( Peugeot 307 ) blokuje się tylnie koło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Picio79
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 16v
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 11:38
Witam, mam problem z tylnim lewym kołem ale powiem od początku jak to się objawiło bo to jest zagadka. Auto należy do żony i przedwczoraj melduje mi że czuje smród jak by się coś paliło z tyłu samochody. Pojechałem autem żeby zobaczyć co to może być ale po przejechani paru kilometrów nic się nie dzieje, wszystko wygląda ok, nic nie śmierdzi. Więc pomyślałem że coś gdzieś poczuła na dworzu i wymyśla mi tu problemy.
Wczoraj pojechała do koleżanki i okazało się że tylnia lewa tarcza rozgżała się jej aż do czerwoności. Z powrotem jechała już w asyscie mąża koleżanki i w połowie drogi musieli stanąć bo sytuacja się powtóżyła, tarcza czerwona. Na przymusowym postoju mąz koleżanki wrzucił luz i okazuje się że auto bez problemów się toczy. Tarcza ostygła na tym mrozie dość szybko i dojechali do domu gdzie odrazu złapałem za koło a one zimne i nic się nie grzeje. Podniosłem auto na lewarku koło toczy się pięknie, zaciągam ręczny-trzyma, zwalniam ręczny-puszcza. No to kolejna jazda próbna, zrobiłem ok 15km i nic, tarcza zimna. Dzisiaj ja w pracy a żona dzwoni że podlechała tylko do sklepu (ze 3 km) i już czuje ten sam smrodek, czyli tarcza się grzeje. Ja wiem że z tego co piszę to wydawać by się mogło że to raczej żona jest problemem Very Happy ale poważnie to co to może być raz się blokuje hamulec a raz nie. Nadmienię jeszcze że to automat więc podczas normalnej jazdy ciężko wyczuć czy koło trzyma czy nie, trzeba by co chwile na luz wrzucać.
Pewne jest jedno wracam do domu i ściągam zacisk sprawdzę prowadnice, klocki są ok, wymieniałem je w sierpniu zeszłego roku ale co jeszcze sprawdzić poradźcie jak już będe się za to zabierał ?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 22:16
Re: ( Peugeot 307 ) blokuje się tylnie koło
Sprawdź dokładnie zacisk hamulcowy. Tam jest dźwigienka od hamulca ręcznego i jeżeli nie odbije dokładnie do samego końca(ogranicznika) to będzie przypadek dokładnie taki jak opisuje Twoja małżonka. Tobie może taki przypadek się nie zdarza z powodu zwykłego przypadku. Sam opisujesz, z powodu tego, że to automat to niestety masz problem ze stwierdzeniem dokładnym czy koło w danym momencie trzyma czy nie.
Miałem bardzo podobny przypadek u siebie nie odbijała do końca dźwigienka hamulca ręcznego (kwestia 1 mm do końca ogranicznika) przez co spaliłem klocki i tarczę. Wymieniłem zacisk (około 300 zł wymiana z zaciskiem-dobrej marki) i mam święty spokój.
Oczywiście rozebranie, wyczyszczenie z rdzy i ponowne złożenie nie zaszkodzi-będziesz miał pewność czy prowadnice kloców zardzewiały czy szukać czegoś innego.
Poza tym zimą unikać ile się da zaciągania hamulca ręcznego.
Regulamin forum dyskusyjnego
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 12:18
Tu się nie zgodzę, sprawny i serwisowany ręczny można(a nawet TRZEBA) zaciągać i przy -30, sam tak robię od ponad 15lat i nigdy nie miałem problemów ale warunek-trzeba się zaopiekować podzespołami ręcznego.
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 23:10
Święta racja jak dbasz tak masz.
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 23:20
Stosować jak najczęściej kilka razy dziennie wszystko się rusza smaruje błoto odpada itd. ale na noc nie musi być zaciągnięty to rano na pewno nie spotka Cię niespodzianka.
pablodc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Subaru Impreza
Wysłany: Wto 19 Lis 2019, 17:34
Odgrzewam temat.
Mam identyczny problem jak kolega w pierwszym poście w 307cc.
Wszystkie standardowe czynności obsługowe w hamulacach zostaly prowadzone. Prowadnice ok, jarzmo ok, zacisk ok, ręczny odbija tak samo zasadniczy. Auto przejździło kilkadziesiąt kilometrów i po tym czasie problem wystąpił dwukrotnie.
Nie mam już żadnego pomysłu co zrobić.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508
48 000
200 000 km
Peugeot208
27 000
143 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot508
25 800
220 000 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
