( Peugeot 407 ) wymiana rozrządu 1.6 HDI
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale
ghostwriter
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 19:55
Wymiana rozrządu w warunkach domowych bez udziału mechanika. Potrzebne dobre chęci, i trochę pojęcia o odkręcaniu śrub.
Cały zabieg zaczynamy od podniesienia samochodu, demontujemy koło prawe, osłonę silnika i prawe nadkole.
Demontujemy łapę silnika (zaznaczona na niebiesko):
Ściągamy pasek osprzętu, zakładając klucz nasadowy i przekręcając klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprężyna napinacza naciągnie się co umożliwi swobodne zrzucenie paska.
Odkręcamy osłonę rozrządu.
Po odkręceniu koła odkręcamy koło pasowe. Aby je odkręcić należy włożyć śrubę w obudowę skrzyni biegów (jest tam przewidziany otwór do blokowania wału korbowego celem odkręcenia koła pasowego) Otwór widoczny jest od strony misy olejowej.
Na żółto zaznaczona śruba którą należy odkręcić. Co ważne należy uważać przy odkręcaniu osłony znajdującej się pod kołem pasowym na czujnik położenia wału(zaznaczony na czerwono). Po ściągnięciu osłony należy delikatnie go odkręcić i odsunąć na bok. Jeżeli przez przypadek go uszkodzimy to po zawodach. Nie odpalimy auta. Ważna uwaga po ściągnięciu koła zobaczymy kolejne mniejsze koło do którego przylega wspomniany wcześniej czujnik, tutaj też ostrożnie ponieważ to koło na rancie ma nałożoną ścieżkę magnetyczną której uszkodzenie skutkuje nieodpaleniem silnika.
Obracamy wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu pokrycia się otworów w kole wałka rozrządu z otworem w bloku silnika, oraz tak żeby otwór w kole znajdującym się na wale korbowym zgrał się z otworem w bloku. Na zdjęciu zaznaczone otwory na kole wałka rozrządu:
Do zablokowania użyłem wierteł ponieważ idealnie rozmiarowo pasowały. W koło wałka rozrządu włożyłęm wiertło 8mm natomiast w koło wału korbowego wiertło 6mm. Nie ma możliwości żeby coś się przesunęło ponieważ wszystko siedzi sztywno:
Odkręcamy napinacz, rolkę prowadzącą, ściągamy stary pasek, wymieniamy pompę wody (z tego co usłyszałem w serwisie pompę wody powinno się wymieniać co drugą wyminę rozrządu (chyba że leje), z czego oficjalnie serwis zaleca wymianę paska co 180 000, podobno te paski tyle wytrzymają, ale znajomy z serwisu mówił że nieoficjalnie u siebie w serwisie zalecają co 140 000. Natomiast mam wątpliwości czy pompa wytrzyma do 2 wymiany. )
Zakładamy nowy pasek, zaczynając od wału korbowego, zakładamy rolkę prowadzącą, napinacz, ściągamy blokady, i kręcimy wałem korbowym według instrukcji 10 obrotów. Sprawdzamy ustawienie napinacza oraz czy otwory na kołach pokrywają się z otworami w bloku silnika.
Na zdjęciu nowy pasek z rolkami i pompą wody:
Teraz składamy wszystko w kolejności odwrotnej, zalewamy płynem chłodniczym (tutaj mała uwaga dla innych użytkowników, zwróćcie uwagę na węża wychodzącego ze zbiornika wyrównawczego który wchodzi pod nadkole. Myślę że w Peugeocie nie do końca dobrze przeprowadzili ten przewód ponieważ ociera o otwór w nadwoziu. Polecam założyć jakąś gumową osłonę na tą blachę żeby wąż się nie przetarł całkiem)
Cała operacja trwała 3 godziny
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 21:13
Re: ( Peugeot 407 ) wymiana rozrządu 1.6 HDI
silnika nie podpierałeś od spodu przed odkręceniem "łapy" łączącej silnik z nadwoziem?
ghostwriter
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 07:47
Podpierałem, bo inaczej zbierałbym go z podłogi Smile (na drugim zdjęciu widoczne podparcie silnika)
Sunrise
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 HDI 2005
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 09:20
Trochę stary temat ale ma ktoś może zdjęcia z tej operacji bo planuję u siebie wymianę niestety zdjęcia z temacie już są nieaktywne, a zawsze dobrze mieć jakąś podpowiedź.
lukaskl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Banino
Posiadane auto: xsara picasso 1.6hdi 2005, clio 1.2 16v 2003 C5 2.0 LPG 2009 kombi
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 14:28
czy mogę poprosić również o zdjęcia dobrze było by widzieć co i jak. Z góry serdecznie dziękuję
Łukasz
rem.jur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cewice
Posiadane auto: 307 sw 2003r 2.0 hdi 90km
Wysłany: Pon 18 Kwi 2016, 19:50
czy mógł by odświeżyć zdjęcia w temacie? proszę Smile
lukaskl
Wysłany: Nie 29 Maj 2016, 17:11
rozrząd wymieniony opis bardzo pomocny dziękuję.
Łukasz
quick_nawoj
Posiadane auto: 307SW 1.6 HDI 110
Wysłany: Czw 29 Wrz 2016, 23:42
Witam, proszę o odświeżenie zdjęć, lub wysłąnie na maila nawojski.krystian@gamil.com. Dzięki
PAPAYALEX1
Skąd jesteś (miejscowość / region): sk-ce
Posiadane auto: peugot,407,1600,2002
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 21:17
A ja mogę prosić o jekiś link do zdjęć ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Manuale
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot301
34 900
79 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
