( Peugeot 307 ) Nawiew na przednią szybę nie działa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
imbir26
Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 10:52
Witam wszystkich mam problem z nawiewem przedniej szyby ktora paruje od srodka. Mianowicie mam peugeot 307 hdi 2005 klimatronik dwustrefowy. Jesli ustawiam regulacje w AUTO gdzies na 22 stopnie wszystkie szyby sa ok oprócz przedniej. Jesli ustawie w manualu nawiew tylko na przednia szybę i położę reke przy wylocie pod szybą to nic tam nie dmucha tylko daje mocno na kierowce i pasażera. Jesli zrobie w AUTO tez nic nie dmucha pod szybą. Po porostu nie działa nawiew na przednią szybe a w zimie jest to cholerne utrudnienie bo chcę zeby szyba odtajała szybko a tu nic. Co zrobic?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 00:09
Re: ( Peugeot 307 ) Nawiew na przednią szybę nie działa
Masz uszkodzony mieszalnik lub coś wpadło do niego i blokuje właściwe położenie. Trzeba go wyjąć , rozebrać i obejżeć.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
imbir26
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 18:16
Dzięki za odpowiedź. Problem już rozwiązany chociaż nie było to o czym mówisz ale dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
kuba100
Skąd jesteś (miejscowość / region): staszów
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 16:54
Mógłbyś kolego powiedzieć co było rozwiązaniem Twojego problemu? Mam podobny i chciałbym naprawić co trzeba.
imbir26
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 21:15
Problem nadal istnieje
Witam tak jak w temacie. problem nadal istnieje. Nie mam nawiewu na nogi i szybe kolega wyżej podal przyczyne i jutro jade do mechanika zeby rozebrał i sprawdzil. Jesli da rade naprawic i bedzie ok to napisze co i jak. Pozdrawiam
imbir26
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 15:06
Nawiew na przednią szybe nie działa
Witam wszystkich jestem umówiony z elektromechanikiem. W środę rozbierze i sprawdzi. Sam jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję że pozbędę się tego problemu zwłaszcza w zimie. Pozdrawiam i dam znać w środę co i jak Smile
imbir26
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 19:53
Problem rozwiązany
Problem jest rozwiązany i wszystko działa Smile Byłem u elektromechanika i okazało się, że były wyłamane jakieś piórka w mieszalniku i faktycznie blokowało położenie. Mechanik rozebrał przeczyścił piórka założył tzw obejmę i działa jak ta lala Smile
krisu-k6
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 13:27
W moim przypadku Peugeot 307 sw klimatyzacja 2strefowa, nawiew zatrzymał się na przedniej szybie. zakupiłem zestaw naprawczy w salonie peugeota za 60zł w pudełeczku była biała część tzw. krzywka którą należy zamontować w miejsce starej ale żeby to zrobić należy wymontować schowek pasażera.
https://lh5.googleusercontent.com/-m2oWc3hXruE/VYVL9sEnN2I/AAAAAAAADQE/xWbY8NAXr_g/w702-h527-no/IMG_20150619_203235.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-cHpwJnETKm0/VYVL8nNIxrI/AAAAAAAADPw/wEB6NNYLsWM/w702-h527-no/IMG_20150619_202633.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-kPAJfLV08Fo/VYVL9KhYtZI/AAAAAAAADP4/in_Y2ASpTdk/w702-h527-no/IMG_20150619_202818.jpg
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot301
19 850
201 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
