( Peugeot 407 ) Problem ze sprzęgłem w 407 1,6 HDI
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
peugeot407
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokołów Podlaski
Posiadane auto: Peugeot,407SW
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 23:09
Przed wczoraj mechanik wymienił mi łożysko oporowe sprzęgła, bo się rozleciało. Po naprawie od samego początku sprzęgło raz działa, a raz nie działa to znaczy czasami nie wysprzęgla mówiąc potocznie. Układ był odpowietrzany kilka razy ale to nic nie pomaga, problem dalej się utrzymuje. Siła nacisku pedała zawsze jest taki sam, a jednak czasami działa, a czasami nie. Ten problem większości pojawia się kiedy samochód trochę postoi, po wciśnięciu pedał sprzęgła, nie można włączyć biegu gdyż nie wysprzęgla, po zgaszeniu i po kilkukrotnym naciskaniu na pedał sprzęgło działa właściwie. Mechanik nawet sprawdzał wysprzeglik i czy działa lub nie działa, wysprzeglik zawsze przesuwa się do tej samej pozycji.
Proszę o poradę co może być tego przyczyną.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 174/1
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 23:51
Re: ( Peugeot 407 ) Problem ze sprzęgłem w 407 1,6 HDI
niech odpowietrzy raz jeszcze
tylko trzeba nalać płynu hamulcowego pod sam korek i dolewać przy odpowietrzaniu a po zakonczeniu odpowietrzania odessać strzykawką do odpowiedniego poziomu
albo gdzieś jest nieszczelność i sie zapowietrza jak dłużej postoi
peugeot407
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 14:09
Dzwignia wysprzęglika przesuwa się nawet kiedy sprzęgło nie działa, i przesuwa się do tego samego miejsca jak i przy działającym sprzęgle. Już sprawdziłem i doszedłem do wniosku że jak sinik zimny to zawsze nie działa, trochę się rozgrzeje, wyłączam silnik i naciskam na pedał sprzęgła kilkanaście razy, odpalam i znowu gaszę i tak kilka razy i sprzęgło zaczyna działać. Przejechałem dzisiaj około 40 km i cały czas sprzęgło działało idealnie, zostawiłem samochód na kilkadziesiąt minut i problem znowu powraca.
ATBCK
Piwa: 174/1
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 16:12
czyli rozumiem że pedał jest tak samo twardy kiedy sprzęgło działa i nie działa,
i nie ma objawów zapowietrzenia układu w postaci takiej że pedał wpada w podłogę i nie wraca samoistnie do góry
peugeot407
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 18:54
Tak zgadza się, ale pedał wraca do góry normalnie.
StrawJam
Posiadane auto: Citroen C5 2002 3.0 V6
Wysłany: Pon 30 Wrz 2013, 14:48
Winą łożyska oporowego to nie jest.
Coś z hydrauliką raczej, więc odpowietrz dokładnie, możesz spróbować tak jak tu opisywali na forum:
http://bit.ly/17KHiwW
czahator
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 09:50
Pozwólcie że podepnę się do tematu, otóż u mnie w 407 2.0 hdi mam taki problem, że jak dłużej auto postoi to pedał sprzęgła nie wraca w 100% do góry, jak trochę pochodzi to zaczyna działać. Siła jest taka sama jak chodzi dobrze i jak nie chodzi, tzn tak samo ciężko działa sprzęgło, nie ma różnicy. Kiedy zauważyłem to pierwszy raz to się wystraszyłem bo nie mogłem wrzucić w ogóle żadnego biegu, bo sprzęgło wracało w 70% do góry i je wciskałem tak jak by było dobre, i wtedy nie wchodziły biegi, potem obczaiłem że nie wraca, i gdy to się dzieje wystarczy je podnieść stopą i wszystko jest ok. Gadałem z mechanikiem to mówił że to pewnie wysprzęglik, czy to może być to ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot206
6 600
2003r.
143 567 km
Peugeot206
4 900
147 000 km
Peugeot207 SW
13 900
109 000 km
dolnośląskie
PeugeotPartner
19 900
169 000 km
Peugeot207 SW
15 900
187 000 km
