Czy ktos moze napisac wskazowki dot. wymiany akumulatora, najbardziej mi chodzi od momentu sciagniecia tego czarnego plastiku z wieloma przewodami, dalej mamy jeszcze jeden czarny duzy plastik ale nie chce mi zejsc a nie chce ciagnac na sile, i dale co sie stanie jak odlacze zasilanie jak wyciagne aku, czy komputer sie rozreguluje czy normalnie zapamieta wszystkie ustawienia?? i chodzi o peugota 308 1.6 hdi 2008 r
Nic się nie stanie po rozpieciu akumulatora. Czarna obudowe ciagniemy zdecydowanie do gory. Jest ona na zatrzaskach. Trzeba szarpnac to zejdzie. Uwazaj na mrozie bo plastki robia sie kruche. No i zeby wyciagnac aku trzeba zdjac dolot powietrza. Ten taki plastikowy co jest przed aku. Wysuwa sie go do gory tylko trzeba odkrecic srubke ktora go trzyma. No wymiana aku jest [cenzura] w tym modelu. Zmienialem przy -15 . troche ciezko bylo ale dalem rade.
