( Peugeot 306 ) 306 1.4 nieodpala w zimie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
madziana
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: peugeot 306 1.4 1998 passat b5 1.8 adr pb+lpg
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 13:51
Witam wszystkich i pomocy potrzebuje bo nigdzie nie ma takiego przypadku jak u mnie.mianowicie moja zancia nie lubi zimy.co roku ten sam problem.autko kreci a nie pali.przewody nowe swiece nowe iskre jest pompa paliwa pracuje paliwo podaje.silniczek to 1.4 1998 rok.co roku jest ten sam problem a wystarczy ze przyjdzie temperatura na +1 i pali za 1 strzstrzalem.to juz 3 zima jak tak jest lecz mam juz tego dosyc.gdzie szukać przyczyny?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 19:43
Re: ( Peugeot 306 ) 306 1.4 nieodpala w zimie
Spróbuj sprawdzić przewody, oraz przemierzyć czujnik położenia wału na zimnie.
U mnie, tak padł - nie padł i dokładnie z paleniem było tak jak u Ciebie. Szukałem rok.
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 20:12
Rok 98 napisz czy to jeszcze ten na gaźniku z zaciąganym ręcznie ssaniem? A może nie wiesz że masz takie ssanie . Opisz dokładniej system zasilania to coś podpowiemy.
madziana
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 20:26
Przewody nowe.czujnik polozenia wału tego nie sprawdzalem bo nie wiem jak niestety
Silniczek 1.4 na wtrysku nie na gazniku.dodam ze wtryski słychać przy odpalaniu
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 20:33
Czujnik znajduje się gdzieś przy łączeniu silnik/skrzynia biegów, bierze sygnał z koła zamachowego i jest raczej od góry. Powinien mieć opór ok 150 omów. Dokładnie nie wiem, ale żeby nie miał tysięcy omów (sprawdza się miernikiem za 15 zł).
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 20:44
Dawka rozruchowa paliwa może być za mała. Zbyt słaba iskra. Zalewa się.Takie trzy temaciki mam w głowie. Iskra sprawdź czy iskra podczas kręcenia jest dość duża rozrusznik może pobierać zbyt dużo prądu. Dawka rozruchowa silnika za mała - Przyszykuj sobie butelkę z benzyną i strzykawkę . Zanim zaczniesz kręcić zimnym silnikiem to wstrzyknij strzykawką ok20ml benzyny w kolektor ssący przy wciśniętym pedale gazu, załóż przewód powietrza jak należy i zakręć silnikiem. zobacz czy łatwiej odpali. To nic nie dało więc opcja 3 - zalewa się. Zrób to samo czyli strzyknij strzykawką paliwo ale teraz ściągnij przewody elektryczne ze wszystkich wtryskiwaczy.
Jak jest na wtrysku to był podłączany tester i sprawdzane temperatury silnika i powietrza?To na ich podstawie sterownik oblicza dawkę rozruchową!!!
A jak w końcu zapala, opisz dokładniej.
Pisania dużo, w gardle sucho, a sponsorów brak.
madziana
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 21:09
Miernk posiadam wiec moze jutro za widoku zerkne do tego czujnika jak go znajde.
Nic nie bylo sprawdzane bo nie mam jak i możliwości by sprawdzic bo potrzebny komp do tego chyba jest.
Iskra jest dobra wiec cewka swiece i przewody odpadaja chyba.
Na samostarcie tez nie odpalil.
Zalewal by sie ale tylko ponizj 0 ?
Najgorsze jest to ze będzie+1 i zapali jak nowo narodzony.
Eh hyba trzeba bedzie go do warsztatu zaciągnąć.
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 21:19
Nie używaj samostarta!!!!!!! Bo zniszczysz silnik.
madziana
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 21:23
To było tylko raz by sprawdzić.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 11:24
Podjedź do mechanika niech sprawdzi ciśnienie sprężania na zimnym silniku przy obecnych temperaturach. Możliwe, że przy mrozach ma za małe ciśnienie i ma problemy z rozruchem. Poza tym sprawdziłbym również czujniki temperatury a najlepiej diagnostyka komputerem.
Regulamin forum dyskusyjnego
madziana
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 12:59
Też tak myślałem ze bez mechanika nic nie wskuram.szkoda bo nie mam zbytnio możliwości by go zaciągnąć.lecz to chyba jedyne wyjście bedzie.
Jeszcze ide ten czujnik polozenia walu sprawdzic.
Moze ewentualnie macie namiary na dobrego mechanika od Peugeot w wolominie.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie sie moim problemem
madziana
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 13:25
Czujnik znaleziony tylko jak go pomierzyc.chodzi o to na jaka pozycję miernik ustawic bo zawsze tylko napiecie sprawdzałem. Jak można to tak o lopatologicznie mi to wytłumaczyć.
Czujniki temperatury gdzie sa i jak sprawdzić samemu?
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 16:30
Do czujnika najlepiej jest podłączyć oscyloskop bo wtedy można obejrzeć obraz czy nie zakłócony i wysokość amplitudy a w warunkach domowych to omomierz czyli na mierniku trzeba odnaleźć literkę omega (takie podobne jak słuchawki do słuchania muzyki) i ustawić na 2000om(2kom).
Czujniki temperatury też można sprawdzić (wartości trzeba porównać z danymi producenta) tyle że po podłączeniu kompa jest łatwiej i sprawdza dodatkowo wiązkę elektryczną i sterownik.
madziana
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 17:18
Nie wiem czy dobrze sprawdzilem wyszlo mi 326.
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 23:31
Nie znam dokładnie danych producenta ale wydaje się że oporność jest dobra co nie znaczy że impulsy są prawidłowo podane i odczytane przez sterownik. Ale jak wcześniej pisałeś że iskra ok to myślę że jest taka co by konia ubiła. Pobaw się strzykawką i paliwem według wcześniejszej instrukcji i opisz co się dzieje to się zastanowimy co dalej.
pisania dużo w gardle sucho a sponsorów brak.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
