( Peugeot 407 ) Problem z turbo
robertk40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: 407 2.0l HDI 136KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 20:12
Problem z turbo
Problem wygląda tak że samochodzik wyświetla check engine, na uniwersalnym serwisowym komputerze pokazuje małe ciśnienie doładowania, przepływka ok ilość powietrza zmierza zawsze ku nastawionej ilości. Problem jest na gruszce. Wygląda to tak że przy dodawaniu gazu dzwignia od gruszki "skacze" po prostu otwiera i zamyka. Przy ściągniętym przewodzie od podciśnienia z gruszki check engine znika. Teraz nie wiem czy to sam czujnik na gruszce czy gruszka jest zepsuta?
Nie chce kupować bezsensu czujnika a okaże się że jest ok.
Mechanik narazie odpiął przewód z czujnika że by gruszka non stop nie skakała.
Auto przy wciskaniu szybko gazu mocno dymi na czarno, przy wolnym wciskaniu brak dymienia, przy odpiętym podciśnieniu oczywiście jeszcze większy muł ale nie dymi. Autko nie szarpie, nie gaśnie po prostu brak turbo, dodam że jest wycięty Fap fizycznie i programowo
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 22:27
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z turbo
Jest wiele tematów na forum, nie tylko dotyczących 407. Przeglądaj inne modele, które mają identyczne sprężarki. Podobny temat masz też na "elektrodzie" tutaj. Jeżeli nadal nie będzie efektów, dopiero wtedy można zadawać następne pytania.
Pzdr KotBury
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 21:57
Czytałem i czytam dalej, sprawdziłem dzisiaj podciśnienia vakuometrem na wszelki wypadek, podciśnienia są ok elektrozawór ok, jednak przy kilkakrotnym wciśnięciu hamulca podciśnienie spada w momęcie wciskania do 0.2, czy to jest normalne?
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 06:53
Skoro masz do dyspozycji pompkę podciśnienia lub vacuometer, to możesz sprawdzić działanie "gruszki" na turbinie. Czy wtedy "skacze", zamiast ustabilizować się szybko we właściwym położeniu? Jeżeli nie skacze, oznacza problem z podciśnieniem. Dziurawe przewody podciśnienia lub zsunięte, nawet gdzieś indziej niż w obwodzie sterowania turbo. Trzeba sprawdzić dokładnie szczelność wszystkich rurek podciśnienia, bo to jest system naczyń połączonych, tzn. wspomaganie hamulców, także przepustnice dławiące powietrza, itp. Jeżeli szczelność przewodów podciśnienia jest OK, to być może pompa podciśnienia (próżniowa) jest coś nie teges, albo zbiorniczek na podciśnienie.
Pzdr KotBury
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 21:28
Wpięty vacuometr za elektrozaworem pokazuje stałe podciśnienie więc to chyba zły trop. Jeśli było by coś nie tak widoczne były by chyba skoki podciśnienia?
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 09:05
vacuometr za elektrozaworem pokazuje stałe podciśnienie.
Ale jakie stałe podciśnienie? Przecież z pompy próżniowej nie idzie podciśnienie "pulsujące". Jeżeli podciśnienie jest za małe, to właśnie dźwignia "skacze" w gruszce, bo przeciwstawia się temu sprężyna. Sam mówiłeś, że coś się dzieje z podciśnieniem, gdy operujesz pedałem hamulca:
Przy kilkakrotnym wciśnięciu hamulca podciśnienie spada w momęcie wciskania do 0.2, czy to jest normalne?
Trzeba byłoby sprawdzić działanie podciśnienia autentycznie zbliżonego do rzeczywistego, tj. za pomocą pompki podciśnienia.
Ile pokazuje vacuometer? Nie pamiętam dokładnie wartości, ale jeżeli podciśnienie jest poniżej -1 bar (minus 1 bar), to jest ono za małe. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę.
Jeżeli podłączasz rurkę podciśnienia i dźwignia skacze, a zdejmujesz rurkę i nie skacze, to są dwie możliwości:
1) za słabe podciśnienie;
2) coś się "zacina" w całym mechanizmie dźwigniowym oraz łopatek turbiny VTG: pęknięta membrama w "mieszku", zapieczone od sadzy i spalin, brak ruchomości łopatek turbiny (zwanych niekiedy "kierownicą" - obrazek poniżej), itp.
Gdy odłączasz rurkę podciśnienia z "mieszka" (tu z "przetwornika pneumatycznego", ang. actuator), to cały mechanizm łopatek turbiny jest w stanie "spoczynkowym", czyli "zerowym", ponieważ stwarza go sprężyna naciskająca na membranę w "mieszku". Łopatki turbiny ustawione są na "minimalne ciśnienie spalin". Dlatego masz "zdech" silnika i czarne dymienie. Gdyż jest zakłócenie w spalaniu "za mało powietrza", przy jednoczesnym "za dużo paliwa". Dlatego komputer sygnalizuje błąd za "niskie ciśnienie doładowania powietrza".
Krótko mówiąc, musisz sprawdzić po kolei cały układ sterowania ciśnieniem spalin na turbinie (nie sprężarce), począwszy od rzeczy najczęściej szwankujących, tj. podciśnienie (czy nie ma dziur w rurkach), elektrozawór sterujący podciśnieniem (tu niewidoczny, a przymocowany najczęściej na podszybiu), a skończywszy na całym mechanizmie przekładniowym: "mieszek"/dźwignia z zawiasem (uwaga! jest regulacja nakrętkami!) / przekładnia VTG / łopatki ("kierownica").
Na YT jest sporo filmików. Jeden z bardziej konkretnych odnośnie VTG, choć dość amatorski, pokazany jest tutaj. W zasadzie najważniejsza część filmu występuje pod koniec, gdzie gość sprawdza działanie mechanizmu sterującego przy pomocy pompki ręcznej podciśnieniowej (ssącej), o czym wspominam na początku tego postu.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Pon 18 Kwi 2016, 13:55, w całości zmieniany 2 razy
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 09:30
Chyba muszę samodzielnie naprawić autko
Więc w kolejności
Podciśnienie mierzone było w granicy 0.8- 0.9 stałe
Macałem rury od turbo wiele razy i nic nie znalazłem a jednak po kolejnym macanku okazało się że rura od dolnej przepustnicy powietrza była pęknięta w górnej części od strony bloku silnika a przpustnica ciągle otwarta.
Dodatkowo w szale sprawdzania wszystkiego wykręciłem przepustnice i dolna ma wywalone zęby ( jeśli się nie myle jest od FAP ) więc skoro mam wycięty powinna być zamknięta cały czas.
Wkręciłem śrubę blokując przepustnice w położeniu zamknięta.
Dodatkowo wymieniłem wężyk podciśnienia między elektrozaworem a gruszkom ponieważ był lużny.
Efekt:
Przy wciskaniu pedału w podłoge od ok. 1400-1800 obrotów turbo pojawia się po powiedzmy 1- 2 sekundach ( takie opużnienie, czy tak powinno być?)
Przy wciskaniu od 2-2200 jest dopiero od 3000 obrotów a pomiędzy nie czuć żadnego wciskania kierowcy w fotel.
Błąd check engine i depolution jest ciągle wyświetlany.
Prosze potwierdzić czy dobrze myśle i zrobiłem z tą dolną przepustnicą i co robić dalej.
Dodatkowo zaczeła mi padać dwumasa więc została wymieniona a przy okazji rozbebeszenia autka została sprawdzona turbina (sucha, brak luzów) i umyty EGR ale nie było tragedii.
Mam również uczucie w sytuacji jak turbo już ciągnie w pewnym momęcie
przy ciągle wciśniętym w podłoge pedale gazu jak bym " lekko puszczał i dodawał gazu,tak jak by brak paliwa? sam nie wiem jak to opisać. Zaznaczam że nie ma szarpania taka odpowiedz silnika że już więcej nie chce, Smile
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 10:24
Będzie ciągle wyświetlany, bo usterki nie usunąłeś. Albo usunąłeś jedną, a jest jeszcze druga lub trzecia, której nie wykryłeś, a ona wciąż prowokuje komputer do wprowadzania tryby awaryjnego pracy. Po prostu przy silnym "butowaniu" na 100% dawki wtrysku, nadal wywołujesz usterkę, przy której nie zgadzają się słupki w pamięci operacyjnej komputera. Jeżeli będziesz się trzymał obrotów średnich (2200-2800 obr/min), to dasz szansę komputerowi "wybrać wszystkie luzy", które powstają przy zakłóceniu.
Natomiast sprawdzanie rur powietrza i nastawników, w tym przepustnic dławiących (9) i (9a) - rysunek poniżej, to dobry trop.
Zwróć także uwagę, czy szczelny jest intercooler (8). Może się on przyczyniać jak najbardziej do strat mocy ("cała para idzie w gwizdek").
Ponadto co jest wyjaśnione z kwestią, którą poruszałeś w pierwszym wątku?
Poza tym jaki konkretnie numer kodu usterek zarejestrował sterownik? Ogólna informacja, którą podałeś:
sugeruje, że chodzi o turbosprężarkę. Jednak może być 100 innych przyczyn spadku ciśnienia doładowania i wcale nie powoduje tego turbo. Podaj więc ten numer kodu (może być bez objaśnień), a będziemy wiedzieli dokładniej, od czego zacząć.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Pon 18 Kwi 2016, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 14:43
Witam po długiej przerwie.
Niestety mechanicy u mnie to debile, więc kupiłem potrzebny sprzęt i może z waszą pomocą poradze sobie sam.
A to pierwsza porcja danych:
P2565 : Sygnał położenia zaworu turbosprężarki
Charakterystyka : napięcie wyższe od maksymalnego progu
Status : Usterka trwała
Umiejscowienie : miejscowy .
Zmienne przypisane do usterki
Prędkość obrotowa silnika : 832 obr/min
wydatek wtrysku : 4.11 mg/wtrysk
temperatura płynu chłodzącego silnika : 73 ° C
predkosc pojazdu : 0 km/h
napięcie akumulatora : 11.41 Wolt(y)
Stan silnika : bieg jałowy
czas, który upłynął od + APC : 45 sekundy
ciśnienie turbo zmierzone : 959 mBar
Wartość zadana ciśnienia turbo : 1001 mBar
zmierzony wydatek powietrza : 436 mg/wtrysk
Cykliczny stosunek otwarcia elektrozaworu turbosprezarki : 88 %
kopiowanie położenia turbo : 29 %
temperatura powietrza w przepływomierzu : -50 ° C
Stan regulacji turbosprężarki : regulowana
P2563 : Sygnał położenia zaworu turbosprężarki
Charakterystyka : Wartość większa od wartości zadanej
Status : przerywana(y) .
Prędkość obrotowa silnika : 1792 obr/min
wydatek wtrysku : 19.53 mg/wtrysk
temperatura płynu chłodzącego silnika : 78 ° C
predkosc pojazdu : 98 km/h
napięcie akumulatora : 14.46 Wolt(y)
Stan silnika : obciazony silnik
czas, który upłynął od + APC : 824 sekundy
ciśnienie turbo zmierzone : 980 mBar
Wartość zadana ciśnienia turbo : 1108 mBar
zmierzony wydatek powietrza : 490 mg/wtrysk
Cykliczny stosunek otwarcia elektrozaworu turbosprezarki : 67 %
kopiowanie położenia turbo : 26 %
P0299 : sygnał ciśnienie turbo
Charakterystyka : Ciśnienie zbyt niskie
Prędkość obrotowa silnika : 2016 obr/min
wydatek wtrysku : 31.87 mg/wtrysk
temperatura płynu chłodzącego silnika : 77 ° C
predkosc pojazdu : 74 km/h
czas, który upłynął od + APC : 788 sekundy
ciśnienie turbo zmierzone : 1087 mBar
Wartość zadana ciśnienia turbo : 2322 mBar
zmierzony wydatek powietrza : 556 mg/wtrysk
Cykliczny stosunek otwarcia elektrozaworu turbosprezarki : 99 %
kopiowanie położenia turbo : 25 %
temperatura powietrza w przepływomierzu : -49 ° C
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 15:43
Jeśli dobrze rozumie to ze względu na:
Myśle że jest po prostu walnięty czujnik na gruszce.
Tylko dlaczego przy statusie jest błąd przerywany?
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 20:33
Najbardziej miarodajne i kluczowe są wartości pobrane przy średnich obrotach (2016 obr/min), gdyż wtedy ujawnia się usterka:
Ciśnienie turbo zmierzone : 1087 mBar
Widać wyraźnie, że ciśnienie doładowania turbosprężarki jest daleko za małe (1087 mbar) w stosunku do wartości normatywnej (zadanej, teoretycznej, tj. 2322 mbar). Należy tłumaczyć, że silnik dostaje za mało powietrza. Stąd permanentny tryb awaryjny, spadek mocy i inne cuda na kiju, ponieważ komputer cały czas porównuje te dwa ciśnienia. Jeżeli mu się nie zgadzają, to nie może pozwolić na gazowanie silnika z powodów oczywistych.
Ponadto bardzo rozbieżne są i nielogiczne następujące parametry:
1. Kąt wychylenia łopatek sterujących strumień spalin na turbinie, tu dziwacznie zwany "cykliczny stosunek otwarcia elektrozaworu" - 99%. Oznacza, że komputer życzy sobie prawie maksymalne, aktywne wychylenie łopatek sterujących w turbinie. Za tym idzie maksymalne ciśnienie spalin, obroty turbo oraz maksymalne ciśnienie doładowania po stronie powietrza.
Natomiast czujnik mający za zadanie pokazywać to wychylenie, informuje, IŻ łopatki są w położeniu zaledwie 25%. Oznacza to, że komputer chce 100% mocy, a faktycznie turbosprężarka daje mu tylko 25%, czyli ledwie 1/4 tego, co powinna dać.
Należy zauważyć, że położenie sygnalizowane przez czujnik jest prawie cały czas w okolicach 25-29%, mimo że silnik przecież pracuje na różnych obrotach i różnych obciążeniach. Procent położenia czujnikowy powinien się zgadzać z procentem rzeczywistym wychylenia łopatek lub szybko nadążać jeden za drugim. Jeżeli wskazania są niezgodne, to jest coś nie tak albo ze sterowaniem (elektrozawór na turbo plus mechanizm poruszający łopatkami), albo z czujnikiem kopiowania.
Tutaj masz prawdopodobnie odpowiedź na dręczącą Cię usterkę. Powiedziane było o tym od początku, nawet filmy proponowano, ale prawdopodobnie albo nie wierzyłeś, albo nie byłeś jeszcze świadomy, co się do Ciebie mówi. Przeczytaj więc jeszcze raz od początku wątek, w którym jesteś i przekonasz się, że odpowiedź miałeś już dawno. Po prostu trzeba by przepisywać jeszcze raz, co było napisane.
2. Zwracam również uwagę na wadliwy czujnik temperatury powietrza w przepływomierzu, który nie może wskazywać temperatury syberyjskich mrozów! Trzeba również coś z tym zrobić, w przeciwnym razie ciągle będziesz miał zakłócenia w dawkowaniu paliwa.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Pon 18 Kwi 2016, 13:58, w całości zmieniany 5 razy
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 23:20
Pobawiłem się dzisiaj diagboxem, na biegu jałowym
obroty 736
Pokazuje ciśnienie atmosferyczne 980 a ciśnienie turbo 959
temp powietrza w przepływomierzu 32 w rurze dolotowej 32
Więc czy przypadkiem czujnik ciśnienia nie oszukuje komputera dodatkowo? a czujnik temp w przepływomieżu raz działa a raz nie?
Przeprowadziłem diagboxem dodatkowo testy elektrozaworów turbiny egr i wszystkich innych jakie były dostępne. Nie znaleziono żadnych błędów.
Dodatkowo silnik wyłączony:
Ciśnienie atmosferyczne 980
Ciśnienie turbo 831
Wartość zadana ciśnienia turbo 1214
Wartość zadana położenia turbo 100
Kopiowanie położenia turbo 91
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 23:41
Czy w diagboxie jest możliwość przetestowania/sprawdzenia czujnika kopiowania turbiny?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 00:06
nie zasysa Ci przypadkiem węży od intercoolera przy gazowaniu?
(potrzebna druga osoba do sprawdzenia)
robertk40
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 20 Cze 2014, 00:14
Postaram się sprawdzić.
Ogólnie problem jest taki że przy ok. 2000obr. jak wcisne pedał w podłoge to jest brak doładowania a przy 2500obr wciskam pedał i turbo jest tyle że nie jest to płynne przyspieszenie tylko co chwile (przez ułamek sekundy) mniejsze
Strona 1 z 3
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot2008
36 900
88 000 km
