( Peugeot 307 ) Duże spalanie, czy to przepływomierz?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
iwilina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDI 2002r.
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 17:15
Witam, kupiłem dla żony peugeota 307 2.0 HDI 90 KM 2002r.
Zdziwiło mnie duże spalanie ok 10l. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Odpiąłem przepływomierz i zauważyłem, że samochód zachowuje się troszke lepiej tzn nie szarpie przy zmianie biegów i jakoś tak lepiej chodzi motor. Ale na komputerze pokładowym spalanie dalej pokazuje 10l/100km. Czy tak jest jeszcze nie wiem bo dopiero przed chwilą odpiąłem przepływke. Macie jakieś pomysły gdzie jeszcze pogrzebać? Czy da coś czyszczenie egr mimo tego że nie pokazuje błędów?
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 91/1
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 10:53
Re: ( Peugeot 307 ) Duże spalanie, czy to przepływomierz?
Przedruk własnego tekstu i rysunków z forum P406:
Odpinanie i wpinanie kostki elektrycznej przepływomierza jest bardzo dobrym jej sprawdzianem. Dlatego, że jeśli po odpięciu wtyczki, silnik momentalnie "odżywa", gdzie przedtem był "mułem", to oznacza że przepływomierz źle steruje spalinami EGR. Tzn. podaje do sterownika zbyt wysoki sygnał napięcia elektrycznego.
Przykładowo, jeśli zamiast 2 V wysyła 3 V, to sygnał napięciowy dochodzący do sterownika jest o 1 V za wysoki. Wskutek tego sterownik otwiera za szeroko zawór wykonawczy EGR (2) (rysunek poniżej) i wpuszcza za dużo spalin do świeżego powietrza dolotowego niż powinien.
Gdy wyłączamy kostkę elektryczną przepływki, sterownik dostaje 0 V sygnału (przerwa w obwodzie) i dlatego momentalnie zamyka zawór EGR (2). W sytuacji gdy sterownik nie wie, jaka jest w danym momencie masa powietrza (0 V sygnału), tzn. że nie wie również, ile spalin wpuścić do obwodu świeżego powietrza (kolektor ssący 1). W związku z tym, że nic nie wie, to nie może wpuszczać żadnych spalin, więc całkowicie zamyka zawór recyrkulacji spalin.
Stąd odczuwalne jest wyraźnie "ożywienie silnika". Świadczy to o uszkodzeniu częściowym masowego przepływomierza powietrza (mpp). Jeżeli natomiast mimo wyłączenia kostki elektrycznej mpp, nadal silnik "muli", oznacza uszkodzenie obwodu EGR, tj. najprawdopodobniej zaworu (2). Jest on po prostu "zacięty" w położeniu "otwartym" i nie reaguje na sterowanie podciśnieniowe z komputera wtryskowego.
Najszybszym sposobem rozwiązania kwestii, czy winny jest mpp, czy EGR, jest zaślepienie całkowite obwodu EGR poprzez wstawienie kawałków blach miedzianych w miejsca zakreślone czerwonymi kółkami.
Jeżeli nadal silnik "muli" nawet po zaślepieniu EGR, to należy dokładnie sprawdzić szczelność wszystkich rur powietrza od wejścia do filtra powietrza, a na kolektorze dolotowym skończywszy. Dołączam w tym celu jeszcze jeden rysunek obrazujący obwód powietrza dolotowego.
Zwróć uwagę na przepustnice dławiące powietrza (8 i 9). Występują one w wersjach silników z FAP. Mogą one przyczyniać się do "mulenia", ponieważ prozaicznie klapki zamykające dostęp powietrza, częściowo "zacinają się" w położeniu "lekko przymknięte", itp.
Jeżeli wszystkie w/w sprawdzenia nie dają żadnego rezultatu, tzn. EGR odcięty, mpp w pełnej sprawności, rury szczelne i niczym nie zatkane (np. szmatą, folią, FILTR POWIETRZA NOWY I CZYSTY), to dalsze kroki należy skierować na turbosprężarkę (1), a konkretnie na działanie "mieszka" sterującego ciśnieniem spalin (2).
Jeśli w dalszym ciągu silnik "muli", pomimo pełnej sprawności wszystkich elementów powietrza i recyrkulacji spalin, to należy się pochylić nad wylotem spalin. Czyli sprawdzić cały układ wydechowy. Wydech może być tak zabity sadzami, że przypomina powolne wsadzanie kartofla do rury wydechowej.
Dopiero gdy wszystko znajdziesz absolutnie perfect, można podejrzewać samą turbosprężarkę.
W ten sposób wykonana procedura wykrywania usterki, pozwoli upewnić się na 100%, że nie popełniliśmy błędu i nie wymieniliśmy połowy silnika.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Pią 22 Kwi 2016, 22:19, w całości zmieniany 3 razy
iwilina
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 17:16
No dzięki bardzo super opis, tylko jak ja się dobiore do tych części z tyłu silnika jak tam taki kiepski dostęp jest? Od spodu?
KotBury
Piwa: 91/1
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 19:55
Oczywiście, wiadomo, że najlepszy w tych sprawach byłby jakiś skośnooki magik spuszczony na gumce za silnik... Jednak nie trzeba aż takiej ekwilibrystyki, żeby coś dojrzeć. Owszem, kanał przydaje się jak najbardziej.
Pzdr KotBury
HERMES
Posiadane auto: Clio III
Piwa: 161/25
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 19:57
Jak masz takie spalanie przy tej temperaturze to nie musi być żadnej usterki. Przeprowadz najpierw prosty test spalania i dopiero jak tu ci wyjdzie za dużo to proponuję zacząć szukanie ewentualnej usterki. Swietnie znam ten silnik i zimową porą może tyle paliwa pobierać i będzie to normalne.
Zatankuj paliwo pod sam korek, zrób spokojnie jakieś 50 km w trasie z prędkością 80-100 km/h. Zalej ponownie pod sam korek. Jak ci wyjdzie 5-6/100km to wszystko gra i spalanie 10 l ON to efekt twojej jazdy i nic więcej.
Silnik rozgrzany, paliwo musi być wlane do krawędzi wlewu żeby pomiar był wiarygodny.
Prosze pytać na pw.
KotBury
Piwa: 91/1
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 21:14
Przypominam, że użytkownik skarży się nie tylko na duże zużycie paliwa, ale również "szarpanie" silnika:
Tak więc pomiary aptekarskie zużycia paliwa nie zlikwidują "szarpania" i poważnej usterki z tym związanej.
Po prostu rób tak jak zacząłeś, to jest bardzo dobry trop z recyrkulacją spalin i przepływomierzem.
Jeśli odsuniesz na bok układ recyrkulacji spalin i przepływomierz jako całkowicie sprawne lub usuniesz ewentualnie ich usterki i nadal sytuacja się nie polepsza, to będziemy się wgłębiać dalej.
Przede wszystkim jednak zaślep EGR i dopiero wtedy sprawdzaj.
Gdy zlikwidujesz "szarpanie" lub jakiekolwiek inne zakłócenia obrotów, to silnik automatycznie powróci do "normalnego" spalania, a nie "wyolbrzymionego".
Pzdr KotBury
iwilina
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 21:47
wymieniłem przepływomierz, samochód chodzi lepiej, ale nadal szarp[ie przy zmianie biegów na niskich obrotach i nadal spalanie jest na poziomie 10l[/list]
KotBury
Piwa: 91/1
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 10:28
Niepotrzebnie wymieniałeś przepływomierz, ponieważ taki sam efekt, tzn. żaden, uzyskałeś przy odpinaniu kostki elektrycznej przepływomierza. Oznacza to, że przepływka jest niewinna, a prawdopodobnie przyczyną "szarpania" jest układ EGR. Musisz więc sprawdzić konkretnie recyrkulację spalin, a zwłaszcza zawór dozujący spaliny bezpośrednio do świeżego powietrza (2 - drugi rysunek), czy nie "zacina się" w położeniu "otwarty" zamiast "zamknięty". Najlepiej to zrobić, jak powiedziałem, zaślepiając tymczasowo przejście spalin do powietrza kawałkiem blachy (czerwone obwódki), po czym wykonać jazdę próbną.
Pzdr KotBury
iwilina
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 20:56
Tak właśnie zrobie KotBury jak piszesz. Dzisiaj kolega podsunal mi jeszcze mysl wtrysków, co o tym sądzisz? Na komputerze nic jednak nie wykazało więc to tez mnie zastanawia
KotBury
Piwa: 91/1
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 23:15
Po raz trzeci podpowiadam, sprawdź najpierw EGR i jeżeli nadal "szarpie", mimo zaślepienia, wtedy pogadamy.
Pzdr KotBury
iwilina
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 13:24
Samochód na warsztacie, sprawdzili wszystko i EGR i inne podzespoły sprawne. Powiedzieli, że coś im się tam we wtryskach nie podoba i ze trzeba wyciagnac na stoł i posprawdzać, koszt za sztuke 75 zł (samo sprawdzenie) i ze cos z cisnieniem na cylindrach bo jak odpala na zimnym to silnik nierowno chodzi. Co robic? co z tymi wtryskami? jaki jest koszt ewentualnej regeneracji i czy ruszac te czy kupic uzywane sprawne?
KotBury
Piwa: 91/1
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 18:29
Mnie z kolei coś się nie podoba ich "kręcenie": raz wtryskiwacze, raz ciśnienie sprężania w cylindrach. Niech się zdecydują w końcu, co jest przyczyną usterki: albo wtryskiwacz, albo cylinder. Nie ma raczej takich dziwnych zbiegów okoliczności, że zepsute są naraz i cylindry i wtryskiwacze.
Wygląda na to, że chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, tj. wymusić (wyolbrzymić) jakąś usterkę wtryskiwaczy i poddać je regeneracji, podczas gdy w rzeczywistości nie ma takiej potrzeby. I po drugie, jak by coś nie teges, to w zanadrzu jest jeszcze usterka w cylindrze (ciśnienie sprężania).
Proponuję żądać konkretnych wyników badań i pomiarów:
1) "Test kompresji cylindrów" - ma być na piśmie, wykresie, albo pokazane naocznie, że spadło ciśnienie sprężania ponad normę (odchyłki do 30% pomiędzy "maksymalnymi" i "minimalnymi" cylindrami są rzeczą normalną).
2) "Test przelewowy wtryskiwaczy" - pokazany np. na filmiku tutaj. Przypominam, że dopuszczalna odchyłka pomiędzy zawartościami menzurek może wynosić nawet do 50% i uznaje się ten wynik za zadowalający.
3) "Korekcja wtryskiwaczy" - możliwa do uzyskania tylko po podłączeniu diagnoskopu zewnętrznego do złącza 16-pinowego EOBD w silniku. Maksymalna odchyłka korekcji na "plus" lub "minus" pomiędzy skrajnymi wartościami może wynosić do 40% i jest to całkowicie normalne (wiersze 7-10 z uwagami w tabeli tutaj).
Dopiero po takich badaniach wstępnych (nie "na gębę") można snuć dalsze plany co do rozbiórki, naprawy i regeneracji.
Jeżeli gostki upierają się, że oni mają radary w oczach i od razu wszystko wiedzą lepiej, to im podziękuj, po czym omijaj 2 km z daleka.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Sob 02 Sie 2014, 00:32, w całości zmieniany 3 razy
iwilina
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 18:56
odebralem własnie samochod od mechanika. Co mi powiedział... błedów zadnych komputer nie wykazal, rowniez podczas logow dynamicznych podczas jazdy nic nie wykazalo. Skupili sie na wtryskach, zrobili testy przelewowe i wykazalo ze 1 i 4 wtrysk OK a 2 i 3 tak na 50% co kolwiek to znaczyło. Ciscienia w cylindrach nie zmierzyli bo nie mogli odkrecic zadnej swiecy zarowej a wtryskow nie kazalem im wyciagac na "stół" bo to juz koszty i musialem sie zastanowic. Wtryski w mam siemensa i powiedzieli ze koszt kompletnej naprawy jednego wynosi ok 650zł. No i teraz nie wiem co robić. Podobno ciezko jest znalezc uzywane, a koszty jak widać ... no troche troche...
KotBury
Piwa: 91/1
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 23:02
Niestety, za mało danych, żeby coś konkretnie podpowiedzieć.
"Test przelewowy" określa z grubsza jak się zachowuje "góra" wtryskiwacza. Jeżeli nagromadzone w menzurkach ilości paliwa są mniej więcej jednakowe, to mówimy, że "przelewy są dobre" i świadczą, że zawory elektromagnetyczne sterujące u góry wtryskiwaczy (dlatego "góra") prawidłowo sterują wtryskiem.
Z tego, co piszesz wynika, że największa odchyłka przelewu sięga 50%, czy tak? Musisz podać wiarygodne informacje, a nie zgadywanki, bo inaczej o d... roztrzaść całą diagnostykę na odległość.
Potrzebny jest drugi parametr wtryskiwaczy, tj. "korekcja" do oceny, jak zachowuje się "dół" wtryskiwacza (wiersze 7-10 w tabeli pokazanej w poprzednim wejściu, pkt 3).
Co z tego, że "góra" jest bezbłędna, skoro pod igłę w rozpylaczu przedostaje się, dajmy na to, jakiś opiłek metalu lub ziarnko piasku i wtryskiwacz jest całkowicie otwarty do cylindra. Grozi w najlepszym razie wypalenie tłoka, albo zezłomowanie pędzidła.
Dlatego potrzebna jest ta "korekcja wtryskiwaczy", inaczej wciąż działasz w ciemno, bo nie wiesz, co się dzieje u dołu wtryskiwaczy.
No i trzecia sprawa: test kompresji. Nie można zrobić, bo świeca nie daje się odkręcić. No, jaja jak berety! A czy oni tam mają pojęcie, że obecnie test kompresji wykonuje się "bezdotykowo"? Co to za warsztat jest, skoro nie potrafi sprawdzić podstawowego parametru, jakim dysponuje każdy diesel, tj. ciśnienie sprężania?
Jak sądzisz, byłbyś w stanie poradzić coś sensownego, będąc na naszym miejscu i mając tak enigmatyczne informacje?
Pzdr KotBury
iwilina
Wysłany: Sro 26 Lut 2014, 16:09
wszystko sprawdzone, wtryski w idealnym stanie, nawet na dymomierzu spaliny w normie, wszystko inne też sprawdzone, elektryka również, czyli wygląda na to, że wszystko jest w porządku, a samochód dalej dużo pali. Teraz przy plusowych temperaturach 9l
Nie mam już pomysłów i speców w mojej okolicy. Masakra
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
