( Peugeot Boxer ) Wysokie obroty silnika na biegu jalowym 3.0 hdi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Boxer3.0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: Boxer 3.0 hdi
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 22:21
samochod jak jest pozadnie rozgrzany wchodzi w stan podwyższonych obrotow tj 1200. wystepuje to po długiej trasie . dodamze diagnostyka nic nie pomogla bo nic nie wyszlo. nic nie swieci , żaden blad. moye ktoś miał taki przypadek? dzięki z góry za pomoc.
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Wto 24 Wrz 2013, 12:41
Re: ( Peugeot Boxer ) Wysokie obroty silnika na biegu jalowym 3.0 hdi
Nie jestem całkiem pewien, bo nie widzę innych parametrów silnika, ale wygląda mi na usterkę czujnika ciśnienia paliwa (8), zamontowanego w zasobniku (3) - rysunek poniżej.
Spróbuj następujący trick: po uruchomieniu silnika, odepnij kostkę elektryczną czujnika ciśnienia (8) i obserwuj obroty. Jeżeli na początku są normalne, tj. ok. 850 obr/min, po czym po odpięciu kostki, "podskakują" do 1200-1400 obr/min, oznacza, że czujnik jest OK.
Po prostu w momencie wyłączania kostki elektrycznej sterownik traci sygnał elektryczny z czujnika (0V sygnału) i nie wie, jakie jest aktualnie bardzo wysokie ciśnienie paliwa w systemie wtryskowym. W związku z tym pobiera wartość zastępczą ok. 400 bar, a także awaryjnie podwyższa obroty silnika do ok. 1200-1400 obr/min. Po to, aby kierowca mógł dojechać do najbliższego warsztatu.
Natomiast jeżeli nie ma żadnej reakcji obrotów po wypięciu kostki elektrycznej, oznacza właśnie uszkodzenie czujnika.
Przy czym może być spowodowane zarówno wewnętrzną wadą czujnika (piezoelektrycznego), jak i np. "stykiem chwiejnym" na kablach albo pinach (ponad 90% wykrytych i potwierdzonych usterek czujnikowych).
Gdy potwierdzi się awaria w obwodzie czujnika podczas testu, o którym mowa, należy się wpierw upewnić, czy chodzi o czujnik, czy o kable. Najlepiej podmienić czujnik z innego silnika i ponownie przetestować. (Uwaga! Rozszczelnia się obwód bardzo wysokiego ciśnienia paliwa w zasobniku. Nie wolno manipulować przy czujniku podczas pracy silnika. Panuje ciśnienie co najmniej 400 bar!). Dopiero gdy faktycznie czujnik jest zepsuty, dokonywać zakupów i wymiany, a nie odwrotnie.
Innym rodzajem usterki o podobnych objawach, może być uszkodzony styk biegu jałowego na czujniku położenia pedału przyspieszenia. Jednak wrócimy do niego, jeśli będzie wszystko w porządku z czujnikiem ciśnienia paliwa.
Powodzenia w diagnozowaniu i nie zapomnij adresu forum.
Pzdr KotBury
gacopierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Liszki
Posiadane auto: 207
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 24 Wrz 2013, 18:58
nie tędy trop kolego Luśnia
wystaraczy że wspomnę że jak jest niskie napięcie ładowania sterownik wtrysku podnosi obroty
resztę (co naprawić/sprawdzić) sobie wydedukujcie
Boxer3.0
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 20:47
problem chyba rozwiązany, przynajmniej na razie. mianowicie, wyczytałem gdzies ze większość problemów jest z braku dobrej masy wtedy komputer lapie bledy. dodam ze oryginalna masa wygladala bardzo dobrze, no ale dolozylem po prostu jeszcze jedna mase (karoseria-silnik) dosyć gruby zwoj. po tej naprawie przejechałem 1 tys km. noi obroty pozostawaly takie jak maja być. samochod dużo lepiej zapala, i lepiej brzmi zaraz po odpaleniu. Wiec na ta chwile problem z glowy.
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 20:27
Dla "przyszłych pokoleń" podpiszę się obiema rękami pod tym co napisał kolega Boxer3.0 . Gro problemów w Boxerkach 3-litrowych powoduje masa, która znajduje się w takim miejscu, gdzie po ludzku mówiąc po kilku trasach obrasta syfem i zaczynają się dziać cuda w sterowniku.
Z mojego doświadczenia z powodu masy miałem :
- brak ładowania
- niemożność odpalenia
- przestał działać obrotomierz
Ogólnie działy się rzeczy od zwyczajnie śmiesznych kiedy podświetlanie deski rozdzielczej sobie działało i nie działało na zmianę co 5 minut do spraw, które przyprawiały mnie początki zawału, kiedy kierowca dzwonił z Włoch, że "nie pali" albo aku się rozładował kompletnie i nie da się jechać. Wszystkim polecam to samo co zrobił kolega - dodatkową masę w miejscu, gdzie nie będzie narażone na obrzucanie gnojem i wodą. Zanim do tego doszedłem poszło się paść kilkaset euro na kolejne masy wymieniane za granicą - bo, że wymienić trzeba to wiedzieli ale dopiero kierowca się zgadał z innym kierowcą Boxera i dowiedział się, że to jest problem nie do ogarnięcia w oryginalnym miejscu i po 5000km będzie to samo i kolejna nowa niespodzianka z powodu masy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot308 SW
21 990
81 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot207
12 900
211 028 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
