( Peugeot Boxer ) Sterownik ? przepływomierz ? czy zawór EGR? Boxer 2.2 HDI
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Fafcio_2004
Posiadane auto: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 14:01
Witam, nie moge znaleźc jasnej odpowiedzi na moj problem wiec nie zabijcie mnie jak to juz gdzies bylo Smile
Przyjechal do mnie do warsztatu Peugeot Boxer 2.2 HDI 2003r. Samochod jeździ normalnie oprócz tego że ma muła w każdym zakresie obrotów. Nie kopci . Zauważyłem że sterownik podciśnienia sterujacy zaworem EGR nie otwiera wogole obiegu aby regulować prace zaworu EGR.W innym aucie od razu po odpaleniu jest otwarte podcisnienie na EGR. Komputer wykazał błąd EGR i przepływomierza. Po skasowaniu odrazu wyskoczyl błąd przepływomierza.Wymienilem przeplywomierz bo wyglądał jakby go ktoś w środku zatkał owadami.... Bez zmian . Odłączyłem podcisnienie EGR,bez zmian.Podmienilem z innego auta sterownik podcisnienia egr,i również dalej nie ma różnicy. Właściciel mówił mi że kiedyś wymieniali mu cały komputer w tym aucie bo podobno sie spalił Shocked Po zdjęciu przepływomierza i filtra powietrza zauważyłem że auto lepiej przyspiesza...no ale nie zostawie go przeciez bez filtra.Ogolnie czego bym nie zrobil to sterownik sie nie otwiera,wiec jak ma sterowac egr-em? podlaczylem bezposrednio do podcisnienia zawor egr i zauwazylem na biegu jałowym inną prace silnika wiec na to wychodzi ze ten zawór działa. Moze problem leży gdzies na przewodach? albo w komputerze? moze poprzedni fachowcy wgrali mu coś dziwnego co usuwa egr z komputera? wiem że w chiptuningu robią takie rzeczy ale czy mogliby teraz cos takiego wymyśleć ?
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 00:32
Re: ( Peugeot Boxer ) Sterownik ? przepływomierz ? czy zawór EGR? Boxer 2.2 HDI
Trzeba dokładnie przestudiować obieg powietrza oraz recyrkulacji spalin. Mniej więcej wygląda to tak jak na rysunku poniżej.
Zacznijmy od zaobserwowanych objawów:
Komputer wykazał błąd EGR i przepływomierza. Po skasowaniu od razu wyskoczyl błąd przepływomierza. Wymienilem przeplywomierz bo wyglądał jakby go ktoś w środku zatkał owadami.... Bez zmian . Odłączyłem podcisnienie EGR, bez zmian. Podmienilem z innego auta sterownik podcisnienia egr,i również dalej nie ma różnicy.
Trzeba wyjaśnić kilka rzeczy:
1) jeśli z jakichś powodów sterownik wykrywa usterkę przepływomierza, to natychmiast zamyka układ recyrkulacji spalin (EGR), tutaj: odpuszcza zasilanie elektryczne na elektrozawór (3), który steruje podciśnieniem na zawór wykonawczy (1). Stąd widzisz w momencie uruchomienia silnika i pracy na biegu jałowym, że zawór wykonawczy (1) w ogóle się nie otwiera. Jest to potwierdzenie, że układ EGR działa bez zarzutu, ponieważ wykonuje dokładnie polecenia komputera: "nie wolno wpuszczać żadnych spalin do świeżego powietrza, jeżeli nie wiadomo, jaka jest masa powietrza".
Komputer bowiem steruje precyzyjnie otwieraniem/zamykaniem EGR (1) na podstawie masy powietrza z przepływomierza (tu niewidoczny). Jeżeli jest "duża masa powietrza", to sterownik dopuszcza "dużo spalin" poprzez zawór (1). Jeśli z kolei przepływomierz wskazuje "małą masę powietrza" lub "0 V sygnału" (zero sygnału - przerwa w obwodzie, np. gdy odepniesz wtyczkę przepływomierza), to komputer wpuszcza "mało spalin" lub całkowicie zamyka zawór (1).
W jaki sposób przepływomierz wpływa na EGR i odwrotnie pokazuje oscylogram poniżej.
Z tego wynika jednak, że powodem niedogodności jest przepływomierz, który albo "zaniża", albo "zawyża" wartości masy. Ponieważ podmieniałeś przepływomierz na inny, sprawny i nic nie dawało, to prawdopodobnie kłopot tkwi po stronie kabli i styków przepływki. Trzeba po prostu sprawdzić diagnoskopem zewnętrznym lub w razie braku - woltomierzem lub oscyloskopem, jakie faktycznie wartości podaje przepływomierz na różnych prędkościach obrotowych. Jeśli "zacina się" na stałej wartości wyższej lub niższej, to winę ponoszą kable i/lub styki. Jeśli "zacina się" na jednej, to winna jest przepływka.
2) Należy prześledzić działanie innych nastawników podciśnieniowych, tj.: elektrozaworów 4, 13, 14 oraz zaworów pneumatycznych wykonawczych 2, 11, 12 w układzie powietrza dolotowego. Na przykład "zawieszenie" się zaworów przepustnic dławiących powietrza 11, 12, wywołuje "reakcję łańcuchową" po stronie masy powietrza: "za duża lub za mała masa powietrza" oraz "za duże lub za małe ciśnienie doładowania powietrza", zmierzone czujnikiem ciśnienia doładowania w pobliżu kolektora dolotowego.
3) Jeżeli silnik posiada FAP oraz z oczywistych względów sondę lambda, to wydzielanie pierwotne zbyt dużej ilości sadzy powoduje permanentne zakłócanie operacji wypalania tej sadzy. Dlatego trzeba zaobserwować zachowanie silnika pod tym kątem, np. jak często włącza się podgrzewanie lusterek, szyby lub ogrzewanie kabiny. Jeśli dzieje się to nagminnie, to oznacza ciągłe próby wypalania niemożliwych już do wypalenia sadzy, co jest przyczyną wszystkich w/w problemów.
Jeżeli uporządkuje się po kolei wszystkie te bolączki, to silnik powinien wrócić do "normalnego życia".
Powodzenia w diagnozowaniu i nie zapomnij adresu forum.
Pzdr KotBury
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 19:36
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedz, opisałeś mi rzeczy których nie moglem nigdzie znaleźć Very Happy jutro od rana będe walczył z autem, prześledzę wszystko po kolei i jak uda mi się dojść do problemu to napiszę Wink
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 19:46
Jakbyś nie dał sobie rady to odezwij sie na priv. Jestem z wawy to sie możemy umówic na diagnostykę.
Prosze pytać na pw.
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 22:47
No i przejżałem wszystko po kolei, znalazłem zatkany przewód podciśnienia od elektromagnetycznego nastawnika do zaworu sterującego dopływem powietrza z intercoolera. Tylko że to nie był przypadek...ktoś wczesniej celowo zatkał ten przewód bo była w nim wkręcona głeboko śruba,aż sam sie zdziwiłem że przewód jest zatkany a wyglada i zgina się normalnie. Ogolnie samochod jest dziwny ale problem jakoś się rozwiązał. Przyspiesza tak jak powinien więc ten temat mogę uznać za zakończony Smile
Teraz pojawił się następny, ten sam klient przyprowadził mi drugie takie same auto, w którym podczas mocnego przyspieszania między 2000-3000obr zapala się czerwony check. Jeżeli lekko przyspieszam to moge go kręcić do odcinki. W momencie gazu do dechy dzieją się cyrki i auto trzeba zgasic bo inaczej albo zaraz zgaśnie albo mogę podróżować w trybie awaryjnym.Gdy od razu przekręce stacyjke z powrotem,to nie słychac pompy niskiego ciśnienia i auto nie odpali.Natomiast gdy poczekam 10 sekund i przekręce stacyjke,słyszę że pompa pracuje i moge odpalić bez problemu i check gaśnie.Wywalało błędy egr na diagnoskopie, i zresztą słusznie bo zawór był uszkodzony mechanicznie. Wymienilem go,bez zmian ponieważ wyskakuje błąd P0191 System kontroli ciśnienia oleju napędowego. Z tego co zdążyłem wyczytać, może to oznaczać szereg usterek,począwszy od czujnika ciśnienia, po wtryski lub pompę. Z tego co wiem to już właściciel u mechanika wymieniał czujnik ciśnienia bo pokazywał mi stary ale jak widac nic to nie dalo. Czy to może być regulator ciśnienia?wtryski? jak to dokładnie diagnozować? jakie ciśnienie powinno być normalnie?
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 07:41
Czemu od razu wtryski i pompa WC? Jako doświadczony mechanik dawno powinieneś przestać dawać się nabierać na podobną propagandę. Moim zdaniem wskazane byłoby zacząć od niskiego ciśnienia paliwa. Stanowi to zwykle ponad 90% usterek po stronie paliwa. Pozostałe 10% to niedomagania obwodu wysokiego ciśnienia.
Upatrywałbym przede wszystkim błędu w pompie niskiego ciśnienia zanurzonej w zbiorniku, skoro już były z nią kłopoty. Pompa ta włącza się w momencie włożenia kluczyka do stacyjki i przekręcenia w pozycję "osprzęt" (jeszcze nie zapłon). Słychać charakterystyczne ciche buczenie, po czym następuje lekkie "puknięcie", oznaczające zadziałanie przekaźnika. Wyłącza on pompę i rozumiemy, że układ paliwowy jest napełniony, odpowietrzony i gotowy do startu.
Jeżeli od czasu do czasu pompa jednak nie włącza się za każdym razem, to należy poszukać w elektryce, a mianowicie: bezpiecznik i przekaźnik.
W przypadku bezpiecznika, wiadomo, praktycznie pompa w ogóle nie startuje, a więc zapłon jest niemożliwy.
Natomiast przekaźnik potrafi "kaprysić", gdy jego styki raz zaskakują, raz nie, albo się "sklejają", itp.
Trzeba zatem sprawdzić, czy prąd "wchodzi" do przekaźnika i "wychodzi". Jeżeli "wchodzi", a nie "wychodzi", oznacza właśnie brak zasilania na silniczek pompy, który podczas jazdy pracuje cały czas.
Często winę ponosi rozładowany akumulator i dlatego pompa ma słabą wydajność, co skutkuje błędem P0191, o czym mowa.
Sprawdzamy więc, czy w ogóle pompa jest zasilana elektrycznie i czy prąd ma odpowiednią wartość. Można to przeprowadzić poprzez bezpiecznik miernikiem uniwersalnym.
Innego typu usterką, która zdarza się niezwykle rzadko, jest wypalenie wtyczki elektrycznej w pompie NC, tak jak na obrazku poniżej.
Ponadto sprawdziłbym stan filtra paliwa, szczególnie czy nie występują opiłki metalu, (nawet pojedyncze płatki na dnie puszki filtra głównego paliwa). Jeżeli występują, to oznacza "produkcję" wiór przez pompę wysokiego ciśnienia. Oznacza to również, że paliwo jest "za suche" i wobec tego pompa WC wymaga intensywnego smarowania. W przeciwnym razie się zatrze i nastąpi katastrofa. Jak o niej pomyślę, to od razu skóra mi cierpnie na d... ze strachu.
Dlatego właśnie być może dzieją się te cyrki, gdyż jest akcja zdzierania opiłków metalu z powierzchni tłoczków i cylinderków ("pary precyzyjne").
Resztę potrzebnych informacji w tej sprawie znajdziesz na forum, wpisując w "szukajce" np.: opiłki metalu w filtrze paliwa. Poczytaj zwłaszcza tutaj.
Pzdr KotBury
Fafcio_2004
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 01:36
Dziękuje kolego za wyczerpującą odpowiedź. Nie mogę tej zagadki dokończyć ponieważ klient zabrał auto, i chce sprzedać , najwidoczniej ma już go dosyć.
Jeśli chodzi o działanie pompy ciśnienia, to nie ma problemu z odpalaniem, ani nie gaśnie na biegu jałowym. To auto jeździ cały czas dopóki nie wciśnie mu się pedalu na max przy 2500 obr. Wtedy pali się check, i pompa niskiego ciśnienia przestaje pracować. Przekaźnik raczej nie ma nic do tego. Miałem przypadek w peugeocie 406 że przekaźnik dawal ciala i czasami nie dawał napięcia na pompe niskiego ciśnienia. Tu sytuacja jest inna, ewidentnie komputer odcina tą pompę podczas mocnego przyspieszania,ale tak to nie ma żadnego problemu.
Szkoda że nie moglem rozgryźć do końca tej zagadki....
Veronique_fox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slupsk
Posiadane auto: bmw e92 325d
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 16:41
Problem przeplywki i egr
Pzdr KotBury
Widze ze u Pana Mechanika sprawa sie wyjsnila -" No i przejżałem wszystko po kolei, znalazłem zatkany przewód podciśnienia od elektromagnetycznego nastawnika do zaworu sterującego dopływem powietrza z intercoolera. Tylko że to nie był przypadek...ktoś wczesniej celowo zatkał ten przewód bo była w nim wkręcona głeboko śruba,aż sam sie zdziwiłem że przewód jest zatkany a wyglada i zgina się normalnie. Ogolnie samochod jest dziwny ale problem jakoś się rozwiązał. Przyspiesza tak jak powinien więc ten temat mogę uznać za zakończony Smile -
Ale u mnie w bmw 325d e92 polift niestety nie ma przewodu podciśnienia od elektromagnetycznego nastawnika do zaworu sterującego dopływem powietrza z intercoolera. A objawy mam takie same jak ten Pan w Peugocie i tez juz wszystkiego probowalem, czujniki i nowy egr i nic, teraz jezdze z odlaczona przeplywka i w koncu czuje ze ten samochod jedzie jak powinien! - czy mialbys jakis pomysl co z tym zrobic, gdzie lezy problem? dpf sie przepala, choc czasem czuje ze nie do konca
scudo2
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Fiat Scudo 2 - 2 hdi rhr
Wysłany: Czw 25 Cze 2020, 13:28
EGR - Silnik 2 hdi 140 km RHR Cylkiczny stosunek otwarcia za
Mam podobny problem i chyba też jest cos nie tak z Egr-rem
silnikiem 2 hdi rhr 140 power - w samochodzie fiat scudo. 2008 r.
Wymieniłem EGR - i tu wartość zadana EGR z wartością przekazywaną położenia EGR się pokrywają, natomiast Cylkiczny stosunek stosunek otwarcia zaworu EGR jest cały czas na 10 %, nawet jak wyjmę wtyczke z EGR-ra to ta wartość jest zawsze na 10%. Silnik pracuje twardo i nieprawidłowo. Pomóżcie co mam uczynić by to zmienić. Mam Lexie i widze po wykresach że nie zgadza się tez wartość powietrza. Na postoju zadana jest 2 razy mniejsza niż zmierzona, po przegazowaniu na wyższych obrtach kiedy zamyka się zawór powietrza się pokrywają . Proszę o jakieś sugestie pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
