( Peugeot 306 ) Anomalie antipollution
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 23:12
Witam wszystkich. W mojej 307 od czasu do czasu zapala się czek z komunikatem jak w temacie. Pali się jakiś tydzień a później pare dni jest spokój. Poza tym auto zachowuje się bezproblemowo. Komputer nic nie wykrył poza tym że w ogóle nie widział silnika. Czy ktoś może mi pomóc może miał taki problem? Autko ma przejechane 75 000.
robertkamyk
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16V 2001.
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 12:32
Re: ( Peugeot 306 ) Anomalie antipollution
Witam, przyczyną może być zapchany filtr cząstek stałych spróbuj rozgrzać samochód a następnie niech się pokręci na dość wysokich obrotach przez parę minut na ok 4-5 tyś obrotów. Innym powodem może być słaba jakość paliwa, spróbuj zatankować na lepszej stacji i zobaczysz co się dzieje.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 19:53
Dzięki za pomoc. Możesz mi przybliżyć co to właściwie jest za filtr cząstek stałych czy to jest katalizator bo kogo kolwiek się pytam to nikt nie wie. Przyznam się że po wymianie oleju w silniku problem jakby ustąpił to znaczy przejechałem jakieś 2000 km i tylko raz mi się zapalił check. Paliwo jest ok bo tankuje na dobrych stacjach poza tym auto jest zagazowane i nie ma znaczenia czy jadę na paliwie czy na gazie występuje ten problem.
robertkamyk
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 07:50
Filtr cząstek stałych w wielu samochodach znajduje się w katalizatorze choć do końca nie wiem jak jest w 307 HDI, to jest urządzenie które gromadzi sadzę i w cyklicznych odstępach czasu ją wypala.
Ty masz benzynkę więc raczej niema tam takiego filtra.
Twoje zaświecanie może być też przyczyną zabrudzonej lub źle działającej sondy Lambda ale to już mało prawdopodobne. Ewentualnie jak miałeś zakładany gaz mógł ktoś delikatnie zaingerować w komputer silnika i teraz może odbierać mylne sygnały z sond i czujników.
Pozdrawiam!!!
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 21:25
Coś z tą integracją musi być bo kumpel od gazu stwierdził prawdopodobnie słabe działanie drugiej sondy to znaczy działa ale nie tak zadowalająco do końca i przez to komputer może czytać że jest zapchany ten filtr. Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
picasso75
Posiadane auto: 307 sw 2.0 HDI 2003
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 18:31
Wiem,że od ostatniego postu już trochę minęło ale miałem taki sam problem. Być może komuś przyda się moje doświadczenie.
Wymiana filtra paliwa załatwiła sprawę. Niestety trzeba znaleźć dobrą stację z czystym paliwem.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 21:51
Widzę picasso75 że masz motor HDI ja niestety mam benzynke i na domiar złego nie mam filtra paliwa. Po długim czasie spokoju problem u mnie powrócił zaraz coś mnie trafi z tym silnikiem.
picasso75
Wysłany: Czw 09 Paź 2008, 22:25
Cóż, nie mogę Ci pomóc. Jak widzisz nawet nie wiedziałem, że jest jak mówisz. Wybacz, że nie na temat - cz wiesz może, do czego służy przycisk obok przycisku blokady drzwi i świateł awaryjnych (jeżeli jest to tak samo rozwiązane w 307), na którym narysowane jest coś takiego: o )))) ?
Zadałem taki temat na forum ale na razie nikt nie odpowiada. Pewnie jakaś duperela, ale wkurza mnie, że nie wiem co to jest. oczywiście naciskanie nic nie zdradza. Może nie działa. .....ehhh ja durny...
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 21:04
Czytałem Twój temat z tym przyciskiem ale u mnie nie ma takiego. Najlepiej jakbyś zrobił zdjęcie i wrzucił na forum moze wtedy sie ktoś odezwie. A co do pomocy to nie ma sprawy mylić się to ludzka rzecz.
doniu611
Posiadane auto: 307 2.0hdi 2004
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 17:01
KOlego
o))) ten przycisk sluży do alarmu jak chcesz coś wiencej wiedzieć to pisz!!
saxy
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: Peugeot 307sw
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 23:14
Filtr cząstek stałych nie znajduje się w katalizatorze lecz nad nim .A z mojego doświadczenia jak nie będzie płynu to można zatrzeć pompkę która podaje płyn i będzie trzeba wszystko wymieniać
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 23:20
Kolego saxy o jakim płynie piszesz i o jakiej pompce bo prawdę mówiąc to pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu filtra cząstek stałych.
saxy
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 23:46
nazwa płynu EOLYS oczywiście do filtra cząstek stałych
saxy
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 23:50
ale to jego przypadku nie dotyczy ja tylko poprawiałem kolegę że filt nie znajduje się w katalizatorze tylko nad nim
grizli2
Posiadane auto: Peugeot 307, 2,0 HDI
Piwa: 2/8
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 20:10
wypalanie sadzy obrotami
zdecydowanie odradzam katowanie silnika 4 tyś. obrotów. Efekt najprawdopodobniej będzie mizerny, najwyżej tłoki powylatują Ci z rury wydechowej albo kolano wylezie bokiem silnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot3008
39 800
185 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
