( Peugeot Boxer ) Długo trzeba czekac na ciepło POMOCY
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Bocian1986
Posiadane auto: Peugot Boxer 2.8 Hdi 2002
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 23:57
Witam,mam problem z ogrzewaniem ,a z którym sobie nie radze. Otóż w moim aucie PEUGOT BOXER 2.5 TD 2000r nie miałem ogrzewania wymieniłem nagrzewnice , termostat mały i nic. Przewody w silniku są wszystkie gorące a auto na zegarach pokazuje ,że silnik jest nadal zimny i z nawiewów leci zimne. Po dłuższej jeździe jak wskazówka pokaże prawidłową temperaturę to dopiero zaczynam wyczuwać ciepło ,ale to też tylko w trakcie jazdy jak silnik jest na niskich obrotach to zimne leci. Proszę was pomóżcie.
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 00:17
Re: ( Peugeot Boxer ) Długo trzeba czekac na ciepło POMOCY
Czy to ten silnik 12 zaworowy? Tam jest parę odpowietrzników więc trzeba go dobrze odpowietrzyć. Jeden odpowietrznik znajduje się na gumowym przewodzie który jest zastępowany zwykłym przewodem a więc brak odpowietrznika!
wymieniłem nagrzewnice , termostat mały. A co to takiego termostat mały??? Sprawdź czy podczas nagrzewania silnika chłodnica robi się od razu ciepła.
Bocian1986
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 13:00
Nie chłodnica jest ciągle zimna. Odpowietrznik jest na przewodzie i na ściance komory silnika obydwa odpowietzyłem.Zapomniałem dodac że jest fabryczne webasto i dodatkowa nagrzewnica pod siedzeniem kierowcy. Lecz przewody do siedzenia są ciągle zimne. Pisząc termostat mały miałem na myśłi jeden z termostatów który jest montowany od przedniej części silnika ,a on podobno ma jeszcze jeden większy.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
