( Peugeot 307 ) czujnik temperatury plynu chlodzacego
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
nataly85
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslaskie
Posiadane auto: peugeot 307
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 19:17
Witam forumowiczow!!
Jestem tu nowa posiadam Peugota 307 2.0 HDI 107 KM mam problem z temperatura w swoim lwie chciałam dowiedzieć się od was i uzyskac rade zamowilam czujnik temperatury plynu chlodzacego czy ktos powie mi gdzie on znajduje gdzie go szukac ??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 23:16
Re: ( Peugeot 307 ) czujnik temperatury plynu chlodzacego
witam .. zazwyczaj czujnik wkrecony jest w blok silnika - mechanik ci go bez problemu znajdzie.
mass44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Lancia Phedra 2,0 HDI
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 16:21
A na czym polega twój problem z temp. ? i dlaczego od razu zakładasz, że to właśnie jego wina ?
Piekny-gieniusiu moja propozycja nie pomagaj jeśli tak ma wyglądać twoja pomoc, jeśli ktoś pyta gdzie jest czujnik to odpowiedz w stylu mechanik znajdzie jest słabo pomocna, bo skoro ktoś pyta to może chce wewłasnym zakresie wymienić...
Czujniki są dwa jeden do komputera drugi do wskaźników na desce, i ten do komputera jest z prawej strony silnika z zieloną końcówką,
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 22:55
Koleżanka podaje jedynie, że ma silnik 2,0 HDI 107 KM lecz nie wiadomo z którego roku. Podejrzewam, że chodzi o DW10ATED, a więc czujnik temperatury cieczy chłodzącej to ten zakreślony czerwonym kółkiem.
Pzdr KotBury
gumol79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 2002r ,2.0 PB 136KM
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 12:19
Podepnę się z zapytaniem czy w silniku 2.0 benzyna 136km P307 są również 2 czujniki ? (do komp i deski).
Jeden na pewno w bloku silnika, zapewne ten 2-pinowy. A ten drugi gdzie go szukać o ile jest takowy ?
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 14:00
Ja myślę, że czujnik jest tylko jeden bez względu na silnik.
gumol79
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 15:19
mass44 w powyższej wypowiedzi napisał że są niby dwa aczkolwiek to przy silniku HDI , stąd
wolałem się upewnić jak w benzynie.
U mnie szaleje wskazówka temperatury, jeśli robię trasę do około 30-40km wskazówka tańczy w zakresie 0-90st ,
jeśli trasa dłuższa to już idzie w całym zakresie od 0 do maxa . Przy maxie oczywiście kontrolka STOP + błąd na wyświetlaczu typu" Engine coolant temp too high" i tak w kółko co 5 sekund.
Stąd zapytałem o "niby" ten drugi czujnik odpowiedzialny za wskazania na desce o którym napisał mass44.
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 19:51
Co to za kombinacje z dwoma czujnikami temperatury cieczy chłodzącej? Po co miałyby występować dwa, gdy jeden doskonale spełnia swoje zadanie? Czy istnieją dwa osobne obiegi cieczy chłodzącej w silniku, żeby musiały być obsługiwane przez dwa czujniki? Należy zapoznać się z budową własnego pędzidła i pojąć system naczyń połączonych, który działa niemal identycznie jak u człowieka. Naczelnym instrumentem albo sprawcą tego, że silnik zapala i jedzie, jest komputer, tak jak u człowieka mózg. Komputer w silniku jest otoczony czujnikami i nastawnikami, tak jak mózg człowieka elementami kontrolnymi jak wzrok, słuch i węch oraz elementami wykonawczymi, jak mięśnie, stawy, kości, itd. Jedynie u człowieka występują czujniki w podwójnej ilości, np. oczy, uszy, itp. Natomiast w maszynie spalinowej, jaką jest każdy silnik benzynowy lub diesla, bardzo rzadko występują podwójne czujniki na podobieństwo oczu lub uszu. Zatem gwoli uproszczenia budowy konstruktorzy wstawili pojedyncze czujniki, takie jak temperatury cieczy chłodzącej, czujnik ciśnienia paliwa, czujnik ciśnienia doładowania, przepływomierz, itp. Podwójne czujniki występują i to w najnowszych modelach PSA, tj. temp. powietrza (zintegrowany z przepływką w HDi i w kolektorze dolotowym) oraz w systemie FAP czujniki różnicy temperatur i ciśnienia spalin.
Co do przedmówcy, najszybciej sprawdzić, czy czujnik szwankuje, odpinając jego kostkę elektryczną. Po czym zapalić silnik i pojeździć spokojnie po ulicy obserwując wskaźnik temperatury silnika. Jeżeli wskazówka się uspokaja i leży na zerze, oznacza uszkodzenie czujnika w korpusie silnika. Mało tego, najbardziej prawdopodobną opcją uszkodzenia jest zawilgocenie styków, korozja lub "styk chwiejny". Często poruszanie kabelkami w pobliżu czujnika od razu sygnalizuje usterkę po stronie kabli, a nie samego czujnika. Jeżeli mimo podobnych prób jest się pewnym, że szwankuje jednak czujnik, to przedtem podmienić go na inny z identycznego silnika i znów pojeździć testowo. Gdy usterka mija, dopiero wtedy kupować nowy czujnik, nie odwrotnie.
Natomiast gdy wskaźnik nadal wariuje mimo wypięcia wtyczki czujnika, oznacza uszkodzenie wskaźnika, który nie jest drugim czujnikiem, podkreślam z naciskiem.
Pzdr KotBury
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 11:11
gumol79 napisał:
...wolałem się upewnić jak w benzynie.
jeśli trasa dłuższa to już idzie w całym zakresie od 0 do maxa . Przy maxie oczywiście kontrolka STOP..
mam to samo, kupiłem samochód z uszkodzonym czujnikiem, tj po włączeniu silnika w zimę już miałem max temp i komunikat o wysokiej temp plus wentylatory na max. wymieniłem czujnik i było ok przez ok tysiąc kilometrów. kiedy musiałem zlać płyn przy wymianie uszczelki wspornika filtra oleju, po wlaniu i prawidłowym odpowietrzeniu zaczęło się to o czym piszesz, czyli dyskoteka na wskazaniu temp cieczy. Wymieniłem czujnik jeszcze raz ale nacieszyłem się prawidłowym działaniem może 10 minut jazdy i znowu dyskoteka. Nie zwracał bym na to uwagi ale jak na gorącym silniku załącza się ssanie (jak na zimnym silniku ) to wywala usterkę składu spalin i check engine.
koszt kolejnego czujnika mnie nie przeraża jak ta cała robota z wymianą a czuję że to nie czujnik i od początku mam coś z kablozą, skoro mamy podobnie to jak sobie poradziłeś?
edit.
mam taki pomysł żeby:
- podłączyć miernik do zasilania czujnika i poruszać kablem tej wtyczki próbując wywołać przerwę w zasilaniu czujnika co pokaże mi miernik,
- następnie zmierzę oporność czujnika kiedy silnik jest w temp roboczej i kupię opornik tej samej wartości i wsadzę go zamiast czujnika we wtyczkę i wtedy w czasie jazdy wyjdzie czy temp trzyma czy dalej wskazówka będzie sobie latać
- a na koniec sprawdzę oporność obu kabli na odcinku wtyczka sterownika - wtyczka czujnika też poruszając kablami. jeśli nic nie znajdę to zostanie mi rozbebeszyć przekaźniki na chłodnicy bo podobno tam czasem nie masuje i efekty są podobne
rs2580
Skąd jesteś (miejscowość / region): Earth
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDI 2004r VF33HRHYB
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 22:35
Pytanie co do czujnika: wskazówka temperatury rośnie normalnie w miarę nagrzewania się silnika.. nie pokazuje 90 tylko pozostaje na 75-80, nie wiem czy to normalne.. jednakże PP2000 pokazuje błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej i -40 stopni.
Mam tez błąd przepływomierza (czyściłem). Auto nie przyspiesza w zakresie 1000 - 2000 obrotów, buja się tylko... jak się nagrzeje to jakoś jedzie ale nie jest to poprawne zachowanie.
(PUG 307 2.0 HDI, rok 2004, silnik RHY )
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 02:15
rs2580 napisał:
jednakże PP2000 pokazuje błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej i -40 stopni. Mam tez błąd przepływomierza (czyściłem).
Jakie numery kodów usterek? Nie podawajcie opisów, bo często przekręcacie znaczenie i potem wychodzi, że nie jest winny czujnik, a tylko kable i styki, to po pierwsze. Jak stare są te błędy, tj. czujnika temp. i przepływomierza. Bo jeżeli sprzed 2 czy 5 lat, to od d... roztrzaść taki błąd, jeżeli pokazał się jednorazowo i potem zniknął na wiele lat, to po drugie.
Należy wykasować wszystkie błędy, po czym przejechać się z laptopem diagnostycznym na kolanach dotąd, aż zarejestrowany zostanie w pamięci komputera sterującego błąd stały. Wtedy zapisać dokładnie numer, a jeszcze lepiej zapamiętać cały zestaw parametrów towarzyszących usterce, po czym go wydrukować i przeanalizować.
Tak powinien działać mechanik/diagnosta/profesjonalista, jeśli chce być poczytywany jako zawodowiec, a nie pachciarz. O profesjonalizmie mechanika nie świadczy samo odczytanie błędu, ale czytanie również innych parametrów podczas faktycznej jazdy po ulicy. Pierwsza czynność stanowi zaledwie 30% możliwości diagnostycznych komputera wtryskowego, sterującego przecież silnikiem w 100%. Natomiast parametry silnika to pozostałe 70% możliwości wraz z logiką myślenia.
Pzdr KotBury
Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
Św. Tomasz z Akwinu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot807
31 500
200 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot3008
79 800
79 000 km
