( Peugeot 307 ) wymiana oryngów na rurkach od nagrzewnicy opis
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale
oliwier11
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLECKO
Posiadane auto: 307 SW 2.0 benz 2003r
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 03:02
1. na zgaszonym silniku odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego
2. spuszczamy płyn chłodzący ja to zrobiłem odłączając dolny przewód od chłodnicy (trzeba ścisnąć opaskę i ją zsunąć lekko obracając przewodem w lewo prawo zsunąć przewód z chłodnicy, nie zapomnij podstawić miski
4.wymontowujemy nagrzewnicę
odkręcamy 1,2,3,4,5 może nie być 2.3 u mnie tak było będziesz musiał sobie
dobrać te śrubki na wzór 1
przygotuj sobie małą miseczkę bo poleci trochę płynu
odchylając zaciski 6,7 wyciągamy powoli nagrzewnicę ja w miejscu łączenia śrub 2,3,4 pomagałem sobie płaskim śrubokrętem nie przejmuj się szorowaniem to tylko żeberka nagrzewnicy może z początku iść ciężko ale musi wyjść rurki siedzą dość głęboko
gdy już uda ci się wyciągnąć na rurkach które zostaną są dwa oryngi możesz je wziąć na wzór i dokupić drugie przybliżony ich rozmiar to 22x2,5 mm. przekrój okrągły
zakładasz nowe i składasz jeśli oryngi nie chcą wejść posmaruj je płynem do naczyć
dodatkowo w miejscu łączenia wokół oryngów posmarowałem silikonem do wysokich temperatur jak widać na zdjęciu nie żałuj silikonu niech nawet wypłynie
5.jak wszystko złożone zalewamy płyn nie zapomnij założyć węrzą od chłodnicy
6.musisz jeszcze odpowietrzyć układ ja robiłem tak zalewamy cały zbiorniczek odkręcamy odpowietrznik jest on w komorze silnika na przewodzie który idzie do nagrzewnicy najlepiej zdejmij pokrywę plastikową odkręcając plastikowe śrubki obracając je o 90 stopni
po zdjęciu pokrywy w miejscu zaznaczonym na żółto jest odpowietrznik jest to coś na kształt nakrętki na wentyl odkręć całkiem aż poleci płyn
odpal silnik niech pracuje ogrzewanie na maxa aż włączy się wentylator co jakiś czas odkręcaj odpowietrznik uwaga gorący płyn ja jeszcze zdejmowałem górny przewód od chłodnicy w celu pozbycia się powietrza cały czas kontroluj płyn w zbiorniczku
to wszystko
powodzenia
Ostatnio zmieniony przez oliwier11 dnia Pią 10 Sty 2014, 03:40, w całości zmieniany 2 razy
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 06:18
Re: ( Peugeot 307 ) wymiana oryngów na rurkach od nagrzewnicy opis
Fajnie że zrobiłeś taki manual, szkoda tylko że narusza punkt 19 regulaminu. Proszę poprawić go a pozostanie na forum na dłużej
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 13:32
Witam. Odgrzeję temat Wink (co prawda w c4 ale generalnie to samo) ... jestem po wymianie uszczelek i mam kilka wiadomości w kwestii uzupełnienia. Po demontażu okazało się że oryginalnie nie są to oringi tylko plastikowe stożkowe uszczelki - takie jak w syfonach pod umywalkowych. Założyłem gumowe (zwykłe oringi) o wym 2 x 2.62. W sklepach moto. nie mają gotowych kompletów dedykowanych a nawet numer ref. dotyczy całej nagrzewnicy wraz ze śrubkami i uszczelkami, tak że nie bardzo wiedzą jak dobrać. W czasie montażu użyłem wazeliny technicznej żeby wpychając ułożyły się w gniazdach odpowiednio. To tyle... Pozdrawiam
Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem Wink
komunikator tlen - status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Manuale
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
