( Peugeot 807 ) lancia phedra 2.0 hdi - głośna praca silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mass44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Lancia Phedra 2,0 HDI
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 21:59
Dzisiaj stała się jakaś tragedia, podczas jazdy na autostradzie zapaliła się kontrolka check engine auto straciło moc a silnik stał się głośniejszy, silnik kręcił się tylko do 3000rpm, przejechałem jeszcze z 10 km zatrzymałem się, zgasiłem silnik, po chwili próbowałem odpalić i nie odpalił, dopiero po 5 min przerwy udało się go uruchomić i kręcił się już normalnie powyzej 3000rpm, jednak kontrolka nie gaśnie. Po 4 godzinach postoju wracając dodomu chwilke chodził normalnie po czym znowu zmienił głos na typowy dla starych mercedesów, ale tylko przy wciskaniu pedału gazu na wolnych chodzi cicho, następnie pojawiło sie przerywanie i szarpanie przy ruszaniu z miejsca.... jakieś sugestie? Dodam jeszcze, że podpinałem go kilka dni temu pod komputer diagnostyczny, było kilka błędów które się usuneły za wyjatkiem dwóch p1451 błąd wstępnego podgrzewania nie wiem o co z tym chodzi, oraz błąd łączności magistrali can, po wykasowaniu błędów -wtedy kontrolka check oraz komunikat o złej jakości spalin znikneły, przy dzisiajszych problemach znowu pojawił się ten komunikat o spalinach i wspomniana wcześniej kontrolka.
Ostatnio zmieniony przez mass44 dnia Pon 09 Gru 2013, 09:32, w całości zmieniany 2 razy
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 22:28
lancia phedra 2.0 hdi kolego nie pomyliłeś przypadkiem, strony peugeota a lancia Question Question Question
mass44
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 22:30
Re: ( Peugeot 807 ) lancia phedra 2.0 hdi - głośna praca silnika
Dzisiaj podpiołem się ELM-em do landaryny wiadomo, że ten interfejs nie jest zbyt pomocny w przypadku żabojadów, ale coś tam pokazał 3 błędy związanez silnikiem niestety nie pokazał już jakie... w zakładce frozen frames widać błąd p0018, który mówi o problemie z czujnikiem położenia wałka rozrządu/wału korbowego. Są jakieś znane typowe dla tych silników problemy z którymś z tych czujników? Do czujnika wału dostęp ciężki ale da radę po zdjęciu pokrywy filtra powietrza, ale jak dostać się do czujnika wałka rozrządu i w którym miejscu on w ogóle jest?
Ostatnio zmieniony przez mass44 dnia Pon 09 Gru 2013, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
mass44
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 22:57
Re: lancia phedra 2.0 hdi
Nie kolego nie pomyliłem, słyszałeś kiedyś o eurovanie ( fiat ulysses, citroen c8, peugeot 807 i lancia phedra) to takie bliźniacze konstrukcje różniące się między sobą charakterystycznymi dla danej marki detalami, mechanicznie wszystko jest to samo więc w czym problem?
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 00:59
witaj, dla mnie żaden problem, ale nie każdy o tym wie i jeśli ktoś ma peugeote, będzie myslał co innego. Widzę jednocześnie złamanie regulaminu dział 8 i poczytaj 17. Pozdrawiam
mass44
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 18:31
Ok, auto na dzień dzisiejszy już nie odpala, lo podpięciu do kompa pokazuje błąd p1112 błąd ciśnienia paliwa w szynie. Ręce opadają...
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 21:32
witaj, masz wade na pompie, prawdopodnie pękniecie gdziesz masz lub wtryski do wymiany ale bardziej trzeba zrobic czyli pompe do przegladu gdyz sa one bardzo czułe na paliwo i syfy w nim. Na 99% w tych modelach taki przypadeki konczą sie wymianą pompy lub regeneracją jak uszkodzenie tylko na regulatorze cisnienia. Pozdrawiam, daj znać jak naprawisz.
mass44
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 20:18
więc tak, podążając za sugestią kolegi, który sugerował, że może być problem z regulatorem dobrałem się do niego w celu przeczyszczenia i wyciągając filtr paliwa coś zaśmierdziało mi benzyną i co się okazało ?? że ostatnio zatankowałem z przyzwyczajenia 10L benzyny na prawie pusty zbiornik i przez to e wszystkie problemy. Dowiadywałem się dzisiaj wiele w tym temacie czym to skutkuje i się załamałem początkowo, ale nie tracąc zimnej krwi spuściłem paliwo z baku przepłukałem układ paliwowy zazałem 20 L ropy samostary do filtra i ogień ! początkowo nie chciał zagadać, odkręciłem ten zaworek spustowy w obudowie filtra paliwa i na odkręconymn jeszcze jedna próba i zapalił :] teraz póki co jest ok. Aha błędy wszystkie znikneły.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot607
13 600
267 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
