( Peugeot 308 ) świst (gwizd) turbiny.
HUBPOZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: 308 1.6 HDI 110
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 14:01
308 2009 1.6 hdi 110 na wolnych cicho, przy przegazówce świst słyszalny z zewnątrz. czyli tak od 1500 obr. vin 4C9HZC9S029531
czy ta turbina tak ma czy to oznaka konca ?
weze się pompują i są twarde. samochod przyspiesza bardzo dobrze.
nasłuchująć trudno jednoznacznie stwierdzić, majac głowę idealnie na srodku silnika czy gwizdze z prawej gdzie jest turbina czy z lewej gdzie ida weze.
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 15:20
Re: ( Peugeot 308 ) świst (gwizd) turbiny.
Krótki opis objawów awarii turbosprężarki podany jest tutaj. Na filmiku YT pokazana jest z kolei spektakularna awaria, wywołująca właśnie bardzo głośny gwizd tutaj i tutaj. Nie dotyczy wprawdzie silnika 308 1,6 hdi, jednak objawy w każdej turbosprężarce są identyczne. Nie zwracać uwagi na płacz niemowlęcia w tle w drugim filmiku - tak nie zachowuje się turbosprężarka jakby prześcieradło się pruło...
Wynika z tego, że jeśli masz wątpliwości co do stanu technicznego swojej turbawki, to najszybszym sposobem oceny, jest po prostu wsadzenie paluchów do sprężarki (nie turbiny) i delikatne szarpanie wirnika z góry na dół i na boki. No i Twoje palce prawdę powiedzą... Nie powinny być absolutnie wyczuwalne jakiekolwiek luzy i "zacięcia" podczas obracania. Wprawiony w ruch obrotowy wirnik sprężarki powinien obracać się leciuteńko jak piórko, bez zacięć i oporów.
Jeżeli tak nie jest, to również występuje po stronie turbiny i całość jest do regeneracji lub wymiany.
Sprawdzić też przy okazji, czy łopatki nie są mokre od oleju, lub w komorze ciśnieniowej nie gromadzi się kałuża z oleju albo innej cieczy. Świadczy to bowiem albo o nadmiernym przeciekaniu uszczelnień turbo i olej przedostaje się na zewnątrz, albo niepokojąco dużej "odmie" (odpowietrzeniu silnika).
Jeżeli nie występują żadne w/w anomalia, tj. silnik "nie żre oleju" i nie dymi, a turbawka wydaje się zbyt głośna w porównaniu np. z okresem poprzednim, to prawdopodobnie nic się z nią nie dzieje, tylko rozszczelnił się jakiś przewód powietrza, najczęściej gumowy w dolnej części silnika. Należy sprawdzić dokładnie szczelność tych rur, zwłaszcza tam, gdzie gromadzą się na nich plamy oleju. Sprytnym sposobem jest obserwacja przy gazowaniu silnikiem. Jeżeli pojawiają się pęcherzyki oleju, to mamy zlokalizowaną przyczynę "ucieczki" powietrza, a także nadmiernej hałaśliwości turbo (obwód powietrza jest rozhermetyzowany). Dotyczy to również intercoolera, wokół którego często gromadzą się plamki oleju, gdy jest dziurawy. Sprawdzamy to analogicznie jak rury powietrza - gazowanie silnikiem i wykrywanie pęcherzyków powietrza na tle oleju.
Pzdr KotBury
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 21:50
witam, sprawdz naciąg paska klinowego, czy nie jest poluzowany. Bo na naszy droga, słychać tego jak piszczą.
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
