( Peugeot 307 ) 307,1.6,2001r - Brak mocy przy ruszaniu na zimnym
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
vayamospl
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK
Posiadane auto: PEUGEOT 307
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 13:56
Od pewnego czasu zauważyłem ze coś niedobrego dzieje się w moim peugeocie - mianowicie:
Rano na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu zdarza się mu ze zgaśnie na wolnych obrotach, a przy ruszaniu na zimnym silniku auto zachowuje sie jakby co najmniej ciągnęło przyczepę od tira. Gaz wciskam do deski a auto najpierw chwile przymuli dopiero sie zbiera na obroty. Całkowity brak mocy przy ruszaniu nie czuć wogole tych 110KM.
Co moze byc tego powodem?
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 17:26
Re: 307,1.6,2001r - Brak mocy przy ruszaniu na zimnym
vayamospl napisał:
Rano na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu zdarza się mu ze zgaśnie na wolnych obrotach, a przy ruszaniu na zimnym silniku auto zachowuje sie jakby co najmniej ciągnęło przyczepę od tira.....
... i co dalej ? Przydało by się jeszcze opisać jak się auto zachowuje później ? Czy przechodzi mu po nagrzaniu czy po kolejnym odpaleniu ale dalej zimny ? Po tym co napisałeś to może być wszystko. Od zawilgotniałych po nocy świeczkach przez zawilgotniałe przewody wysokiego napięcia po jakieś poważne usterki. Dane, dane, więcej danych potrzeba jak zachowuje się auto podczas dalszej jazdy..
vayamospl
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 19:07
Re: ( Peugeot 307 ) 307,1.6,2001r - Brak mocy przy ruszaniu na zimnym
Juz pisze:
Jezeli już się auto nagrzeje po przejechaniu kilku kilometrów to odpala i chodzi na wolnych obrotach normalnie ale przy szybszym ruszaniu np: na skrzyzowaniu nadal brak mocy tzn sprzegło szybko w góre pedał gazu do spodu a auto się rozpedza dopiero po ok 2 sekundach.
Przy normalnym ruszaniu tzn bieg plus powoli sprzegło auto normalnie się zbiera na obroty.
vayamospl
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 09:46
Poczytałem troche i mysle ze to może byc wina przepływomierza.
Możecie mi powiedziec gdzie on się znajduje w 307 1.6 110km 2001r?
fabex
Skąd jesteś (miejscowość / region): MYSZKÓW
Posiadane auto: PEUGEOT 307 1,6 BENZYNA
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 10:39
Witam.Mam ten sam problem w 307 możesz coś więcej napisać jak go rozwiązałeś?
adrianjanek19
Skąd jesteś (miejscowość / region): szydłowiec
Posiadane auto: peugeoy 307 1,6 16v 2001
Wysłany: Sro 21 Paź 2015, 11:02
Witam. Posiadam ten sam problem w moim 307 1.6 16V 109kM z2001r. Auto zasilane lpg (BRC 5 letnia ostatnio wymieniłem wtryski i filtry ) auto na gazie nie miało siły zupełnie ale po wymianie tego i tak problem pozostał na Pb i Lpg. Auto na zimnym nie posiada siły co daje sie zauważyć na 1 biegu podczas wyjazdu z podwórka pod delikatną górkę ponieważ wtedy traci moc chce gacnąć i leci do tyłu dopiero jak zaciągnę ręczny dam gazu to zadławi się i po chwili wraca moc i do momentu uzyskania jakiejś temp. jest smadek mocy. Na benzynie mam problem taki sam oraz dodatkowo jak jezdzimy na lpg i zgasze auto na Pb lub lpg to nie odpala po nocy za 1 razem tylko odpali zapie obroty momentalnie traci i gaćnie za 2 razem to samo i dodatkowo jakiś strzał słychać a za 3 lub 4 pali już ok natomiats jeżdżac na pb cały dzień auto za 1 razem odpala na benzynie. Dodam że świece wymieniome auto na komputerze błędów nie pokazuje.
mario690415
Posiadane auto: peugeot 307 ,pojemność 1600 ,2002r
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 11:35
Witam,zmagam się z tym samym problemem. Samochód jest słaby, co najbardziej odczuwalne jest przy ruszaniu zwłaszcza na zimnym silniku. Jakieś rady ?
jakub307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Peugeot 307 HB 1.6 16V LPG 2001r
Wysłany: Nie 30 Paź 2016, 11:20
Mam to samo. Czyscilem motprzepustnice oraz robilem jej adaptacje, zostaly wymieniine swiece, cisnienie paliwa na listwie ok, wymieniona przednia sonda lambda ponieważ myslalem ze ma uszkodzoną działkę , katalizator ok ( badanie analizatorem spalin), czyscilem również czujnik podcisnienia w kolektorze ssacym. U mnie sterownik silnika posiada blad p1327 "wykrycie fazy zwiazanej z zaplonem/ zapalaniem" " ( pętla otwarta- warunki do przejścia do pętli zamkniętej jeszcze niezadawalające ) ". Jak dotad również brak pomyslow na rozwiazanie problemu. Objawy takie jak piszesz. Przerywanie zimnego silnika czy tez brak mocy i duszenie podczas wyciskania pedalu przyśpieszenia. Na cieplym problem znika calkowicie a wyglada to tak.
Arrow https://youtu.be/U9-sINI-g1k
mario690415
Wysłany: Sob 05 Lis 2016, 19:48
Witam.mój peugeot jest mułowaty na ciepłym i zimnym na gazie i na paliwie.
piotrl
Posiadane auto: MIV 1.2 TCE, Leon 1.2 TSI
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 16:06
Witam, czy rozwiązaliście koledzy problem z przerywaniem? Mam C4 z tym silnikiem i podobne objawy. Z tym, że u mnie jest tylko przerywanie pomiędzy 2,5-3 tys obr. Poza tym auta działa normalnie.
piotrl
mario690415
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 14:09
jak znajdziecie przyczynę napiszcie z góry dzięki.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
115 000
170 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
PeugeotPartner
11 499
326 000 km
