( Peugeot 106 ) Wymiana licznika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
grzeghh
Posiadane auto: Peugeot, 106, 1.1
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 11:00
Wymiana licznika
Problem mój zaczął się od braku wskazywania poziomu paliwa i skończyl na wymianie licznika. Otóż pierwszym podejściem była kompletna wymiana pompy paliwa, ponieważ okazało się, że przy starej ktoś już grzebał i nieudolnie polutował. Chociaż już mój mechanik poprawił w niej co nieco ale wyszło, że i tak niekoniecznie dobrze by wskazywała poziom paliwa w zbiorniku. Po wymianie na nową nadal nie 'ruszyła' wskazówka od paliwa Smile to kolejnym etapem była wymiana licznika i zadziałało to. W końcu widzę ilość paliwka i nie wyjeżdzam rezerwy bo z tego co słyszałem francuzy tego nie lubią.
Mój stary licznik nie był tak bajeranki jak ten co teraz mam.
STARY (cechy charakterystyczne):
- prędkość wyskalowaną do 180
- kontrolka od temperatury
- kontrolka od oleju
- duży zegar,
- wskaźnik poziomu paliwa.
NOWY (cechy charakterystyczne):
- prędkość wyskalowaną do 220
- wskaźnik temperatury,
- obrotomierz,
- zegarek elektroczniy,
Obawiałem się, że moze obrotomierz nie będzie działać skoro go wcześniej nie miałem ale działa. Wskaźnik od paliwa pięknie chodzi tylko wskaźnik temperatury nic a nic. Sama kontrolka się zapala przed uruchomieniem silnika ale wskazówka się nie rusza już w czasie jazdy.
PYTANIE:
Czy to może być, że licznik jest uszkodzony ?
Czy jest sposób żeby to uruchomić kombinując coś z podłączeniem licznika?
Aaaa.. moja peżocina to 106 po lifcie 1.1, 97r.
POMOCY Smile
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 19:00
Re: ( Peugeot 106 ) Wymiana licznika
Nie wiem kolego ale ja też mam peugeota 106 z roku 98 i nie ma temp. Myślę że zeby działało to musiałby być inny czujnik temp coś w rodzaju termometru a ten co tam jest to tylko termik który zamyka obwód i wtedy zapala się kontrolka.
gadu-gadu skype status
grzeghh
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 07:46
Ooo dzięki za tę podpowiedź. Nie pomyślałem o tym. Sprzedawca-handlarz Smile zapewniał, że wszystko będzie chodzić w liczniku w moim aucie bez problemu mimo, że liczniki się różnią. To teraz nasuwa się pytanie czy można ten termik zamienić na lepszy model żeby ta temperatura zaczęła działać ?
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 18:18
Wiesz musisz zapytać jakiegoś dobrego Mechanika co ma doczynienia z instalacjami . Być może taki czujnik tam jest bo , komputer steruje silnikiem i pobiera dane między innymi temp. silnika.
Bazyl88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 106 mk2 1.1 97r
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 16:49
Pytanko mam Wink jak z wtyczkami spasowaly czy cos zmieniales? I mozesz podeslac foto jak to wyglada ?Wink pozdrawiam!Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
