Re: ( Peugeot 307 ) Duże spalanie, czy to przepływomierz?
a jeszcze mi cos takiego do glowy przyszlo, moze program w komputerze jest jakis lewy? moze ktos cos grzebal w kompie i mape wtryskow zla wgrał albo coś takiego? ale z drugiej strony jak podlaczali pod kompa to powinni to widziec prawda?
Sprawa była taka, że mapy gdzieś sie na kompie posypały. Pojechałem do gościa, który się tym zajmuje. Wgrał nowy program 115KM i 270niutków. Autko jest elastyczniejsze i spalanie już spadło do 6,5l/100km
Dołączył: 12 Mar 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kunów Posiadane auto: Peugeot 307 HDI
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 00:40
T według mnie jeszcze nie jest do końca dobrze. Miałem podobny problem. Auto paliło 6,8 litra. Wina leżała po stronie regulatora doładowania turbiny. Turbo dmuchało za dużym ciśnieniem. Dobry elektryk jak robił program od razu zauważył, że jest za duże ciśnienie doładowania. Zmienił czujnik doładowania za 50 zł używkę i wgrał program ze 110 na 136 km i pali od 4,7 litra do 5,7. Sprawdź ciśnienie doładowania.
307sw hdi 2,0 90km bez FAP na twardy sprzegle. 2005rok model przed liftem
Witam podpinam się pod temat odnosnie EGR. Kolega KotBury, widze ze pisal wcześniej o zacinaniu sie EGR w pozycji otwartej, a dodatkowo wykazał się dużą wiedzą w temacie.
Mam z tym problem - podczas jazdy na wczasy włączył mi sie błąd Antipollution Fault skutkujący spadkiem mocy. Auto trzeba było wkręcać na wyższe obroty aby jechało dalej. Podczas diagnostyki wyszło ze blad jest w EGR - regulacja zaworu EGR.
Dodatkowo podczas tej samej diagnostyki na komp. - EGR byl otwarty w 40% przy 3-4 tys obrotach. Po ostudzeniu auta zniknal sam blad i odzyskałem moc. Jednak po chwili jazdy, jak silnik złapie optymalną temperaturę pracy, problem pojawia sie ponownie - spadek mocy, jednak błędu nie wyświetla.
W poniedziałek wybieram sie do mechanika na czyszczenie zaworu EGR i tu moje pytanie czy przy okazji zrobić jakieś dodatkowe czynności diagnostyczne, na coś zwrócić uwagę.
Przepraszam za wykopalisko, ale nie chcę zakładać nowego tematu .
Pojawił mi się problem od jakiegoś czasu , otóż przy równej jeździe , pedał gazu na równym poziomie samochód tak jak by tracił moc ( zakres obrotów około 2000-2600 ) O odczucie jest takie jakby ktoś zaciągał ręczny tak delikatnie ale to na pewno nie to . W ramach test wypiąłem kostkę od przepływki i tu odniosę się do postu z początku wątku . Otóż Kot Bury napisał, że po odpięciu samochód ożywa , u mnie jest odwrotnie , auto jest zamulone ale efektu tych chwilowych spadków mocy nie ma , po prostu przyspiesza anemicznie ale równo . Czy to też przepływka czy coś innego . Filtry i olej wymiana 3000 km temu .
Przy podłączonej przepływce przyspiesza znacznie lepiej . _________________ Jestem nowy --- W I T A M
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
