( Peugeot 406 ) PYTANIE DO DESKI ROZDZIELCZEJ I WYSWIETLACZA OD KLIMY
AD1
Tak już jest w 406. W firmie mamy takie 4 i w każdym jest tak samo. ASO też twierdzi że to normalne.
AD2
Że do przeglądu pozostało 28400km. Standardowo jest chyba 30000km. Można również zmienić te wartości. Wszystko jest w instrukcji.
Pozdr,
Paweł
abc1234xx
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 13:25
serwis?
a ja mam ksiazke po holandzku czy jak ich jezyk sie nazywa Smile moge od kogos dostac instrukcje trubu serwisowego kasowania?
chinaton
Posiadane auto: 406 2,0 aktualnie 407 2.0 sport automat
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 12:38
komputer żle odczytuje sygnał z ręcznego hamulca
maikelo
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0 Glx rocznik 2000
Wysłany: Pon 29 Wrz 2008, 23:38
<lol> jestem posiadaczem angielskiej wersji peugeota 406 i mam doslownie to samo wkurza mnie to niezmiernie dopuki nie spuszcze ręcznego mam napis break fluid low:P
Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
chinaton
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 11:31
trzeba wymienić czujnik hamulca ręcznego,ponieważ podaje on błędną informację do komputera.Z płynem hamulcowym jest wszystko ok.
pl999
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 07:44
Wymiana nic nie da. Tak już po prostu jest. Przy zaciągniętym ręcznym spada poziom płynu na skutek wypchnięciu tłoków w zaciskach. Nic się z tym chyba nie zrobi.
chinaton
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 19:47
bzdura z tym płynem hamulcowym
Jeżeli spadałby poziom płynu hamulcowego to oznaczałoby to, że jest wyciek.Skoro nie zapala się kontrolka w czasie hamowania hamulcem zasadniczym to tego płynu nie brakuje a przecież też tłoki roprężają się.
Pozatym że w 406 są tarczobębny.Czyli dwa systemy tak.Pozdrawiam ja wymieniłem czujnik.
pl999
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 08:31
Ja mam tarcze z przodu i z tyłu (2.0 16V). Zaciągnięcie ręcznego wypycha tłoki bardzo mocno. Podczas hamowania nie osiągają aż takiego położenia jak podczas zaciągnięcia ręcznego. W firmie mam 3 sztuki 406 i w kazdym jest tak samo. poza tym serwis mówi że to normalne, więc jeśli chcesz wymieniać czujnik to proszę bardzo, ale niczego to nie zmieni.
chinaton
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 13:08
tarczobębny
z tyłu w 406 2,0 16V silnik EW10 miałem z tyłu tarczobębny to znaczy w tylnym kole tarcza i jednocześnie bęben.Widać przez felgi tarcze ale wokół piasty,czy na piaście są bębny. Nie opieram się na opinii mechaników tylko demontowałem i co ważniejsze zmontowałem osobiście. Ale może ty swoje rozmontowałeś więc widziałeś i może masz rację. Pozdrawiam
pl999
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 13:56
Szczerze powiem, że przez felge widzę tylko tarcze hamulcową. Przy najbliższej okazji sprawdzę co z bębnami. W sumie to ciekawa sprawa.
pontonik27
Posiadane auto: peugeot 406 glx 2.0 16v
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 23:50
Wymiana czujników nic nie da ponieważ w tylnich hamulcach są czujniki ABS-ów i tylnie hamulce są dwu funkcyjne,które działają na dwa sposoby.
Klocki hamulcowe sa wypychane przez tłoczek przy naciśnięciu pedału,wtedy zmniejsza się poziom płynu hamulcowego ale nie powinna zaświecać się żadna kontrolka do hamulca nożnego.A jężeli się zaświeci przy ręcznym hamulcu to przypomina że przy ruszeniu samochodu masz zaciągnięty ręczny który musisz spuścić.Nożny i ręczny hamulec działają niezależnie od siebie i przy zaciągnięciu ręcznego nie wypycha żadnego cylindra.Także nie musisz się o nic martwić.Te samochody już takie są. Very Happy
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:26
wystarczy wymienic czujnik recznego i po problemi. sprawdzone i koszt niewielki. oczywiscie jesli nie ma wyciekow plynu.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Nadwozie.
Peugeot807
31 500
200 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
