( Peugeot 406 ) Samochód nie chce jechać.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Kazek595
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń
Posiadane auto: Peugeot 406 1.9 TD 1996
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 20:10
Witam. Niedawno kupiłem Peugeota 406. Po kilku dniach, zepsuł się Smile
Opis całej sytuacji przed problemem.
Zakopałem się, podczas gdy próbowałem wyjechać, nie zauważyłem że silnik się nagrzał na maxa. Jak już udało się wyjechać, po przejechaniu paru kilometrów, nie miał mocy. Musiałem dusić pedał gazu do dechy, ale przez to silnik się grzał. Później nie chciał już wcale ruszać, ledwo się toczył. Co się mogło stać? Proszę o pomoc.
Dodam jeszcze, że jak wrzucam jedynkę, albo jakiś inny bieg, to samochód nie jedzie, może stać na jedynce i innych, nawet nie gaśnie, zero reakcji. Pedał sprzęgła odbija normalnie.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 23:43
Re: ( Peugeot 406 ) Samochód nie chce jechać.
Musisz trochę jaśniej pisać. Domniemam, że silnik chodzi normalnie, ale wygląda tak jak byś załatwił sprzęgło. Tyle wywnioskowałem z Twojego mglistego opisu.
Kazek595
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 01:47
Ale co mam jeszcze opisać? Silnik chodzi normalnie.
Wrzucam jedynkę, daje gazu i nie jedzie, dopiero jak wcisnę pedał w podłogę to się ruszy kilka metrów, ale momentalnie silnik się grzeje. Jak odpalam na jedynce bez sprzęgła to odpala normalnie, nie rwie go. Żeby wrzucić bieg muszę wciskać sprzęgło, po wrzuceniu biegu, jak puszczę sprzęgło, to stoi dalej, nie ma żadnej reakcji, tak jakby na luzie stał. Pedał sprzęgła odbija normalnie, na swoje miejsce. A wcześniej, od razu jak kupiłem, to właśnie się sprzęgło ślizgało. Pewnie jak się zakopałem to mogłem je wykończyć całkiem. Silnik się grzeje, ale w samochodzie zimno, płyn w chłodnicy jest. Dmuchawa daje tylko zimne powietrze. Dowiedziałem się, że mogłoby być to coś z głowicą, ale informator sam nie był pewny. Także jakby ktoś wiedział o co chodzi, to proszę o pomoc co to może być. Byłbym wdzięczny jakby od razu ktoś wiedział ile taka naprawa kosztuje, mniej więcej chociaż. Za samochód dałem ponad dwa tysiące, także wiedziałem, że rewelacji nie będzie, ale czy jest sens naprawy. Tak już poza tym tematem, podczas kupowania tego auta miałem zamiar stuningować go na takie auto jak w filmie Taxi 4, ale jeśli naprawa wyjdzie ponad tysiąc złotych to wolę dołożyć drugi tysiąc i kupić jeszcze jednego, zamiast ładować pieniądze w tego. Także plany ambitne co do auta, dlatego proszę o pomoc jak najszybciej. Smile
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 10:36
Tak jak pisałem, jest padnięte sprzęgło. Odnośnie drugiego problemu ma być dolany płyn chłodniczy, następnie, o ile dobrze pamiętam, tam są takie zaworki do odpowietrzania układu chłodzenia. Układ odpowietrzyć, jak trzeba to dolać jeszcze płynu i nagrzewnica powinna grzać, a przynajmniej te węże co idą do nagrzewnicy powinny być ciepłe (bo mogą być jeszcze padnięte klapki) Jak po tym wszystkim silnik przestanie się przegrzewać i nie będzie Ci ubywać płynu to z głowicą w porządku. Odnośnie cen, nie mam pojęcia.
Kazek595
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 16:14
Dzięki za info. Leci piwo. Sprawdzę co i jak, a w razie co to będę pisał Smile Dzięki jeszcze raz.
zi0allegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslask
Posiadane auto: peugeot 407 16v 2.0 HDI 2005r. 100kw
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 18:36
jak nie można wyjechać z błota, sniegu itp to wyłacza a sie ASP jesli tego nie zrobisz bedzie właczał sie system ASP i bedzie ci blokował koła hmulcem. Gaz + hamowanie = palenie sprzegła. Grzeje się bo sprzegło się slizga i masz wieksze oborty silnika.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 18 Sty 2015, 21:18
To jest 406 z 1996r tam nie ma ESP
zi0allegro
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 15:52
przepraszam pomyliłem się z forum 407.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
