Dołączył: 18 Mar 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow Posiadane auto: Peugeot 206 1.4 2001
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 15:04
problem z odpalaniem
Wiatm mam taki wlasnie problem rano po nocy. Rozruszmik kreci normalnie ale jak odpali to moment obroty spadaja i gasnie. Drugi podejscie to samo trzymam go na obtorach i jest ok i juz nie gasnie. Mam tak co dziennie rano jak jade do pracy 1 km:) potem wracam auto odpala normalnie gasze i rano od nowa to samo. Akumulator zmienilem 6 misiecy temu. czy to wiana moze tych malych przebiegow?
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 03:01
Re: ( Peugeot 206 ) problem z odpalaniem
A spróbuj pożyczyć od kogoś drugi aku i przetestować. Te zagraniczne jak są źle transportowane czy magazynowane potrafią paść nawet i po pół roku w skrajnym przypadku. A jak jeszcze jeździsz praktycznie cały czas takie króciutkie odcinki, to tym bardziej, zwłaszcza zimą.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
